востановить камеру 83H40P-B
- Sonya
Re: востановить камеру 83H40P-B
Аналогично.
Теперь ещё предстоит поднять несколько этих модулей, в которые воткнули питание в разъём USB. Это же надо было догадаться сделать такой же разъём!
Пришлите фотку интересно на это посмотреть
- Sonya
Вот фотка, ничего особенного: два 4-пиновых разъёма (USB и питание) и два 6-пиновых (Ethernet и Alarm).
General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180627_ALL_TL.bin
Кстати, разобрался с прошивками: 00039840 не подходит для 00014840, это была ошибка на сайте XM и я её тоже подхватил. Сейчас они поправили ссылку, там лежит достаточно свежая прошивка
Последний раз редактировалось Sonya 11 окт 2018, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Странно у меня до сих пор выкачивается General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_2G_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180103_ALL.bin . Сейчас задам этот вопрос.Sonya писал(а):General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.HIK.20180627_ALL_TL.bin
- Sonya
Ну не знаю, на моей страничке с прошивками ссылки свежие. Поправил предыдущий пост, добавил ссылку.
Все понял это разные устройства. Сорри тупанул .Sonya писал(а):Ну не знаю, на моей страничке с прошивками ссылки свежие. Поправил предыдущий пост, добавил ссылку.
Добрый день. Специально зарегистрировался что-бы внести свою "лепту". Спасибо за ваше подробнейшее описание процесса восстановления.
1. Оказалось что идеально восстанавливаться на первичную прошивку с которой камера была из коробки. Потом уже тулзами повышать её.
2. Камера при доступном интернете ведёт себя мягко говоря "волшебно". Может самопроизвольно сменить IP адрес со статичного вбитого руками на какой угодной из той подсети в которой находится. При этом её не смущает что адрес уже занят. Думаю тут чудеса связаны с доступом к облачному сервису.
3. Процессор греется думаю радиатор всё же нужен.
4. Удалось ли "починить" или понять что чинить в камерах в которых на USB порт подали +/-12В ? у меня одна такая
5. Правильно ли понимаю что подключение микрофона возможно но нужен резистор на свободное место?
1) Желательно не восстанавливаться на первичную прошивку, а перед обновлением (если экспериментируете) делать дамп камеры. И восстанавливать по дампу иначе можете потерять ID. Даже с дампа, снятом с камеры после неудачной прошивки можно вытащить ID и потом восстановить его на рабочей прошивке.
2) Выключить Adaprive IP, оно вам и не такое волшебство покажет, выключить DHCP, присваивайте адреса вручную.
3) Если мы говорим про процессор 3516D да на нем радиатор просто необходим т.к. процессор сильно греется.
4) Все зависит от того на сколько сильно поврежден модуль, слава богу не доводилось видеть поврежденные модули по USB. Но приходилось восстанавливать модули после 24в.
5) Не экспериментировал.
- Sonya
До USB ещё не добрался, жду микросхемы стабилизаторов питания.
Спасибо.
1. Дамп делал по инструкции обязательно. далее востанавливался залитием прошивки.
3.процессор греется, корпус камеры прогревается до 35-40 градусов. что внутри творится страшно думать. Принципе зимой и не плохо...
5. Буду ждать по USB - питанию/ремонту информацию.
- Sonya
Применительно к 83H40P-B, можно лить любой дамп, не только свой, так как "ID" (крипта) хранится в отдельной микросхеме, а в дампе - нет. Это в большинстве случаев также верно и для других модулей с 16Мб флеши, как верно и то, что в модулях с 8Мб флеши доп. микросхема отсутствует и идентификатор хранится в основном дампе.AlienP666 писал(а):И восстанавливать по дампу иначе можете потерять ID. Даже с дампа, снятом с камеры после неудачной прошивки можно вытащить ID и потом восстановить его на рабочей прошивке.
помогите пожалуйста опознать uart на плате
