16 канальный NVR по цене китайской камеры
Доехал наконец то новый регистратор до меня http://ru.aliexpress.com/item/FREE-Ship ... 53103.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вчера потестировал вечером часок, немного с работы понастраивал, в целом впечатление - круть!
корпус сделан добротно, отдельная крышка под отсек с винтом, на плате распаяны два САТА, БП в отдельном корпусе (не внутри вилки) на 2.5А.
интерфейс, похожий на вин 8.1, вроде такие камеры тоже существуют, руссификация нормальная.
Но самое важное, из 4х разных камер, которые у меня постоянно подключены, рег по ONVIF все их увидел и начал работать с детекторами движения камер! Вот тут я был удивлен. Правда одна камера 960р постоянно отваливается, думаю проблема с распознаванием потока, все остальные камеры 720р.
Удаленная работа с архивом не очень удобная, через ИЕ одна шкала за сутки на длину экрана, не удобно позиционировать. если запись по детектору, то на не записанном участке черный экран вместо перескакивания на следующий эпизод. СМS есть своя, но там нет кнопки поиска записей почему то, выбираешь каналы, время, а кнопки нет! https://yadi.sk/i/WK0DZO20coJ5o" onclick="window.open(this.href);return false;
Вобщем софт как всегда сырой, но устройство реально работает и делает то, что другие дешевые реги не могут.
Сделал скрин, какие типы камер поддерживаются https://yadi.sk/i/JG3wALiOcoHse" onclick="window.open(this.href);return false;
У кого какие вопросы - задавайте, постараюсь ответить.
Re: 16 канальный NVR по цене китайской камеры
оооо.... хочу.... дайте два
на счет детектора только хочу предупредить
сначала настраивал через морду рега, не получалось, но когда при просмотре архива выбираешь типа лога событий, там пишет про детекцию движения на определенном канале, если кликаешь по этому событию, то начинает показывать начало движения.
Потом через ИЕ пытался настроить, тоже не пашет само включение детекции на реге. А сегодня СМС поставил, через нее залез в настройки и получилось сохранить запись по детектору.
2 камеры с портом 9101 точно по детектору работают, с портом 34567 стоит на улице, там постоянно какое то движение, но видно что с перерывами стала писать. С портом 5050 960р пропадает изображение периодически, тут трудно сказать.
Вот морда через СМС, внизу видны сообщения о движении https://yadi.sk/i/AvNLKdRycoNU4" onclick="window.open(this.href);return false;
экраны позже обновились и видео пошло, через тимвьюер работаю с домашним неттопом, а он тормозной
Телнет пускает, если да то на чем собран, какая платформа, сколько памяти.
известные мне пароли не проходят
фотки с экрана рега с функциями, которые ранее не видел на регах
Вот еще что обнаружил, рег поддерживает камеры 3мп и в настройках рега и подключал камеру в режиме 3мп, правда когда раскрываю на весь экран,рег переключается в основной поток и не показывает, но там гдето есть настройки по каждой камере, чтоб настроить разрешение в полноэкранном режиме. Запись 3мп нормально показывает.
А вот 5мп не тянет.
А вот 5мп не тянет.
В описании лота по ссылке на али не понял чип Hi3520D или другой? Появление новой прошивки всегда радует.
там радиатор крепко приклеен, а я во всем городе не могу найти клей, который прочно радиатор клеит, везде, где был, высохшие тюбики продают. Поэтому радиатор отламывать не хочется
фото кишков давай, в каком корпусе камень, а мы уж его сами вычислим))
Сколько камер 1080Р поддерживает? Сетка 100мбит?
