Подскажите недорогой видеорегистратор
Подскажите недорогой видеорегистратор 4-5мп. 4канала
Re: Подскажите недорогой видеорегистратор
Насколько недорогой? Я брал плату 16 каналов 4Мп за 1.5к: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 29859.html" onclick="window.open(this.href);return false;
на 8 каналов еще дешевле: https://ru.aliexpress.com/store/product ... 37751.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Подскажите начинающему, почему оба регистратора на одном и том-же процессоре (Hi3536D), а количество поддерживаемых камер (при том-же разрешении) разное. У процессоров могут быть разные модификации?
Модификации могут быть, но чаще дело в аппаратной лицензии. Грубо говоря, там в специальной памяти записано что будет доступно в программе, с количеством и качеством. Поэтому цена не сильно отличается.
Насколько я понял
внутри процессора. Иначе из 8 канального 16 канальный получался бы простой перешивкой загрузочной флешки.NeiroN писал(а): в специальной памяти
отдельная микросхема крипто памяти, которую сложно скопировать.vltv писал(а):Насколько я понялвнутри процессора. Иначе из 8 канального 16 канальный получался бы простой перешивкой загрузочной флешки.NeiroN писал(а): в специальной памяти
Какие-то высокие материи. На фото плат регистраторов (ссылки приведены выше) достаточно всё прозрачно и микросхем крипто памяти не видно.kROOT писал(а):отдельная микросхема крипто памяти, которую сложно скопировать.
- Site Admin
а soic8 возле радиатора не оно?vltv писал(а):Какие-то высокие материи. На фото плат регистраторов (ссылки приведены выше) достаточно всё прозрачно и микросхем крипто памяти не видно.kROOT писал(а):отдельная микросхема крипто памяти, которую сложно скопировать.
Это обычная SPI флешка, в которой и содержится прошивка регистратора, считывается и клонируется простейшим программатором.
Полностью поддерживаю. Аппаратная лицензия потом еще реализуется железом. Был 8 канальник на 1080P стал 16 канальник на 1080N.NeiroN писал(а):Модификации могут быть, но чаще дело в аппаратной лицензии. Грубо говоря, там в специальной памяти записано что будет доступно в программе, с количеством и качеством. Поэтому цена не сильно отличается.
- Site Admin
как вы на этих картинках умудряетесь надписи на микрухах разглядеть? я к тому что на вид то оно все 8миногое.vltv писал(а):Это обычная SPI флешка, в которой и содержится прошивка регистратора, считывается и клонируется простейшим программатором.
Смартфон и фото с зумом, на Самсунгах есть прога называется Лупа(фото случайное). А платы все примерно похожи, поэтому спецы уже знают, что и гдеvltv писал(а):как вы на этих картинках умудряетесь надписи на микрухах разглядеть? я к тому что на вид то оно все 8миногое.
