Скачивание архива по расписанию с автомобильногорегистратора
Имеется автомобильный видеорегистратор FE-8720AVR, к нему подключены 3 камеры, пишется на SD карточку. К нему была подключена точку доступа в режиме приемника. По сети все хорошо видит. Но есть проблема. архив не скачивается полностью через "родное" ПО, да и это ручной режим. Если для данной системы ПО для скачивания архива в автоматическом режиме или же по расписание по СЕТИ (для региков на базе дахуа есть по, для этой не нашел что-то) . Или как можно это реализовать?
Re: Скачивание архива по расписанию с автомобильногорегистра
Так а что фалконы говорят на этот счёт?Rekoz писал(а):Имеется автомобильный видеорегистратор FE-8720AVR, к нему подключены 3 камеры, пишется на SD карточку. К нему была подключена точку доступа в режиме приемника. По сети все хорошо видит. Но есть проблема. архив не скачивается полностью через "родное" ПО, да и это ручной режим. Если для данной системы ПО для скачивания архива в автоматическом режиме или же по расписание по СЕТИ (для региков на базе дахуа есть по, для этой не нашел что-то) . Или как можно это реализовать?
Полностью не скачивается, значит как-то скачивается!!! Как?
FTP естьr как у дахуа?
тех поддержка никогда та ненравилась: рекомендовали фтп, фтп не совсем корректно отрабатывает, записывает только момент нахождения авто на базе
допустим 1 камера 6 часов, 2 камера 2 часа, 3 камера 25 минут
при скачивании архива за час скачалось 2 камеры и то не полностью
А что такое? Там такие же люди, которые считают, что никому и нечего не должныRekoz писал(а):тех поддержка никогда та ненравилась
Однако..., за себя надо уметь стоять
Это так FTP работает?Rekoz писал(а): : рекомендовали фтп, фтп не совсем корректно отрабатывает, записывает только момент нахождения авто на базе
Или сброс на USB-флеш??
Чуть поподробнее!
Нет, это через сеть (CMS), сброс на флешку не пробовал...регик спрятанiTuneDVR писал(а):А что такое? Там такие же люди, которые считают, что никому и нечего не должныRekoz писал(а):тех поддержка никогда та ненравилась
Однако..., за себя надо уметь стоятьЭто так FTP работает?Rekoz писал(а): : рекомендовали фтп, фтп не совсем корректно отрабатывает, записывает только момент нахождения авто на базе
Чуть поподробнее!
побывал поставит так же через cms один канал поставить на закачку 10 часов, почти все скачал кроме последнего часа
пс я до тп дозвонился через 5 часов после первого звонка ...
Печально конечно, а что за сеть такая, что такие скорости?
С флешками тоже может быть прикол. попробуй сразу USB-диски, потому как и объёмы большие и скорости приёмы будут вразы и на порядок выше. Естественно FAT32 скорее всего;)
Что за CMS и какие настройки подключения? Он дахуа несовместим я так понял?
Что к нему вообще идёт, или только то что на сайте предлагают? Я пока не смотрел, а спрашиваю.
сеть нормальная, стоит базовая станция микротик, а точка доступа убнт (не имеет значения данные вещи), соединение в районе сотки.iTuneDVR писал(а):Печально конечно, а что за сеть такая, что такие скорости?
cms стандартная (скрин прилепил)...не совместимо (тогда было тему не создавал)(подобное оборудование от дахуя стоит дороже)
Вообще есть ОЕМ решения у дахуа, которые с дахуа не совместимы, хотя интерфейс у софта VMS c PSS один в один.
Про CMS я и так понял какая, а интересовали параметры подключения Т.е. какого производителя выбирал. Тот скриншот.
Потому как из схожего во виду CMS можно и дахуа и хик и еще много чего подключить.
Если это а-ля XM, то это одно, если нет, то ...
Когда идёт сброс архивов трансляция идёт?
Раз запись на SD, то не проще ли c SD брать?
И почему "родное" было в первом посте в кавычках?
я вас тоже не совсем понял про cms (прикрепил скрин)iTuneDVR писал(а):Вообще есть ОЕМ решения у дахуа, которые с дахуа не совместимы, хотя интерфейс у софта VMS c PSS один в один.
трансляция и отключалась и с ней(пробовалось по-разному)
проще конечно же с SD, но надо часть панели разбирать и это каждый раз (не практично)
Согласен!Rekoz писал(а): проще конечно же с SD, но надо часть панели разбирать и это каждый раз (не практично)
Только вот скрин с настройками подключения я просил. Там где выбор порта и пр..
я же говорю не понял)iTuneDVR писал(а):Согласен!Rekoz писал(а): проще конечно же с SD, но надо часть панели разбирать и это каждый раз (не практично)
скрин настройки видеорегистратора не могу(если он нужен)(машины нет на базе)
а так настройки в cms
Ну видимо это всё-таки XM, а у него есть отдельные утилы в составе SDK.
Можно пощупать их и даже пописать самому.
SDK использовался, видео тянулось и с онлайна и с архива.
