Нужна программа для переноса операционной системы
Совсем не по теме форума, но подскажите, если кто знает.
На домашнем компьютере у меня начал постепенно умирать жёсткий диск с Виндой. Работает, но иногда с перебоями. Есть новый SSD-диск и желание существующую Винду со всеми программами просто перенести на него, что ничего заново не устанавливать и не настраивать. Раньше для этого была куча бесплатных программ, типа AOMEI и подобных. Но сейчас их производители сговорились и во всех новых версиях перенос ОС на SSD сделали не в бесплатных, а в платных версиях. Причём это выясняешь только после того, как программу скачал и установил
Может кто-нибудь подсказать, какие программы ещё остались с этой функцией за бесплатно? Или может есть у кого ссылки на старые версии программ, в которых это ещё бесплатно?
Re: Нужна программа для переноса операционной системы
торренты же есть Acronis и прочие (гугл рулит - миграция на ssd)
в биосе какой режим ACHI или IDE ?
У меня сейчас нет клиента торрента - был, но заглючил и я его снёс.
Режим в биосе уже не помню.
Программу Acronis получается, можно будет официально использовать, если у меня SSD производства WD, SanDisk, Kingston, Crucial или A-Data? Так?
Программу Acronis бесплатно можно использовать только для КЛОНИРОВАНИЯ диска? То есть если исходный диск у меня больше по объёму, чем SSD, то ничего не получится, в отличии от старой AOMEI, которая переносила именно Винду, а не весь диск?
Если занято меньше, чем новый диск, то перенесется, торрент поставить не сложно и скачать все с ключиками.
На счет AOMEI не понял, кроме винды вообще ничего не переносит? А проги? А настройки прог? А файлы данных этих прог? Как она определяет, что это надо переносить, а это нет? А если видеофайл из библиотеки проги обработки видео? А может это просто фильм.
Просто почистить диск от ненужного и склонировать.
Это хорошо - то что нужно. А то бывает что именно функция клонирования - и при меньшем объёме устройства отказывается работать.
С торрентом отдельная история, дольше. Если окажется, что у меня диск Crucial (я не помню просто), то получается никакой торрент не нужен, можно прямо с официального сайта скачать Acronis True Image for Crucial запустить и склонировать?
программой paragon недавно переносил с винча на SSD
- Norco-77
На SSD-шках Самсунг есть бесплатная утилита которая полностью клонирует старый диск на новый, сколько раз делал, все отлично переносилось
Я попытался - скачанный с официального сайта Парагон последней версии предложил доплатить денежку за эту функцию.
Хотя раньше эта функция была в бесплатной версии Парагона.
Если недавно, то не осталось ли экземплярчика этой версии у Вас в наличии случайно? Можно мне её подарить? Пожалуйста!
Почта rustam-valeev@narod.ru
У меня вот вообще все прекрасно перенеслось при помощи
https://www.partitionwizard.com/
В описании сказано, что перенос ОС в версии за 59$, а бесплатная только с форматом диска несколько утилит имеет.hivsal писал(а): ↑23 апр 2021, 18:54У меня вот вообще все прекрасно перенеслось при помощи
Как же всё прекрасно перенеслось?
Диск у меня оказался Apacer, к этому производителю похоже нет бесплатной утилиты переноса ОС.
Специально сейчас проверил . Функция "Перенос ОС" активна. Видать за полтора года и эти теперь на платную тему перешли.Рустам писал(а): ↑24 апр 2021, 07:56Как же всё прекрасно перенеслось?hivsal писал(а): ↑23 апр 2021, 18:54У меня вот вообще все прекрасно перенеслось при помощи
