Нет гляди не название платы на маске, а на наклейку взади платы или на разъеме RG45 это и есть модель, у меня плата без разгона на 8х4к , 25х5M, 32х1080PkROOT писал(а):Трогаю пальцем, чувствую тепло, т.е. теплее пальца, меряю термометром палец - 33гр, но кожа на пальце толстая, под кожей 36 )) Вожу лучом по всей площади, привожу максимальную температуру. Ну может на проце не 35, но максимум 37.
У меня на наклейке дата 20171226, на плате модель NBD8008R-U, может в этом дело? Твоя плата разогнана на 16х4к, а моя только 8х4к, проц то один.
NBD8008R-U / NBD8016R эти обозначения скорей всего ревизии.
и вот наклейка на RG45
36 температура это не под кожей , а под мышечной впадине, везде по телу температура разная зависит от от притока крови в ректально у детей 38 считается нормальная
По моим наблюдениям когда чувствуешь тепло пальцем это градусов реально 40-45, горячее примерно 50-65, очень горячее 70 и выше. А пирометр измеряет отражение от каждой поверхности, нужно по идее выставлять коэффициент EMS
Я что думаю может дополнительная температура у меня набегает с памяти + камень, так как радиатор забирает еще с неё температуру через термо-силикон.
Вот меряет пирометр на алюминии на стандартных настройках, хотя реальная температура замеренная с помощью датчика 47-48 градусов
