Помехи на CVI камерах
Доброго времени суток.
Китайский рег и китайские cvi камеры. Дома на столе, никаких помох не было. Поставил на объект, появились помехи в виде горизонтально плывущих линий. Кабель использовался комбинированый rg-59u. Длинна кабеля от рега до камер не больше 30-ти метров. Все камеры смотритованы на кирпичной облицовке дома. У всех камер одинаковые помехи, по виду и колличеству. Пробовал подключать к камерам БП который использовал дома для проверки, ситуация не изменилась...
Подскажите, что служит причиной помех?
Re: Помехи на CVI камерах
Вот ссылка на видео с помехами
http://youtu.be/uZL1lg1woME" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот фото кабеля
http://s018.radikal.ru/i505/1612/c6/448fa400d105.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Вот фото кабеля
По заземлению..
Питание взял с ближайшей розетки(есть PEN проводник). Все оборудование стоит в шкафчике. Шкаф заземлет от розетки PEN проводником, так же там смотнирован БП, который так де щаземлен с PEN проводником. Пробовал убирать заземление, ситуация не менялась.
Все bnc разъемы обжимные.
В соседней ветке почитал, что нужно минус БП соединить с минусом bnc разъема.
- AlexLider
Очевидно замыкание оплетки с центральной жилой, либо плохой контакт "массы" (GND).Dmmitry писал(а):Вот ссылка на видео с помехами
Вот фото кабеля
Проверь каждую камеру по отдельности. Расцепи питание камер.
Пока стоит 5 камер. BNC разъемы обжимные.AlexLider писал(а):Очевидно замыкание оплетки с центральной жилой, либо плохой контакт "массы" (GND).Dmmitry писал(а):Вот ссылка на видео с помехами
Вот фото кабеля
Я понимаю у обной или двух камер был контакт центральной жилы с оплеткой, но чтоб все....
Тоже самое с массой...
Подключал к камере другой блок питания, результата нет.
Попробую другие разъемы использовать. И попробую соединить минус бп с массой bnc разъема
только имеет смысл замыкать минус БП на корпус рега
можно попробовать не использовать заземление, вдруг чтото фонит по земле
полоски абсолютно все время? может какие устройства дают помехи?
Спасибо за советы.
Разобрался с проблемой. Помехи были из за БП который питал камеры. Причем он давал помехи радиочастотные самому регу. Выключаешь его, изображение чистое. Включаешь и сразу полосы.
а как же -Dmmitry писал(а):Помехи были из за БП который питал камеры.
Dmmitry писал(а):Пробовал подключать к камерам БП который использовал дома для проверки, ситуация не изменилась...
БП который давал помехи был не выключен в этот момент. Он питается от общего автомата, что и рег и роутер.Sergiodemaster писал(а):а как же -Dmmitry писал(а):Помехи были из за БП который питал камеры.Dmmitry писал(а):Пробовал подключать к камерам БП который использовал дома для проверки, ситуация не изменилась...
Я откинул контакты из клемника от камеры и запитал БП из дома.
То есть он гадил вообще по высокой стороне?
Он не для светодиодных лент часом?
Обычно такой шлак китайцы пихают на ленты.
Да, бп для светодиодных лент:)Sergiodemaster писал(а):То есть он гадил вообще по высокой стороне?
Подскажите, есть проблема - поставили видеонаблюдение, камеры AHD Polivision, кабель витая пара UTP Cat5e 24 awg медь, балуны, длины трасс 30-80 метров, все сводится в одну точку, и во время работы появилось следующее - помЕхи и двоение изображения. Помехи в виде горизонтальных полос днем, ночью они усиливаются, помехи не на всех камерах - но на большинстве, причем они бегают по камерам как хотят - то на камере №2 помеха, завтра она уже на камере №3, а камера №2 норм.
