сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
имеется такая IP камера
http://www.lelong.com.my/bossan-cctv-80 ... Sale-I.htm
это похожая, но не моя, просто не нашел другой картинки, моя камера с lan интерфесом.
на корпусе, на плате нет опознавательных знаков, не могу понять, что за модель, какой производитель.
веб интерфейс использует QuickTime.
Как можно сбросить настройки (не знаю пароля), на плате камеры отсутствуют какие-либо кнопки, перемычки и т.д.?
Может кому удавалось перенастроить такую камеру?
вебинтерфейс на скриншоте.
разбирал ее, на плате нет кнопки сброса в дефолтные настройки, нет даже намека или маркировки на производителя.
Просто HD камера, объектив 6mm, lan интерфейс.
может кто знает стандартные пароли?
фото платы
фото платы
Re: сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
у этой камеры пароль admin логин admin
открывать через IE
а вообще, есть такая прога ONVIF Device Manager, она все находит и позволяет произвести многие настройки
открывать через IE
проблема в том, что кто то уже поменял пароль на admin, приведенный вами выше - не подходит. Мне нужно зацепится по telnet под учетной записью root и произвести сброс, пароль к сожалению не знаю, какая прошивка стоит в камере - не знаю.kROOT писал(а):у этой камеры пароль admin логин admin
открывать через IE
ps. Onvif увидел мою камеру, сделал hard reset пароли сбросились в дефолтное значение. Зашел и все настроил! Отличная программа!
надо собрать все известные пароли на телнет для китайских устройств в одной теме, займусь этим сейчас
и прошивки тожеkROOT писал(а):надо собрать все известные пароли на телнет для китайских устройств в одной теме, займусь этим сейчас
Поздравляю! На будущее, ODM лучше подключать напрямую к компу пачкордом, тогда быстрее камера находится.fiast писал(а):ps. Onvif увидел мою камеру, сделал hard reset пароли сбросились в дефолтное значение. Зашел и все настроил! Отличная программа!
ага, напрямую и подключал.kROOT писал(а):Поздравляю! На будущее, ODM лучше подключать напрямую к компу пачкордом, тогда быстрее камера находится.fiast писал(а):ps. Onvif увидел мою камеру, сделал hard reset пароли сбросились в дефолтное значение. Зашел и все настроил! Отличная программа!
после сброса вошел в вебинтерфейс, настройки меняются, пароли поменял, но по телнет под логином admin и новым паролем все равно не подключается.
Все остальное работает.
по поводу телнета - буду думать.
пс. получается камера небезопасна, хоть кто имея в локальной сети программу Onvif может камеру перенастроить или вывести из строя. Интересно onvif пользуется каким-то интерфейсом со стандартными паролями?
Китайцы в этих камерах оставляют бэкдоры, почитайте http://mysku.ru/blog/aliexpress/26552.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Видимо ODM какие-то использует.....
бэкдоры это один момент, через него все равно доступ через авторизацию, тут другой случай
многие устройства поддерживают технологию управления и распознавания на 2м уровне, т.е. эзернет. посылается широкополосный сигнал и камера отвечает и позволяет себя сконфигурировать.
в этом случае даже не обязательно, чтобы устройства находились в одной IP сети и даже могут вообще не иметь адреса.
для примера утилита Upgrade, которая может настроить адреса камер с 34567 портом из другой сети.
но эта функция работает только в одном не изолированном эзернет сегменте и удаленно никто ломануть не сможет
Народ выручайте, камера "забанилась" и не дает с помощью devicemanager ничего делать кроме смены ip адреса
Китайцы прислали прошивку, но она не заливается, ругается на то, что admin забанен.
Что делать ?
Датчик Hi3516C + OV2710
Телнет закрыт, так что тема со сбросом настроек через него не катит
Что делать ?
Вообще сброс можно сделать если замкнуть 2 неиспользуемых контакта на колодке с 4 контактами, где питание подходит.
Их надо замыкать при включенном питании ?
