Hikvision DS-2CD3T45-I5 и Ezviz
Доброго дня! Купил две камеры 4 мм и 12 мм на али, чисто китайские, хорошего качества 4 Мп. Все настройки рабочие, показывает отлично, вот только Ezviz не запускается. Прошивка новая V5.4.20 build 160726, менял там IP адреса сервсекров Ezviz, менял ДНС, все равно не хочет сайт Ezvizа видеть камеры, иногда видит но не сохраняет. Все советы, которые давались по этому вопросу на прошивках 5.2.* и 5.3.* не помогают. Может кто решал такой вопрос??
Последний раз редактировалось kamfish 19 ноя 2016, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Hikvision DS-2CD3T45-I5 и Ezviz
Почти такая же беда. Добавил NVR в облако по коду, сам NVR 7716NI добавился, при попытке просмотра камеры с этого NVR доходит до 62% и пишет нет подключения. Думаю облако кривое.
Облако нормальное для официальных железок и вполне вменяемо работает за редким исключением.
С помощью друзей в Китае зарегистрировал аккаунт на ys7.com.(нужен рабочий номер теелфона) В настройке камеры поставил сервер dev.ys7.com и DNS 114.114.114.114. Зашел в аккаунт, подцепил камеры, показывают через браузер. При попытке установить китайское приложение ezviz смартфон пишет, что мол приложение собирает данные о вас и о всём, рекомендует не устанавливать, я всё же установил, камеры показывает. Вот такое решение для китайских камер Hikvision и сервиса Ezviz.
Нашёл минус камер, просматривать поток с них может только 3 устройства, если четвертое устройство логинится к камере, то пишет что "добавлено максимальное количество пользователей".
Не знаю как в китайской версии ezviz в европейской можно расшаривать картинку другим пользователям и ограничений не будет.
я имел ввиду внутри сети, у меня один рег пишет, а два других просто выводят картинку на монитор, если пытаюсь браузером зайти на камеру - фиг, настройки можно менять, изображения не показывает.
Всем привет, привязал рег DS-104G к Ezviz аккаунту - все работает все ок. Далее потребовалось этот рег привязать к другому аккаунту, пробовал удалить из предыдущего аккаунта - выдавало ошибку Deleting Failed, вообщем не удалось удалить ни с андроид ни с ноутбука. В и тоге этот аккаунт ( к которому был привязан рег изначально) - удалил. Теперь имею следующее: аккаунт где был рег - удален, в него зайти нельзя, а в любом другом при вводе серийника рега - пишет что устройство уже используется другим пользователем, пожалуйста удалите его. Может кто подскажет как лечить, что делать теперь?? Удаленка ооочень нужна!
Поторопился удалять аккаунт. Сегодня этот сервис глючит, не дает удалять камеры. Можно было как временную меру расшарить клиенту этот рег из своей учетки. Сам так сегодня увел камеру в свою учетку и не откуда нибудь, а прямо из офиса хика, теперь не могу ее отвязать. Не знаю как с удаленным аккаунтом можно ли его восстановить, не прикалывался я так жестко, но ты попробуй его восстановить. Для того что-бы отвязать железку от учетки ezviz не имея к ней доступ надо писать в саппорт, те в свою очередь будут писать китайцам. Только они имеют возможность отвязать камеру. Напиши потом как удалось или нет восстановить учетку.
Сегодня все удаляется.
Ну как там саппорт?
