Покупка модуля на али
Нашёл на али нужный мне модуль, но у продавца рейтинг всего 5%. Вот думаю, стоит ли рисковать и делать у него заказ? Погуглил, больше пока нигде не нашёл, может кто подскажет где можно заказать такой модуль.
Re: Покупка модуля на али
Тут про него есть информация :Роман 55 писал(а):Нашёл на али нужный мне модуль, но у продавца рейтинг всего 5%. Вот думаю, стоит ли рисковать и делать у него заказ? Погуглил, больше пока нигде не нашёл, может кто подскажет где можно заказать такой модуль.
viewtopic.php?f=10&t=12337&hilit=wpn" onclick="window.open(this.href);return false;
Спасибо! Тут вроде про IP модуль, а мне нужен AHD.bulka58807 писал(а): Тут про него есть информация : ...
Например https://ru.aliexpress.com/item/Diske-2- ... 49364.html" onclick="window.open(this.href);return false; рейтинг 96%
Ну, спасибо! А то я не мог найти, эх уже и глаз не тот и руки разные...kROOT писал(а):Например https://ru.aliexpress.com/item/Diske-2- ... 49364.html" onclick="window.open(this.href);return false; рейтинг 96%
просто поиск по XM320 дал результат.
Всем привет! На али есть такой модуль, он уже с наклеенным на матрицу ик фильтром,непонятно как к нему крепится объектив и вообще для каких камер этот модуль?
Есть адаптер без всяких фильтров, на который накручивается объектив. Но на матрицу уже давно ничего не клеят.
Вот ссылка на этот модуль, может я что-то неправильно понял?
https://ru.aliexpress.com/item/28x28mm- ... 2863735024" onclick="window.open(this.href);return false;
Это модуль предназначен для камер без ИК подсветки. Для него нужен хороший объектив для ночи.
С ик подсветкой понятно, мне интересно, как к нему объектив присабачить.
Объектив для таких модулей обычно размещается на корпусе.
