вызывная видеопанель+аудиотрубка
- Постоянный посетитель
На работе вприципе одна из стандартных систем:
вызывная видео панель + аудиотрубка
видео на сервак идет и пишется а звук идет на аудиотрубку kocom dq203ha. На первый взгляд все нормально, но вот при поломке панели выясняется что она 4ех проводная (а не 2х как говорят в тех поддержке по аудиотрубке), т.е у звука , видео и минуса получается общий провод - . Комутация за толстым слоем штукатурки скрыта.
Попытался собрать что называется на коленки такую систему - не вышло, звук не идет на аудио трубку. В тех поддержке говорят что с данной трубкой работает только аудиопанели и совмещенные видео где звук идет отдельным шлейфом.
помогите разобраться с таким подключением
Re: вызывная видеопанель+аудиотрубка
Доброго времени суток!
Попробую в очередной раз оживить тему.
Имеется видеопанель Optimus DS-700. Трубка, как и у автора, DP-203HA.
Более менее рабочего варианта я добился (см. вложение). Но в таком случае периодически получаем "ложные вызовы" на трубку. Возможно ли это заставить стабильно работать? Спасибо.
Вообще не понимаю смысла городить вот такой огород, если давно есть видеодомофоны... А ну да, трубка то 900 рубликов стоит, а домофон 3-4 тысячи...
Попробуйте поставить встречные диоды, как ни странно на минуса. Вызов обычно происходит при замыкании аудио на -. Или ищи плавающее КЗ.
