Трубку не снимал, просто ткнул мультиметром. Как я понимаю, видеосигнал должен идти постоянно.
Подключение камеры домофона к регистратору
Re: Подключение камеры домофона к регистратору
Кабель замурован в стене. Будет проще провести новый от щитка. Не подскажете какой лучше купить? RG6U подойдёт?777SkiF777 писал(а): ↑09 янв 2024, 09:24Где-то переход, если есть возможность-замените до регистратора.
- AlexLider
Вот и загвоздка нашлась. Видеосигнал подается только, когда снята трубка, как и должно быть штатно. Для того, чтобы камера вещала постоянно, на нее должно подаваться отдельное питание
На ней всегда питание. А ТС походу параллельно подключил рег к домофону, вот и результат. Ставь делитель видеосигнала. Либо в парадной если стоит именно делитель видео и там есть свободный выход, то вешать рег на него.
Да, так и есть. Спасибо.
PS: в IP-видеонаблюдении худо бедно разобрался, а в аналоге пока чайник
