Сколько лет с ними работаю проблемы возникают крайне редко. Если речь идет о недавних блокировках, то могу сказать 100% страдали совершенно все сервисы.GenaSPB писал(а):А с каких пор облако от XM стали причислять к надежным? Я что-то пропустил?
Помогите выбрать сервис облачного видеонаблюдения!!
Re: Помогите выбрать сервис облачного видеонаблюдения!!
Сколько лет его знаю (не могу сказать что активно использую) вечно тормозит. А с учётом недавних атак через облако, называть его надежным... Как минимум странно.
А почему Ваш выбор упал именно на облачные сервисы? Почему не хотите хранить и просматривать информацию сразу с камеры? Подходящие камеры моделей Hiwatch DS-I114 + SD карта нужного Вам размера, в зависимости от требуемой глубины архива...
Тоже могу сказать касаемо Hik и Dahua.GenaSPB писал(а):Сколько лет его знаю (не могу сказать что активно использую) вечно тормозит. А с учётом недавних атак через облако, называть его надежным... Как минимум странно.
Облачный сервис выбирают потому что проще настроить, ну и по этому: https://ipvm.com/reports/hik-hack-map" onclick="window.open(this.href);return false;npo100nik писал(а):А почему Ваш выбор упал именно на облачные сервисы?
Через Ezviz крайне затруднительно атаковать железки, поскольку облако не предусматривает изменение каких либо параметров, кроме записи. Касаемо торможения, если камеры европейские, то ни каких тормозов нет.AlienP666 писал(а):Тоже могу сказать касаемо Hik и Dahua.GenaSPB писал(а):Сколько лет его знаю (не могу сказать что активно использую) вечно тормозит. А с учётом недавних атак через облако, называть его надежным... Как минимум странно.
Спорное утверждение, особенно если находишься по другую сторону континента от Европы (я, например, с ДВ). Вроде хиковцы обещали добавить облачные серваки в России, но воз и ныне там - все по-прежнему идет через амазоновские серваки в Ирландии.GenaSPB писал(а):Касаемо торможения, если камеры европейские, то ни каких тормозов нет.
Всяко быстрее чем через великий китайский фаервол. А насчёт того появился ли сервак в России, надо уточнять. Давно не мониторил этот вопрос, а кол-во Адресов сервиса поприбавилось.
Могу сказать по XM точно, сервера в России есть и работают они просто отлично. Тормозов, которые были раньше, не стало. К стати гейропейские так же как и китайские сервера, все работают через амазон, а это, как показало недавно, далеко ненадежный способ. Так что вопрос по поводу стабильности работы сервисов Hik и Dahua очень спорный. Во время бездумной блокировки от нашего доблестного роскомпозора это проявилось на всех сервисах. В определенных уголках нашей великой матушки до сих пор продолжается это бесчинство, из-за неграмотности или лени, со стороны пчелайна, роступенькома и ряда их дочек типа форатека, вымпелкома.GenaSPB писал(а):Всяко быстрее чем через великий китайский фаервол. А насчёт того появился ли сервак в России, надо уточнять. Давно не мониторил этот вопрос, а кол-во Адресов сервиса поприбавилось.
В существующих реалиях нужно выбирать сервисы, сервера которых в России. А в данном случае - желательно ещё что-бы тех. поддержка помогла вам с настройками, т.е. русскоговорящая и вменяемая без отмораживаний. Естественно - надёжность хранения архива тоже важно.
Я бы обратил внимание на Ivideon, аренду облачного сервера от Линии или TRASSIR Cloud ( ИМХО - оптимально).
Еще бы в XM можно было ручками задавать адрес сервера как в тех же Hik-ах, а то фиг пойми куда оно коннектится (разве что на роутере по исходящим подключениям вычислять, но повлиять то все-равно низзя). Сужу по старым прошивкам - в новых может уже добавили, не в курсе.AlienP666 писал(а):Могу сказать по XM точно, сервера в России есть и работают они просто отлично.
У RVI еще Spacecam есть с местными серваками, но не пробовал.STAS_ писал(а):Я бы обратил внимание на Ivideon, аренду облачного сервера от Линии или TRASSIR Cloud ( ИМХО - оптимально).
Провел эксперимент, в Nat код статуса указано 107.155.52.227, который скорее всего адрес сервера, к которому камера подключена, трасируем:
Адрес российский, причем с неплохим пингом, судя по серым адресам в трасировке он находится рядом с пиринговой площадкой, т.е. какой то крупный хостинг, по lookup адрес входит в Le Cloud LLC ZL-IAD3-LE-005 (NET-107-155-52-0-1) 107.155.52.0 - 107.155.52.255.
Доппоток транслирует почти без задержек, но на основном потоке притормаживает прилично.
Код: Выделить всё
Трассировка маршрута к 107.155.52.227 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms OpenWrt.lan [192.168.1.1]
2 1 ms 3 ms 2 ms bras2-ufa-lo100.ufa.ufanet.ru [92.50.191.62]
3 1 ms 1 ms 1 ms 10.2.3.49
4 2 ms 1 ms 2 ms bgw1-ae1.ufa.ufanet.ru [92.50.190.141]
5 23 ms 23 ms 23 ms as49063.ix.dataix.ru [178.18.226.81]
6 52 ms 62 ms 37 ms 10.0.1.78
7 22 ms 22 ms 22 ms 10.0.1.89
8 24 ms 24 ms 24 ms 10.200.16.82
9 22 ms 22 ms 21 ms 95.181.204.98
10 33 ms 25 ms 24 ms 128.1.55.3
11 28 ms 25 ms 25 ms 172.31.72.2
12 46 ms 79 ms 74 ms 172.31.72.10
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
15 23 ms 22 ms 22 ms 107.155.52.227
