Модули IP-камер с Ali с поддержкой RTMP. Есть ли такие?
Re: Модули IP-камер с Ali с поддержкой RTMP. Есть ли такие?
Сообщение kROOT » 24 июл 2020, 15:56
Пока могу сказать что четкость картинки ниже, чем у ХМ, заметно при настройке фокуса по таблицам, 3й выход 7и пинового разъема это скорее всего сигнал на белую подсветку, но это буду тестировать еще не скоро. Поставил М12 Ф1.0 объектив.
Сообщение kROOT » 24 июл 2020, 16:36
https://www.youtube.com/channel/UCjgkCV ... Tue5w/live трансляция с этой камеры, пока не могу найти как сделать, чтобы не записывалось видео на канале.
Сообщение kROOT » 24 июл 2020, 17:17
Мажет при движении, на регистраторе такого нет, видимо ютьюб пережимает.
http://www.youcam.pro/snapshot/cam.php?cam=09 трансляция через флэш плеер
Ruskat
Сообщение Ruskat » 24 июл 2020, 18:35
24 июл 2020, 17:17
Смотрю через VLC. Норм. Жду ночи. А можно аудио послушать? А то у меня на 307-м модуле битрейт в РСМ оставляет желать лучшего!
Так есть выбор кодеков аудио?
Сообщение kROOT » 24 июл 2020, 18:41
Звук позже смогу проверить, пока камера несколько дней на трансляции поработает, настройки звука есть.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 24 июл 2020, 18:51
24 июл 2020, 18:41
Это хорошо, что есть возможность выбора компрессора и регулировки входного/выходного сигнала.
Я заказывал камеру с подобным интерфейсом. то она 15-ваттный динамик нормально озвучивает - для двусторонней связи годится. только в микрофон надо говорить только через веб-интерфейс камеры.
Ruskat
Сообщение Ruskat » 27 май 2021, 20:42
Кто подскажет:
в такую камеру RTMP можно внедрить?
Так же не ясно, RTMP, это только возможность прошивки или и техническая возможность самой камеры/модуля?
Сообщение kROOT » 27 май 2021, 23:37
Ruskat писал(а):
27 май 2021, 20:42
Кто подскажет:
Внедрить то можно, используя соответствующий сервер, но в самом описании модуля я не увидел поддержки. Судя по тому модулю, который у меня есть и который поддерживает RTMP PUSH, дело не только в прошивке, но и в ресурсах, т.е. нужно больше памяти.
