Обсуждаем производителей камер видеонаблюдения!
Re: Обсуждаем производителей камер видеонаблюдения!
ОК. Спасибо
В выходные тогда в другой теме отпишусь
Добрый день. Накидал я схему участка и отписался Здесь Кто не прочь обменяться советами, милости прошу
интересует такой вопрос, как по одной витой паре на разном расстоянию подключить 2 аналогових камер питания к ним, одна камера будет стоять в начале участка а вторая по периметру участка но метров 15 от нее, как это сделать все? спасибо
Использовать одну из свободных пар. Про просадку напряжения не забудь.
Здравствуйте, имеется разьем на плате немного отличающийся от разъема на второй камере не подскажете что за обозначения mot и a/c? И можно ли подключать 6 ти пиновый разъем от OSD к 8ми пиновому как в этом случае?
GLREUD вот сюда джойстик. если интересно дублируют ли уже распаянные пины, то можно прозвонить.
Они не дублируютkROOT писал(а):GLREUD вот сюда джойстик. если интересно дублируют ли уже распаянные пины, то можно прозвонить.
Нормальная гибридная матрица в данном случае mot и a/c позволяют переключать ее в различные режимы работы CVI/TVI/AHD/CVBS в зависимости от того какой проц стоит, ну конечно прошивка тоже многое решает. Для переключения необходимо замкнуть G c каждым по очереди или сразу двумя этими контактами для перехода в различные режимы. Так же можно подключить джойстик, но есть ощущение, что можно справиться и коаксиальным управлением, без джойстика, если нужно OSD Menu.baha писал(а):Здравствуйте, имеется разьем на плате немного отличающийся от разъема на второй камере не подскажете что за обозначения mot и a/c? И можно ли подключать 6 ти пиновый разъем от OSD к 8ми пиновому как в этом случае?
Последний раз редактировалось AlienP666 09 июн 2018, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Коаксиалом через птз не получилось...перемыкал между собой -работает осд меню и наверное случайно задел не знаю какую из них и камера перестала показывать а ик подсветка если закрыть датчик то загорается... что можно сделать?
Проверьте, когда загорается ИК, затвор щелкает? Если нет, то как говорится "моменто море (моментально в море)" (c) .baha писал(а):Коаксиалом через птз не получилось...перемыкал между собой -работает осд меню и наверное случайно задел не знаю какую из них и камера перестала показывать а ик подсветка если закрыть датчик то загорается... что можно сделать?
К сожалению не щелкает... все наверное плате да?
Возможно . Бывает так, что слетает прошивка. Если есть такая же плата снимите дамп и залейте на эту, но, что то мне подсказывает что вы могли повредить процессор.baha писал(а):К сожалению не щелкает... все наверное плате да?
Спасибо за советы! Попробую как вы сказали может и получиться...
