Текущее время: 20 апр 2019, 15:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Сообщение 09 дек 2016, 12:26
Не в сети
Суть в чём, есть некий контроллер СКУД - на нём имеется пара входов для считывателей (формат подключения виегант либо даллас тач мемори)
есть обычная кнопка которая при включение - выдаёт КЗ.
все остальные входа куда можно было бы подцепить эту кнопку для отслеживания - заняты.
возникла идея вопрос - есть ли какой то преобразователь который бы мог имиттировать нажатие тач мемори - грубо говоря кнопку нажали - пришло КЗ, и преобразователь подумал что приложили ключ к тач мемори считывателю и сделал бы отметку в скуд - что бы потом в отчёте было видно в какое и сколько раз нажимали кнопку
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 09 дек 2016, 12:33
Не в сети
Если длина от СКУД до кнопки укладывается в стандарт DALLAS - поставьте кнопку последовательно с таблеткой ТМ. При нажатии она будет считываться. Таблетку, естественно, разместить у прибора.
Если длина от СКУД до кнопки больше стандарта DALLAS - можно сгородить эмулятор на Atmega/arduino
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 дек 2016, 13:03
Не в сети
не кнопка рядом там меньше метра расстояние
не совсем понял про кнопку и последовательно таблетка
принцип работы тач мемори это же замыкание ключа сердечника и ободка -
каким макаром не прикладывая ключ - можно кнопкой с имитировать это якобы касание ключа
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 дек 2016, 13:42
Не в сети
Принцип работы ТМ - это подсоединение сердечника к линии DATA, ободка к линии GND.
Не вижу препятствий в работе при постоянно присоединенном ободке к GND, а сердечника - к DATA через кнопку. :smile:
При нажатии кнопки будет имитироваться прикладывание ключа.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 дек 2016, 23:27
Не в сети
Проще говоря, примотайте таблетку из списка к считывателю и разорвите цепь через кнопку...
Только я вот совсем не понял, зачем всё это нужно вообще. :shock:
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 10 дек 2016, 12:06
Не в сети
да всё банально
надо мониторить чоп когда они открывают зап выходы.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 12 дек 2016, 15:30
Не в сети
При таком раскладе любой подъезд открывался бы любой без разбора таблеткой ... :D
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 дек 2016, 10:40
Не в сети
KoTuK писал(а):
да всё банально
а что сам контроллер не отслеживает нажатия кнопки?
может там это где то надо включить?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 дек 2016, 11:46
Не в сети
greenkpz писал(а):
KoTuK писал(а):
да всё банально
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 дек 2016, 09:28
Не в сети
сорри, не кнопка, дверь, ессно.
датчик двери не отслеживается разве?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 дек 2016, 09:32
Не в сети
они заняты турникетом
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 дек 2016, 16:41
Не в сети
великолепно, в этой фразе всё :)
- только что была дверь, а теперь турникет. :shock:
- почему свободны порты считывателей? и куда тогда подключены считаки турникета?
- если турникет один, то почему "они"(входы) заняты? Вы делаете турникет на две двери - вход и выход? так сделайте последовательное соединение, вот вам и свободный вход контроллера
- что мешает поставить еще один контроллер?
= прикольная системка, можно разносить точки входов/выходов по разным контроллерам, одну такую знаю, но... зачем?
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
