А вот и нет;) Точнее не совсем нет, возможны варианты. Например если в ip-системе poe в реге, то с каждой камеры до рега кабель идет. И обратно, работая с аналогом, при желании, можно собирать 4 сигнала в один кабель и уже его тянуть к регистратору. Естественно речь про utp кабель, использование сейчас коаксиала считаю извращением))) Так что все зависит от конкретной реализации, но если делать все по нормам, особых различий нет.
Нужен совет! 2 DVR - 4 камеры
Re: Нужен совет! 2 DVR - 4 камеры
- Norco-77
Интересные балунчики, никогда такие не видел...2Dem писал(а): ↑26 янв 2022, 15:01Делаем только с использованием подобных ништяков https://m.aliexpress.ru/item/1005001368 ... 368688750&,
А как они в работе? Ставили кто такие?
По сути обычный приемо-передатчик. На utp стандартное обжатие. Получается универсальность кабеля. Работать с ними гораздо удобнее и быстрее.
Самое оптимальное это взят ХМ или хайвоч или дахуа, они умеют каскадно работать, 1й регистратор берёт аналоговые камеры а 2й берёт IP потоки с первого.
- mixatronik
Это смотря где коммутатор стоит Если система небольшая, то и коммутатор рядом с регистратором или, вообще регистратор со встроенным PoE-коммутатором. По опыту - IP-системы больше страдают от гроз и иногда камеры тупо зависают.
Аналоговые - точно так же, бывает за один раз 70% оборудования выгорает.
Современные дешёвые аналоговые камеры тоже зависают
Во всех современных камерах стоит процессор, которой может зависать, но в средне-ценовом сегменте за ним присматривает wachdog.
Ну например если классика - 4 камеры вокруг дома, то кидал коммутатор на чердаке и 1 кабель тянул до регистратора. А был случай, дом высокий и с ремонтом и рег надо было к ТВ подключать, так на чердаке поставил точку доступа, которая пробивала 3 этажа и цеплялся к домашнему роутеру. Все стабильно работает.mixatronik писал(а): ↑31 янв 2022, 14:52Это смотря где коммутатор стоит Если система небольшая, то и коммутатор рядом с регистратором или, вообще регистратор со встроенным PoE-коммутатором. По опыту - IP-системы больше страдают от гроз и иногда камеры тупо зависают.
- mixatronik
Не спорю, что может быть и так, но я ж говорю про свою статистику. У меня крен гибели от гроз именно в сторону IP. Аналоговые тоже дохнут, но по сравнению с IP на уровне погрешности.
Стараюсь не использовать совсем дешёвые - HiWatch стоит не так уж дорого. Но, опять же, зависание аналоговой камеры встречал только однажды. Причём камера была совсем аналоговая, не HD, но процессор в ней был, потому что камера была какая-то модная и не очень дешёвая. Зависала интересно - трансляция шла, но изображение не менялось - стоп-кадр .Современные дешёвые аналоговые камеры тоже зависают
Как-то взяли кучку самых дешёвых AHD-видеокамер - они зависали практически все, только одни чаще - раз в несколько дней, а другие реже - до нескольких месяцев.mixatronik писал(а): ↑01 фев 2022, 15:32Но, опять же, зависание аналоговой камеры встречал только однажды.
- mixatronik
Есть у нас в городе поставщик такого хлама. Дёшево, но не берём. Коллеги берут и там уж как повезёт - может годами работать, а может сломаться через месяц.
