Текущее время: 26 апр 2018, 22:23
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
Сообщение 27 окт 2016, 23:23
Не в сети
Как понять характеристику видеорегистратора : разрешение 1980*1080, вывод на экран 1280х1024. Это я читаю в характеристике ip видеорегистратора. А есть у меня аналоговый видерег,. там видео одно разрешение, а запись - другое, более низкое. На что ориентироваться то?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 27 окт 2016, 23:41
Не в сети
Видимо подразумевается максимальное разрешение записи, далеко не факт что на все каналы и 25 к/с.
Разрешение монитора.
На то и ориентироваться, что подключишь к нему камеру 960h, а в записи получишь CIF.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 08:48
Не в сети
Аналоговые регистраторы, особенно старые, на экран монитора выводят картинку непосредственно то, что отдает камера, а потом начинают кодировать и записывать на винт, так вот кодирование это основной ресурс процессора и если он слабый, то кодирует в низком разрешении, например CIF.
В IP системах по другому, камера сама кодирует изображение, а функция NVR получить этот поток, записать на диск и вывести текущую картинку или запись на экран. Вот в этом случае ресурсы регистратора в основном расходуются на раскодирование потока с камеры или архива и вывода его на экран. Чтобы сэкономить ресурсы, одновременный вывод на экран нескольких камер осуществляется доппотоком. По одновременному воспроизведению архива, записанного в основном потоке тоже есть ограничение, часто это воспроизведение только одной камеры.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 21:06
Не в сети
Да,называется, - "обрадовали". Тогда подойду с другой стороны. Если мне нужно сохранить видео одновременно с 4 камер в разрешении 1920*1080 со скоростью не ниже 25кадров в сек.,какие характеристики должен иметь видерег?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 21:25
Не в сети
Разрешение монитора. Если видерег записывает максимум в D1, начерта монитор с существенно более высоким разрешением?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 21:35
Не в сети
очевидно что запись 4 канала (можно более) 1920х1080 25 к/с. Явно может быть и не прописано, тогда смотрим входную пропускную способность, суммарный максимальный битрейт и т.п. и считаем битрейт от своих камер.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 21:37
Не в сети
А если выводить на монитор 16 камер? Кроме того давно видел мониторы хотя-бы 800х600?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 22:50
Не в сети
Вот конкретный пример. На сайте удалено мод предлагается 4х канальный видерег, у него в характеристах написано запись: 50 к/с (1080P). Если будут подключены 4 шт 2МП камеры, что будет записано отдельной камерой. Как я понимаю, разрешение будет 1080р, а скорость видеопотока уменьшится в 4 раза? Или будет что-то другое?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 23:11
Не в сети
будет 4 канала 1080P 12 к/с
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 23:21
Не в сети
Спасибо большое! А как это реально 12 к в сек, дергаться наверное будет картинка. Тогда, видимо ,надо брать 8 канальный со скоростью потока 100к в сек, подключать к нему только 4 камеры?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 28 окт 2016, 23:31
Не в сети
В большинстве случаев, если не будете снимать быструю сцену, 12 к/с достаточно. А так да или искать мощнее рег или брать на 8 каналов. Не забудь при этом камера должна уметь еще эти 25 к/с отдавать.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
