то больше похоже на проблемы с инетом. Или все таки онлайн просмотр был? И даже так не показательно, поскольку для онлайн может использоваться задушенный доппоток, а архив тащится в основном потоке и мог не пролазить. Локально записи пробовал смотреть?virarel писал(а):ибо хозяин не имел доступа к наблюдению , просто ничего не показывало у него в клиенте.
Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосервера
Re: Жесткие диски (НЖМД/HDD) для видеорегистратора/видеосерв
А в виетах ли была проблема? При удаленном просмотре, особенно если
Ставим то что есть у поставщиков обычно это Toshiba или WD никаких проблем тьфу тьфу.. обычные рядовые самые доступные по цене винты
GenaSPB писал(а):больше похоже на проблемы с инетом.
В этом же направлении копал и я, но из 6-ти регистраторов 2 не передают в сеть, 4 передают. Потом - менялись местами)))
Не проблема не в сети была. Именно в винтах. Да и надпись на мониторе, что-то типа "Disk error" намекала на это. Ставился новый винт - все лечилось... до след. раза.
А ВДшки воткнул (именно серии "purple"), и все работает бесперебойно уже 1,5 года. Поначалу не верилось, думал просто задрались уже мне звонить, так сам позвонил. Спросил "все нормал?", ответили "да". Чудеса...
Жесткие диски для видеонаблюдения, чем отличаются?
Всем привет. Нужна помощь. Хочу установить в магазинчике небольшом видеонаблюдение на 8 камер. И дошел до выбора жесткого диска. В итоге мне предоставили список, типа рекомендуемых http://vidimost.com/news/rekomendovanny ... yj-spisok/" onclick="window.open(this.href);return false;. Но, у меня есть два штуки обычных - еще до этого купил. Стоит ли платить и покупать новые или разницы как таковой нет? Просто заявление, что они работают 24/7 как-то не особо греет. Обычные вроде тоже нормально работают? В чем реально смысл? Спаисбо!
Re: Жесткие диски для видеонаблюдения, чем отличаются?
Любой жесткий диск (в нормальном состоянии, без бэдов) в реге при постоянной записи, работает в щадящем режиме - шпиндель постоянно крутится, температура резко не меняется, головки по диску не скачут, пишет себе и пишет сектор за сектором. При условии нормального питания никаких причин для его быстрой кончины нет. В компе шансов помереть у диска гораздо больше. Самое страшное для диска имхо пропажа питания во время записи. Чревато появлением бэдов, а то и запилом поверхности. Поэтому нужен бесперебойник.
Ну а касательно бренда или модели - я для регов беру те диски, на которые дают больше гарантии. Дают 3 года на тошибу - беру тошибу, дают на сигейт - беру сигейт.
К сожалению это так только в первые недели работы регистратора, а потом всё стаёт хуже. Все регистраторы используют файловую систему и записывают на диск файлы. Абсолютное большинство регистраторов создаёт файлы разных размеров, размер которых зависит от снимаемого изображения. В результате при кольцевой перезаписи не получается стирать и вновь писать сектор за сектором, т.к. размеры файлов не совпадают между собой. И в результате при многократных перезаписях начинает происходить фрагментация дискового пространства.Dim32 писал(а):Любой жесткий диск (в нормальном состоянии, без бэдов) в реге при постоянной записи, работает в щадящем режиме - шпиндель постоянно крутится, температура резко не меняется, головки по диску не скачут, пишет себе и пишет сектор за сектором.
Разбирался с одним регистратором, который через полгода работы по кругу начал тормозить - оказалась что средняя фрагментированность файлов превышала сотню - среднестатистический файл писался в сектора разбросанные более чем в сотне разных мест на диске. Причём рост фрагментированности зависит от различных, в том числе малоочевидных факторов.
Согласен, но фрагментация - это самое малое зло по сравнению с залипанием головок, клином шпинделя, повреждением служебной области и т.д. Фрагментация легко лечится, и смерть диска от нее маловероятна. Жесткий диск в компе фрагментирован на порядок больше. Кстати, не помню, у какого производителя, при форматировании диска регом он заполняет весь диск контейнерами равного объема, а потом в них пишет поток. Как раз для уменьшения фрагментации.
Но, возвращаясь к сабжу - я не вижу причин переплачивать за рекомендуемые диски.
логика есть и она одна!
диски для видео меньше греются и крутятся с меньшей скоростью, которой вполне достаточно для записи потокового видео.
дело ведь не только в гарантии - сломался диск - поменяли и дальше работает, а в надежности - часто к регу обращаются, когда чтото случилось и не контролируют, пишет он или нет. а может он уже полгода как сдох, да по гарантии поменяют, но видео то не будет!
на счет нагрева, в компах ставят вентиляторы, а в рег его не поставишь, к тому же сам рег греется не хило, дополнительно повышая температуру.
переплата, кстати, не такая и большая, на днях в юлмарте покупал, сначала один 2Тб под текущую задачу хотел взять, а потом вижу акция на видеовинты -10% за пару, хапнул два, оба уже на объектах стоят. да еще 5% скидки по купонам получил, в итоге 10693р за пару винтов, да еще 77р бонусов начислили. Много 2Тб винтов можно по 5300 купить?
ХЗ, как говорится. Нормальные реги при отвале жд пищат и шлют сигнал тревоги.
Вот, распиаренный 1 тб WD purple https://market.yandex.ru/product/107367 ... track=tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
и обычный WD https://market.yandex.ru/product/834207 ... track=tabs" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребление на 3 вт меньше, согласен, но что такое три ватта - насколько сильно они нагреют полкилограммовую железку в металлич. корпусе рега? Гарантия 3 года в обоих случаях. Так стоит ли это разницы в 1.5 тысячи?
http://www.ulmart.ru/goods/3411328" onclick="window.open(this.href);return false; если брать пару, то цена у меня 3816 без дополнительных скидок, -5% можно легко найти, итого 3625
в том же юлмарте ВДшка стоит 3640
а брать надо парами, у нас же не 1 объект, правильно?
- Zevss_Profbez
3 года на пурплах полет более чем нормальный, 1,5 вылета за указанный срок. 1 брак, 0,5 вылета(по предварительному диагнозу), оказалось проседанием БП(который вскоре был заменен), кста этот винт у меня лично до сих пор "ишачит"....GenaSPB писал(а):Былых уж нет. Сейчас использую wd purple поскольку стали доступнее по цене и гарантия 3 года.GenaSPB писал(а):Используем samsung и hitachi
P.S. может про 3 года лихачнул, но 2-2,5 однозначно
P.P.S. речь идет про NVR и DVR...
Здравствуйте!
Не хочу создавать новую тему, поэтому пишу здесь.
Имеется видеорегистратор Samsung 2162p.
И хочется узнать, можно ли к нему подключить 1ТБ диск SATA?
Понятно, что потребуется переходник, но на что надо обратить внимание при его выборе?
Что-то дополнительно предпринимать придётся?
В описании сказано, что регистратор поддерживает 250ГБx3=750ГБ максимально.
Заранее всех благодарю за ответы.
