Странное поведение регистраторов NBD7808R-PL 7804R-F
Доброе время суток!
Взываю к коллективному разуму и опыту бывалых.
Проблема в следующем:
Есть здание. В нем RVi гибрид на 4 канала. К нему 2 камеры аналоговые, а две IP. В свич воткнуты айпи-камеры, регик и вайфай внешняя точка доступа. Назовем эту часть сторона А.
Метров через 200-300 к этой точке клиентом подключена также внешняя вайфай точка (они одинаковые, только роли разные), которая в свою очередь включена в свич. К этому свичу подключен еще регик и монитор. Назовем эту сторону В.
Есть еще сторона С. Там стоит свич и 3 айпишных камеры.
Подключая ноут в свитч на любой из сторон (и в А, и в В, и в С) я пингую всех. Вроде все прозрачно.
Далее следуют непонятки - На стороне В включаем NBD7804R-F. Проводим поиск и видем все камеры стороны А и регик RVi и стороны С. С него берем 2 аналоговые камеры(могу даже и айпишки с него же брать), айпишные присоединяю напрямую. Все работает.
А вот если включить регик NBD7808R-PL (захотелось 8 каналов иметь), то он не видет сторону А...Только сторону С и регик NBD7804R-F
Отключение NBD7804R-F картину не меняет.
Еще раз повторю, пинги с ноута на всех проходят, и большими пакетами проверял сеть - тоже все ок.
Что такого хитрого в 7804. чего нет в 7808? 7808 пробовал прошить свежей прошивкой и сбросить на дефолт настройки...
Кто сталкивался с подобным?
Есть еще вопросы по камерам, но пока это разрулить...
Заранее благодарен всем откликнувшимся! Анатолий.
Re: Странное поведение регистраторов NBD7808R-PL 7804R-F
Для начала нарисуйте вашу схему построения сети. Из того что написано совершенно не понятно, что и куда у вас идет.
Что за монитор вы подключили к свитчу?
Как подключена у вас сторона С?
Какие еще устройства у вас используются?
Судя по моделям ваших регов это реги от ХМ они между собой работают без проблем.
как вариант NBD7808R-PL не поддерживает протокол ONVIF...anatoly291018 писал(а):он не видит сторону А..
Попробуйте сменить прошивку http://kss.ksyun.com/xmcfs/jsUploadTest ... 08T-PL.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
ONVIF здесь непричем, т.к. XM между собой работают по нативному протоколу.oleglevsha писал(а):как вариант NBD7808R-PL не поддерживает протокол ONVIF...
Насколько я понял из объяснений автора, не видно только RVi гибрид на 4 канала и подключенные к нему камеры, этот сегмент наверняка подключен через ONVIF.
Да согласен, но RVI это сборная солянка из разных производителей. Модель здесь к сожалению не указана. А исходя из описаний на указанные модели http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/4/106/46" onclick="window.open(this.href);return false; поддержка ONVIF имеется на обоих регистраторах.oleglevsha писал(а):Насколько я понял из объяснений автора, не видно только RVi гибрид на 4 канала и подключенные к нему камеры, этот сегмент наверняка подключен через ONVIF.
Возможно все не так как я предположил, пояснения автора относительно конфигурации сети не позволяют дать однозначный ответ.
Спасибо за отзывчивость!AlienP666 писал(а): Что за монитор вы подключили к свитчу?
Постараюсь более внятно описать...
Сторона В:
1. Монитор подключен к регику. Это просто монитор, дисплей, для просмотра картинки.
2. Регик в свитч.
3. в этот же свитч воткнуты патчкорды с
а). вайфай_антенны(TL-WA7210N) - линк до стороны(объекта) А
б). адаптера поверлайн(модем по 220в сети) - линк до стороны(объекта) С
Сторона С:
1. в свитч идет патчокрд с адаптера PowerLine(HomePlug и т.д.) - линк до стороны(объекта) В
2. к этому свитчу подключены 3 камеры от ХМ (кстати по этим камерам тоже есть вопросы)
Сторона А:
1. в свитч идет патчкорд от вайфай_антенны(TL-WA7210N) - линк до стороны(объекта) В
2. также в свитч подключены две айпи камеры Praxis
3. еще туда воткнут регик, если точно помню, RVi-r04la (сканерами определяется как Dаhua). К этому регику подключены 2 аналоговые камеры (также он пишет данные и с 2 айпишных Praxis своей стороны)
Изначально была только сторона А с записью с 2 аналоговых и 2х айпи на регик RVi. Затем уже появилась "сторона В" с подключением через вайфай линк регика NBD7804R-F (для онлайн просмотра камер и дублирующей записи).
А вот при добавлении "стороны С" и замены 7804R-F на 7808R-PL возник облом на ровном месте! 7804 видит всё, но у него всего 4 канала. А вот у 7808 есть 8 каналов, но он не всё видит
Как такое может быть?
Т.е. я хочу заострить ваше внимание не на том, как там устроена моя сеть, а на том, чем так отличаются 7804 и 7808 друг от друга! Почему один всё видит, а другой нет?
Пробовал на стороне В ставить оба регика и 7804 и 7808. Первый видит всех, второй лишь только "сторону С" и еще регик 7804. В итоге пока остановился на варианте к 7808 подключил камеры из "стороны С" и 7804, как костыль для доступа к сегменту А.
Работает, но как-то громоздко и некрасиво. Да и регик лишний используется
Кстати, а нельзя в 7804 как-то "открыть" еще 4 канала?
Тогда и 7808 не будет нужен...
Надеюсь у меня получилось "раскрыть" тему описания моей конфигурации и проблем?
Версии прошивок на 7804 и 7808 какие?
У 7804 - V4.02.R11.C6380118.12201.140000.00000 от 2017-08-14AlienP666 писал(а):Версии прошивок на 7804 и 7808 какие?
У 7808 - V4.02.R11.C6380119.12201.140000.00000 от 2017-08-14
7804 видит на "стороне А" айпи-камеры по ONVIF на порту 8999, регик RVi по ONVIF на порту 80, и на "стороне С" камеры XM по своему внутреннему протоколу NETIP на 34567 порту
Попробуйте обновить ваши регистраторы
это для 7804 https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDA=" onclick="window.open(this.href);return false;
это для 7808 https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAxNDE=" onclick="window.open(this.href);return false;
Если боитесь, что 7804 перестанет работать можете его не обновлять. Для начала обновите 7808, после обновления обязательный сброс настроек на заводские. Возможно на 7808 действительно по какой то причине нет Onvif, я встречал такие реги, но это больше редкость чем правило.
Изменений нет
