Помехи по витой паре
Re: Помехи по витой паре
Раздел читал пару дней перед тем как написать, многим "балуны" помогали, а у меня-то они и так стоят - поэтому и создал отдельную тему.
По коаксиалу согласен, но витая - это временка на время стройки чтоб толстые линии не тянуть, хотел как лучше - вышло как всегда... )))
Сейчас с праздниками всё время нет разобраться, как попробую с экраном отпишусь!
Сегодня попробовал заземлить...
Заземлил экран "длинной" магистрали - изображение перестало качаться но осталось "двойственность.
На тех что без балунов земля не помогла - второй контур картинки так и плывёт.
Попробовал заземлить регистратор - накидываю землю на разъём и картинка на длинной трассе опять начинает качаться...
Я бы для начала оставил подключенной к питанию(лучше АКб) одну самую дальнюю камеру,.
Затем посмотреть картинку скорее всего картинка будет хорошей .
Затем подключать по очереди другие камеры ,и смотреть картинку
Всем спасибо большое!!!
Походу разобрался - провод го...но!
На ближних помогли балуны, а дальние придётся перетягивать и бп менять на бесперебойник с аккумом - ночью при включении инфракрасной подсветки - помехи усиливаются...
ПО экранированной витой паре нельзя кидать АХД.
По неэкранированной до 400м кидали с п.п. всё норм
Ну и кабель только медь, никакой омедненки, на днях цеплял к бухте 300м АХД камеру через балуны, картинка чуть хуже, чем коротким проводом.
Ув. знатаки! прошу разъяснить
при установке ВК (hikvsion DS-2CE16D1T-IT3)по витой паре (UTP 5e/6 c йкраном ) плюс "балуны" ( растояние до DVR 300-400м)
Вопрос: нужно ли "заземлять" ВК ? или "земля" пойдёт через "0" питания ВК, Б/П (импульсный 12/16а) заземлённый + dvr
забыл написать что питания на ВК идёт отдельно по медному кабелю 0,75
Походу видно что на этом форуме все вымерли!!!???
Если питание низковольтное, то заземлять не нужно; если 220В, то заземлять третей жилой в кабеле питания.rura писал(а):Ув. знатаки! прошу разъяснить
Заземлять ВК и ДВР можно, и нужно, но только в том случае, если у вас на объекте выровнены потенциалы земель (или нет помех). Если не выровнены, то при заземлении ВК и ДВР, вы их пытаетесь выровнять тонким проводом ( минусом питания). В этом случае, при большой разности потенциалов между землями у вас на минусовом проводе появиться напряжение, которое вы увидите на экране монитора в виде помех. http://www.eso-plus.ru/poleznoe_galvanica.html" onclick="window.open(this.href);return false;
