Подбор камер для склада
Добрый день! Прошу совета в подборе камер для записи видеоматериала на складе. Ситуация такова: есть упаковочный стол, за которым работники упаковывают товар, размер упаковочной зоны 3х3м, нужна возможность съемки процесса упаковки. Основным критерием записи является возможность в отснятом материале разглядеть информацию с этикетки, которая будет наклеена на коробку, размер этикетки 100х150мм.
Требование к камере:
- IP камера с ПоЕ питанием
- возможность её подключения к видеосерверам Domination
Пробовали использовать HiWatch IPC-T082-G2/U (4mm) - качество материала не удовлетворило, при установленной камере на расстоянии ~2м от упаковочной зоны при большом увеличении изображения появляется зернистость и рассмотреть текст на этикетке невозможно.
Re: Подбор камер для склада
Вполне, 2 метра это не 5. Если спецы с форума скажут что это в принципе не реализуемо, то я приму это как данность.
- mixatronik
Была как-то задача распознавать с полутора метров текст на накладных и серийные номера купюр. Не вышло - проверял на камерах 2МП и 4МП. Мелкие детали съедаются алгоритмами сжатия. Добиться нужного качества можно только оптикой, но в этом случае зона охвата естественно сужается. Так что сделать то можно, но одной камерой такую зону точно не охватить. Нужно взять какое-то количество камер с вариофокальным объективом и по месту подобрать степень приближения.
Школьная геометрия Вам в помощь. Оцифрованный монохромный текст едва читается, если высота букв не менее 8 пикселей (хорошо читается при 16 пикселях). Если высота буковок 5мм, а кадр с камеры 1920х1080 пикселей, то поле зрения в кадре нужно не более 1,2м х 0,67м. Дальше выбор - или буквы крупнее, или разрешение выше (например 4шт видеокамеры поставить), или место для выкладки этикеток ограничить. Это ещё без сжатия; и с цветными надписями всё хуже.
Сухо говоря, для тех кому математика не по душе - буквы высотой в пять пикселей даже нарисовать невозможно, не то что считать.
Тоже рассматривали вариант с варифокальной камерой, установленной только для этикеток, а общую съемку вести отдельной камерой, есть рекомендации какую приобрести, подходящую по моим параметрам?
- mixatronik
Обычно вариофокальный объектив позволяет менять фокусное расстояние в диапазоне 2.8-12 мм. Какого размера у вас шрифт мне неизвестно и на какой высоте будет стоять камера тоже, поэтому хватит ли такого объектива понять нельзя. Можно воспользоваться математикой, как советует коллега выше, но я обычно предлагаю действовать методом натурных испытаний. Берём этикетку, располагаем на нужном расстоянии и смотрим, что получается. Так заказчик сразу видит результат и либо соглашается на него, либо нет. Конечно, для этого нужно, чтобы подходящая камера была на складе.
А что именно на этикетке надо прочитать? текст или код какой-то? Если второе то для этого есть ArUco например. И как обеспечить положение коробки всегда под одним углом и в одном месте к камере?
150*100 стандартная это наклейка СДЕКа, но может и кого другого. На сколько я знаю, для разборов совсем не обязательно читать весь текст этикетки, надо только штирихкоды, а они читаются и при более низком разрешении, т.е. текст может и не читаться, а штрих идеально.
И да, как написано выше, нужен общий обзор можно не только стола и второй камерой зона фиксации этикетки, тут уже не обязательно весь стол, но и делать так, что в зоне обзора камеры была только наклейка, не обязательно.
Делал для одной компании такую схему - там надо было лист А4 накладной фиксировать полностью текст, поставили мощную лампу, начертили на столе местоположение листа, на 2мп камере объектив 6мм или 8мм и метра полтора до камеры, а еще включатель на alarm in от камеры - ложат накладную, нажимают кнопку, на реге фиксируется момент оформления заказа.
https://www.youtube.com/watch?v=QzvFqxd ... sCZ4AaABAg видимо запрос по мотивам этого видео, на 21 минуте человек показывает штрихкод, который легко читается камерой смартфона, если выбрать нужный момент, но это студия и пережатые ютьюбом 1080р, а камерой наблюдения можно снимать в более благоприятных условиях.
Размеры коробок разные наклейки с разных сторон. Сложновато будет стационарной камерой.
Ситуация похожая, работаем с множеством маркетплейсов и хотим пресечь возвраты связанные с неправильной упаковкой, поврежденным товаром и прочими, не связанными с нами проблемами. Общий вид необходим для конкретизации вида упаковываемого товара, а вот на самой наклейке уже указано что это конкретно за товар и к какому заказу он относится.kROOT писал(а): ↑29 апр 2023, 09:48https://www.youtube.com/watch?v=QzvFqxd ... sCZ4AaABAg видимо запрос по мотивам этого видео, на 21 минуте человек показывает штрихкод, который легко читается камерой смартфона, если выбрать нужный момент, но это студия и пережатые ютьюбом 1080р, а камерой наблюдения можно снимать в более благоприятных условиях.
