Текущее время: 22 фев 2019, 15:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 343 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
Автор Сообщение
Сообщение 11 окт 2015, 22:10
Не в сети
тоже сегодня СВЧ детектор припаял к камере, освежил знания, тип детектора NO и NC без разницы, в камере это можно настроить.
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 11 окт 2015, 22:26
Не в сети
Это что такое и для чего?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 окт 2015, 23:21
Не в сети
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-P ... 38588.html такая штука, реагирует даже если движение за стеной, не реагирует на изменения температуры, в отличии от ИК
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 11 окт 2015, 23:27
Не в сети
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-PIR-switch-module-smart-optical-tunable-microwave-radar-sensor-switch/32290438588.html такая штука, реагирует даже если движение за стеной, не реагирует на изменения температуры, в отличии от ИК
Век живи - век учись...
Спасибо за наводку.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 окт 2015, 12:38
Не в сети
Я перепробовал разные блоки питания, то так и не избавился от фона, а когда записал от контактов для ЮСБ, то фон пропал вместе с чувствительностью микрофона :(
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 окт 2015, 13:25
Не в сети
ЮСБ даёт 5в, а микрофону обычно надо 12.
Попробуй другой микрофон.
У меня никакого фона нет, в наушниках от камеры слышно больше, чем ухом, и никакого шума нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 окт 2015, 22:26
Не в сети
Попробуй временно запитать микрофон от батарейки 12v, если фон исчезнет то микрофон исправен
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25 ноя 2015, 21:17
Не в сети
Dim32 писал(а):
то разъем внизу слева идентичен
Доброго дня, точно такая же плата, вижу что нет тревожного входа, но может можно как подключить?
Смысл всего: Камера как глазок, при нажатии кнопки звонка срабатывала "тревога" и отправляла фото электронкой.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 25 ноя 2015, 21:37
Не в сети
NC+GND это тревога, только в настройке камеры активировать надо
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 дек 2015, 14:02
Не в сети
Есть камера с такой платой.
Может кто уже нашел точку подключения микрофона.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 дек 2015, 15:12
Не в сети
нету там ее, можно не мучатся.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 01 дек 2015, 23:35
Не в сети
А каким образом работает данный вход?
К примеру, однократное краткосрочное нажатие на кнопку, сработала тревога, отправилось фото на электронку. А если несколько раз нажмут? несколько срабатываний? или определенный промежуток времени он не будет считывать сигнал с данного входа?
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: АлексD, YandexDirect и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
