Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 11:41
surfer_kz писал(а): ↑
06 ноя 2019, 11:23
kROOT писал(а): ↑
04 ноя 2019, 23:35
04 ноя 2019, 08:49
А нет ли примеров сравнения Hi3516Ev300 IMX335 c immx323(или imx291) при плохом освещении ?
http://www.youcam.pro/online-camera тут в реальном времени и 291 и 307 и 335 и другие с разными объективами.
Спасибо! Очень крутая возможность сравнить разные варианты при одинаковых условиях!
Подскажите какие объективы вы используете для матриц IMX335? Star light версий я так понимаю нет на 5mp?
А на камерах на imx307 какие объективы в данный момент установлены? С какой диафрагмой?
На ев300 335 стоял ребристый 5мп 4мм F1.0, сегодня снял, хотел новый F0.95 поставить, там угол побольше, но камеру дома забыл, может еще сегодня поменяю или завтра. На 307 F0.95.
grumbler
Сообщение grumbler » 06 ноя 2019, 11:54
kROOT, а новый - это какой? Круглый гладкий?
surfer_kz
Сообщение surfer_kz » 06 ноя 2019, 11:56
А можно ссылку на объективы F0.95 5mp? Интересуют м12 вариант. Если есть такие.
glaz008
Сообщение glaz008 » 06 ноя 2019, 13:25
Может у кого был опыт установки объектива 180 градусов на матрицу IMX335? Интересно получится ли токое изображения как на видео с камерой хиквижен https://www.youtube.com/watch?v=OyuShljS_mo или будут мертвые кроя по углам
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 13:31
grumbler писал(а): ↑
06 ноя 2019, 11:54
такой вот
Сообщение kROOT » 06 ноя 2019, 13:38
glaz008 писал(а): ↑
06 ноя 2019, 13:25
Тут еще сложности с корпусом, надо специальный, иначе части корпуса будут попадать в объектив, да еще оптика должна быть хорошая, которая вытягивает углы, вот есть у меня 2.8мм, которые тоже вытягивают. Нужно еще стойки подобрать на 1мм меньше, чтобы углы от корпуса не затемнялись.
beardark
Сообщение beardark » 06 ноя 2019, 14:42
Помогите с выбором регика на 265. Пока нашел только один недорогой, который может крутить(воспроизводить) 8 каналов по 2Мп.
https://ru.aliexpress.com/item/32993585 ... 2e0eSjoMi1
beardark
Сообщение beardark » 06 ноя 2019, 19:21
Legos писал(а): ↑
05 ноя 2019, 04:14
Можете описать как настроить эту опцию ? - а то куда не жму, все написано- не настроено (распознавание лиц).
У вас камера не поддерживает распознавание лиц. Human Detect это определение человека, не лица.
wokerz
Сообщение wokerz » 07 ноя 2019, 00:43
beardark писал(а): ↑
06 ноя 2019, 14:42
Я себе взял плату для регистратора https://ru.aliexpress.com/item/32998431 ... 33edHoGVhI судя по характеристикам очень похожи, у меня прошивка старая стояла, после обновления добавилось распознавание лиц. Это походу одна из последних моделей ХМ.
diim
Сообщение diim » 07 ноя 2019, 00:46
Посоветуйте хороший корпус на M16 объектив перерыл на али ничего путного не нашел. Увы на таобао не удобно покупать :(
beardark
Сообщение beardark » 07 ноя 2019, 01:23
wokerz писал(а): ↑
07 ноя 2019, 00:43
ну да, это одно и тоже. Просто плату братья не вижу смысла, ей же корпус еще нужен, не бросать же ее так просто. А старые корпуса врядли подойдут. Слишком много мороки с выпиливанием, проще лишний рубль заплатить IMHO.
А распознавание лиц сейчас работает только с XM530/550 ?
diim
Сообщение diim » 07 ноя 2019, 01:29
Кто пользовался этим корпусом под M16, поделитесь впечатлениями ? Я так понял для него нужно покупать плату подсветки для крепления модулей , так как в нем не стандартное 38х38 размещение крепления ?
https://www.aliexpress.com/item/IP66-Ou ... 57212.html
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение
