Настройки камеры
- Постоянный посетитель
Настройки камеры
Добрый день, помогите пожалуйста с настройками iP камеры!
iP адрес я настраиваю сам, шлюз ставлю на 1 больше, а вот как настроить DNS? Спасибо!
Re: Настройки камеры
Попробуйте на 1 меньше
шлюз обычно заканчивается на .1 если камера устанавливается в связки с бытовым роутером. или адрес и шлюз выдает провайдер, если камера подключается напрямую к провайдерскому линку.
По классике немного не так.
Для некоторой локальной сети будет так:
IP адрес - Вы присваиваете сами. Настраиваете тоже сами. Допустим это 192.168.10.1 ip адрес всегда 1 тремя сегментами повторяет адрес шлюза. И только 4 сегмент мы можем менять.
Маску тоже Вы сами выбираете. Как правило ее никто не меняет от стандартной (255.255.255.0)
шлюз у Вас всегда ip Вашего маршрутизатора-роутера.
А вот DNS (доумен нейм систем) Вам никто не позволяет менять.
Как правило это
8.8.8.8 - гугль сервер.
Или сервера Вашего провайдера......
Это общественные сервера. Физически находящиеся не в Вашей квартире. Они отвечают за правильную маршрутизацию к адресам интернет ресурсов когда пользователь интернета набирает имя ресурса а не его ip адрес.
Допустим вы набираете в опере mai.ru - работает DNS, который переадресует Ваш графический запрос на конкретный ip адрес почты.
А вот если вы наберете ip адрес этой же почты, допустим это 109.86.231.2 то DNS в работе не учавствуют. Вы и так набрали прямой цифровой адрес ресурса.
Для настроек Вашей камеры DNS воооще не нужны. Ей (камере) некуда по name system обращаться. Ну разве только к серверу времени.
Как правило это
Облака по имени обычно работают.karadjia писал(а): Для настроек Вашей камеры DNS воооще не нужны. Ей (камере) некуда по name system обращаться. Ну разве только к серверу времени.
Какая то чушь! Если уж лезешь в настройки сетей роутер, так там любого класса сеть можно настроить, хоть класса А 10.0.0.0/255.0.0.0karadjia писал(а):По классике немного не так.
Как правило это
У меня, например, есть схемы с двумя роутерами в одной сети, один выход в инет обеспечивает, а другой ВПН поднимает и этот второй роутер как раз является шлюзом для устройств.
ДНС так вообще не отвечает за маршрутизацию, за нее отвечают МАРШРУТИЗАТОРЫ!
В какой школе так учат принципам работы глобальных сетей?
Ребят, я подключаю камеру к NVR напрямую!
Я поставил настройки таким образом, по пунктам с верху вниз:
Тип сети: Статик
iP: 192.169.0.10
Маска подсети: 255.255.255.0 (Встала сама)
Шлюз: 192.168.0.11
Статик DNS
Основной DNS: 192.169.0.10
Альтернативный DNS: 192.169.0.10
MAC - адрес: не дает себя редактировать!
И камера подключилась к регистратору, регистратор при этом не подключен к интернету, после перезагрузки не теряется!
iP взял из головы для примера, но как я понял, нужно что бы оборудование было в домашней сети, это для того что бы в интернете смотреть удаленно!
Правильно?
Тип сети: Статик
iP: 192.169.0.10
Шлюз: 192.168.0.11
Статик DNS
Правильно?
Всем критиковавшим.
Я же написал - по классике. А что там у клиента за сети и как они организованы - дело сугубо отдельное. Хоть три сети раздельные могут подняты с десятью VPN.
Человек спросил по DNS, не уточнив как у него сеть организована.(Добрый день, помогите пожалуйста с настройками iP камеры!
iP адрес я настраиваю сам, шлюз ставлю на 1 больше, а вот как настроить DNS?) ему ответил как все делается по классической схеме.
User11111111, введи в поиск по компу cmd найдется черное окошко терминала. Запусти его, в нем введи ipconfig, нажми enter. Все что выведится вводишь в регистратор, камеру... отличаться должна только последний октет IP адреса. При этом если выведется адрес с окончанием на 100, то камере/регу присваиваешь адрес до сотни. Если выведется до сотни, то присваивай после. Как-то так, если на пальцах.
GenaSPB, спасибо, а вот если iP СВН, будет работать офлайн без интернета, с записью на жд, то как настроить правильно DNS тогда?
Тогда dns не нужен.
GenaSPB, Спасибо.
