Видеонаблюдение для загородного участка
Всем доброго времени суток!
Прошу проконсультировать по такой теме.
Необходимо организовать на загородном участке систему видеонаблюдения из 3-х видеокамер. Интересует вариант системы без видеорегистратора с удаленным управлением камерами со смартфона через приложение. Запись архива на SD-карту. Питание будет подведено отдельно под каждую камеру.
Интернет и маркетплейсы завалены подобными системами, поэтому хотелось бы услышать совета реальных пользователей. У кого какой есть опыт в реализации таких систем? Какие модели камер посоветуете?
Всем добра!
Всем добра!
Re: Видеонаблюдение для загородного участка
чем регистратор не угодил ?
+ роутер
+ модем
+ симка
+ роутер
+ модем
+ симка
- AlexLider
Запись на SD-карту - маркетинг в чистом виде. Для круглосуточного наблюдения не подойдет. Регистратор - обязательный компонент системы.
Камеры с записью на SD-карту годятся разве что в качестве портативных регистраторов наподобие автомобильных
ну если 2-3 дня хватает то почему бы и нет
недавно вынимал такую карту из уличной камеры, и подключал регистратор
карта тупа развалилась внутри камеры, раскрошилась
Если зимой на этом загородном участке нет постоянно отапливаемого помещения, то у варианта без регистратора есть свои плюсы (помимо минусов).
Ну регистратор в сейфе сам по себе замечательный обогреватель. Я сейф ( или просто ящик) пенофолом обматываю в таких ситуациях и всё работает корректно. Ничего не мёрзнет.
Прямо как в том анекдоте про солдата, который и зимой и летом ходит в одной и той же шинели. Зимой не мерзнет, потому что она с начёсом, а летом не парится, потому что она же без подклада ...777SkiF777 писал(а): ↑05 окт 2023, 12:42Ну регистратор в сейфе сам по себе замечательный обогреватель. Я сейф ( или просто ящик) пенофолом обматываю в таких ситуациях и всё работает корректно. Ничего не мёрзнет.
Ну ведь работает! А остальное не важно. Если важен эстетический вид, то, как правило, и помещение выделяется сухое и отапливаемое. А когда за стройкой следить, то тут уж не до внешки. Да и бывали случаи, когда камеру вместе с флешкой уносили. А тут хоть какие-то дополнительные трудности для злодея)
Хотя один раз был когда унесли и камеры и рег вместе с сейфом. Провода из стены выдрали оштукатуренной и таким образом нашли рег. Но это уже совсем другая история
Регу надо окружающую температуру от 0 до +35. Зимой в неотапливаемом доме бывает -20, летом до +30. Если в таком самодельном шкафу теплообмен никак не регулируется, то обязательно или зимой холоднее нуля будет, или летом жарче +35. Сколько-то рег помучается, поработает, а потом не выдержит-таки, а Вы скажете производитель виноват, реги у него ломаются.
Когда-то давно я работал в монтажной конторе, которая на свой монтаж давала годовую гарантию. И всё что мы монтировали на второй или третий год ломалось. Вся технология была заточена под минимизацию цены, но в рамках одного года гарантийного. На улице сталька вместо тросика, скрутки вместо клемм, дешёвые внутренние коробки под солнцем, камеры и реги нонеймовского китайского производителя как раз стабильно год отрабатывали.
На моей памяти, ещё ни один рег из строя не выходил. Жесткие диски бывало, блоки питания-тоже бывало. Реги ни разу. А я в этом варюсь года с 2010. Просто изначально нужно брать нормальное оборудование. Ну и да, я ж не термос делаю, но утепляю в меру. Примерно по схеме классических гермошкафов, только вентиляторы не ставлю во все подряд.
