Hiwatch ds-h204ua(c) перезагружается
Blade785
Сообщение Blade785 » 26 окт 2022, 20:34
Всем здравствуйте!
Прошу помочь найти путь решения проблемы с регистратором hiwatch ds-h204ua(c).
Приобрел это чудо и 2 камеры уличные 5 мегапикселей 2.8 объектив от киквижн.
Всё устанавливал сам. Сразу всё заработало и вроде не плохо.
Проблема: практически сразу (может через несколько дней после запуска) регистратор стал хаотично перезагружаться. Может кажую минуту перезагрузиться, а может и раз в 15-30 минут.
Отвез регистратор продавцу. Он протестировал работу регистратора, сбросил настройки и продемонстрировал исправную работу устройства.
Я установил всё на место и чудо случилось(с мая 2022 по октябрь 2022 регистратор работал отлично без перезагрузок).
В октябре 2022 регистратор hiwatch ds-h204ua(c) стал самопроизвольно перезагружаться как и было в начале. Делал сброс настроек и настраивал заново - не помогло. Использовал разные источники питания - не помогло(даже напрямую от акб без бесперебойника и от лабораторного блока питания).
Отключал камеры - не помогло. Отключал жёсткий диск - не помогло. Вешал кулер на радиатор процессора - не помогло.
Снова отвез продавцу - у него работает и не перезагружается!!!
Вернул обратно на место и опять 25... Перезагружается и всё тут
По самой системе и монтажу: две камеры по коаксиалу на 5 мегапикселей. Одна висит на столбе электросети над сипом электросети. Закреплена на профильную трубу без прокладок и сама профильная труба шпилькой обнимает столб.
Вторая камера на фронтоне дома через сайдинг прикреплена к дереву.
Уже всю голову сломал и не знаю куда копать дальше.
Blade785
Re: Hiwatch ds-h204ua(c) перезагружается
Сообщение Blade785 » 26 окт 2022, 20:59
Вот снимки с экрана по настройкам и из журнала состояния. Температура материнской платы нормальная 127 ???
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2022, 22:24
Температура высоковата. Попробуйте погонять его без вот этой камеры на столбе и без сети.
Blade785
Сообщение Blade785 » 27 окт 2022, 02:16
GenaSPB писал(а):
26 окт 2022, 22:24
Вообще без камер результат тот же.
Сеть он вообще никогда не видел. Сеть пока не реализована. Даже провода не обжаты.
Думаю снять плату, осмотреть нижнюю часть, преподнять над корпусом шайбами и поставить кулер на продувку всей платы чтобы и обратная сторона охлаждалась.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 29 окт 2022, 10:28
А что за прошивка у вас стоит? В смысле какая версия?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 04 ноя 2022, 15:02
А как перезагружается? Аварийно или штатно?
Blade785
Сообщение Blade785 » 04 ноя 2022, 15:48
NikolayHAOS писал(а):
29 окт 2022, 10:28
Прошивка заводская V4.26.120, Build 210303
Blade785
Сообщение Blade785 » 04 ноя 2022, 15:52
mixatronik писал(а):
04 ноя 2022, 15:02
Это как понять?
Вот работает, монитор включен либо выключен, пропадает изображение (черный экран) и через пару секунд ПИК! Далее появляется заставка как при включении. На всё у него ухоит примерно секунд 40
Можно даже поймать момент когда сам в настройках или в режиме просмотра перезагружается. Т.е. гаснет картинка, пик и далее загрузка
mixatronik
Сообщение mixatronik » 04 ноя 2022, 20:22
Штатная перезагрузка, это, когда происходит корректное завершение работы и после него перезапуск. Если была картинка и пропала, без всяких надписей и предупреждений, то это аварийная перезагрузка.
Похоже, речь про аварийную. Чаще всего дело в блоке питания, но его меняли. С другой стороны, у продавца всё работает. Действительно странно.
Поскольку сам, в том числе и продавец, то я бы в таком случае просто заменил девайс, а дальше уже смотрел что и как.
Сообщение kROOT » 04 ноя 2022, 22:26
Заменить то самое простое конечно.
М.б. и замененный БП глючный, а продавец проверял на своем БП.
Если проблема выявляется быстро, то вообще все легко, сначала тест без винта, потом потихоньку подключать оборудование и искать момент, когда начнется перезагруз. Вот если проблема плавающая от нескольких дней до недель, тогда сложнее.
Blade785
Сообщение Blade785 » 05 ноя 2022, 00:17
04 ноя 2022, 22:26
Проблема действительно плавающая (плавающий дефект).
Питание применял самое разное: ИБП, компьютерный БП, лабораторный БП, штатный БП, просто свинцовый аккумулятор.
Жёсткий диск, монитор, мышку и камеры отключал.
Перезагрузки непредсказуемые по времени. От каждую минуту до нескольких часов
Blade785
Сообщение Blade785 » 05 ноя 2022, 00:18
Взять бы на тест другой такой регистратор... Нет возможности
