Видеонаблюдение в лифт
- Sonya
Re: Видео наблюдение в лифте
Я бы вообще поставил 2 WiFi точки доступа (одну в лифт, другую в моторное отделение. Шахту лифта они хорошо покроют), а потом можно ставить IP камеры, даже не одну, и даже со звуком.
Я что-то типа такой ставил. Накладная в угол. Аналог. Модель не подскажу, заказчик привозил.
Можно поискать. Есть и айпишки - http://www.aventuracctv.com/ru/products ... rodID=1510" onclick="window.open(this.href);return false;
А я бы сначала с лифтерами поговорил, согласовал установку камеры и использования их кабеля. Для чего-то там же заложена этот коаксиал? Есть подозрения что под видео, но вот марку мы так и не знаем.
в этом плоском кабеле нет коаксиала, только витые пары в экране.GenaSPB писал(а):А я бы сначала с лифтерами поговорил, согласовал установку камеры и использования их кабеля. Для чего-то там же заложена этот коаксиал? Есть подозрения что под видео, но вот марку мы так и не знаем.
Спасибо за ссылки Сергей!SergeyA писал(а):Да у вас там магазинов немеряно должно быть.
Для попробовать что-нибудь типа такой http://sec-s.ru/vm7001bi-ir" onclick="window.open(this.href);return false;
Если заработает можно и в лифт прикрутить, ставил на лестницу похожую только с матрицей sony (с соней лучше), маленькая, аккуратненькая и металлическая.
Блок питания для попробовать там же http://sec-s.ru/bsw0127-1210003" onclick="window.open(this.href);return false; или подобный, смотрите чтоб в наши розетки втыкался, а то на картинке странный какой-то.
Разъём RCA (тюльпан) в любом ларьке с батарейками - это к телевизору
Разъём BNC (под винт)- к камере, если она с разъёмом, что скорее всего - http://www.aktivsb.ru/prod-4793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Всё как пример, а не руководство к действию. Это первое попавшееся в Москве.
А куда потом ваша камера будет подключена?
Камера к монитору через регистратор. Сергей, а для подключения цифровой камеры нужно разъем RJ-45???
И разъём RJ-45, и кабель другой (кто-то пытался тут через нестандартный кабель IP замутить или только собирался, чем кончилось не знаю), и регистратор другой, и камера другая или
Тут ничего не скажу - не пробовал.Sonya писал(а):Я бы вообще поставил 2 WiFi точки доступа (одну в лифт, другую в моторное отделение. Шахту лифта они хорошо покроют), а потом можно ставить IP камеры, даже не одну, и даже со звуком.
Ребят, просвятите:
Поставили камеры в лифт, по шахте в обычной витухе идут ( не экран), на изображении идет полоса "шум", на 2-х других камерах (в подъезде) их нет. Что может быть? Как решить?
Наводки наверно. Как камеры к витой подключены - через какие-то приёмо-передатчики или так подмотаны?
Через пассивные приемо-передатчики по витойРустам писал(а):Наводки наверно. Как камеры к витой подключены - через какие-то приёмо-передатчики или так подмотаны?
изолируй от кабины лифта. Запитаны камеры от одного истогчника (с помехами и без помех)?
Как идет питание.? то же по витой паре ??
питание по той же паре, все от одного БП запитано. Камеры изолированы от кабины
