Камера ESCAM QF001-bricked
Re: Камера ESCAM QF001-bricked
Терминал показывает кракозябры какие-то. При чем на разных скоростях порта разные. Попробовал две разные скорости, результата нет. Прилагаю скрины. Какие есть мысли?
У меня получилось найти сигнал и загрузку памяти, но загрузка происходит циклично и не заканачивается, соответственно не могу ввести команды, на определенном этапе начинает выдавать теск с сообщением о какой то ошибке. По сути, при начале загрузке появляется сообщение нажать любую клавишу чтобы прекратить автозагрузку, но при нажатии клавиши все равно продолжается автозагрузка и появляется сообщение Uncompressing Linux......Done, Bootng Kernel.........Ниже лог гипертерминала.
; HW reset
GM8139 IP CAMERA Product:
; graph type : 2
; Record: 2M
; Playback: None
; Display: None
Video Front End: ov2715
Chip Version: 81380001
RootFS Version:
MTD Version:
====================================================================HW reset
Jan 1 00:00:14 crond[282]: crond: crond (busybox 1.19.4) started, log level 8
Have RJ45....
FW Version:0.1.00 Build:7640
Build Time:201308222153____
ILM Length = 47000(bytes)
DLM Length = 0(bytes)
Loading FW....
cfg_mode=9
wmode_band_equal(): Band Equal!
Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
1. Phy Mode = 14
2. Phy Mode = 14
NVM is Efuse and its size =1d[1e0-1fc]
3. Phy Mode = 14
AntCfgInit: primary/secondary ant 0/1
---> InitFrequencyCalibration
InitFrequencyCalibrationMode:Unknow mode = 3
InitFrequencyCalibration: frequency offset in the EEPROM = 117(0x75)
<--- InitFrequencyCalibration
RTMPSetPhyMode: channel is out of range, use first channel=1
MCS Set = ff 00 00 00 01
<==== rt28xx_init, Status=0
0x1300 = 00064300
RTMPDrvOpen(1):Check if PDMA is idle!
RTMPDrvOpen(2):Check if PDMA is idle!
bonding: Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)
bonding: MII link monitoring set to 1500 ms
bonding: bond0 is being deleted...
bonding: eth0 is being created...
0SYSTEM GM8138S go.Éùnormal
MP SPI-NOR Bootstrap v0.1
SPI020 Revision:0x10001
SPI NOR ID code:0xc8 0x40 0x18
SPI jump setting is 3 bytes mode
Boot image offset: 0x10000. size: 0x50000. Booting Image .....
U-Boot 2013.01 (Jun 13 2014 - 09:03:59)
DRAM: 64 MiB
ROM CODE has enable I cache
SPI mode
SF: Got idcodes
00000000: c8 40 18 c8 .@..
SF: Detected GD25Q128c with page size 64 KiB, total 8 MiB
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
AC: 333 HC: 250 P1:1000 P2: 800 P3: 540
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
Net: GMAC set RMII mode
reset PHY
eth0
Warning: eth0 MAC addresses don't match:
Address in SROM is 30:20:69:6e:69:74
Address in environment is 00:42:70:00:30:22
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.3.0
Data Size: 2340960 Bytes = 2.2 MiB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
: mem=128M gmmem=90M console=ttyS0,115200 user_debug=0 init=/squashfs_init root=
/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.3.0 (root@yyhubuntu) (gcc version 4.4.0 20100318 (experimental)
(Buildroot 2012.02) ) #49 PREEMPT Mon Oct 26 15:06:46 CST 2015
CPU: FA7 [66057261] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053177
CPU PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
Machine: Grain-Media GM813x series
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M gmmem=90M console=ttyS0,115200 user_debug=0 init=/
squashfs_init root=/dev/mtdblock2 rootfstype=squashfs
PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 125320k/125320k available, 5752k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0x88800000 - 0xff000000 (1896 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x88000000 ( 128 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x8042d664 (4246 kB)
.init : 0x8042e000 - 0x80447000 ( 100 kB)
.data : 0x80448000 - 0x80461420 ( 102 kB)
.bss : 0x80461444 - 0x80479534 ( 97 kB)
NR_IRQS:64
gm_jiffies_init, system HZ: 100, pClk: 125000000
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... REQ support for gm initialized
squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 244
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: ftgpio010.0
probe ftgpio010.0 OK, at 0x88862000
gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: ftgpio010.1
probe ftgpio010.1 OK, at 0x88864000
Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xfe001000 (irq = 21) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xfe002000 (irq = 22) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
SPI020 init
SPI020 uses AHB DMA mode
FTSPI020 enable DMA handshake 0x1
SPI020 gets DMA channel 0
ftspi020 ftspi020.0: Faraday FTSPI020 Controller at 0x92300000(0x88866000) irq 5
4.
spi spi0.0: setup: bpw 8 mode 0
CLK div field set 1, clock = 25000000Hz
ERASE SECTOR 64K
SPI_FLASH spi0.0: gd25q128c (16384 Kbytes)
Creating 5 MTD partitions on "nor-flash":
0x000000010000-0x000000060000 : "UBOOT"
0x000000060000-0x000000300000 : "LINUX"
0x000000300000-0x000000800000 : "FS"
0x000000800000-0x000001000000 : "USER0"
0x000000000000-0x000001000000 : "ALL"
Probe FTSPI020 SPI Controller at 0x92300000 (irq 54)
GMAC version 2.1, queue number tx = 256, rx = 128
ftgmac100-0-mdio: probed
FOTG2XX Controller Initialization
Enter Device A
Drive Vbus because of ID pin shows Device A
fotg210 fotg210.0: FOTG2XX
fotg210 fotg210.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
fotg210 fotg210.0: irq 9, io mem 0x93000000
fotg210 fotg210.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
i2c /dev entries driver
ftiic010 ftiic010.0: irq 18, mapped at 8886c000
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
mmc0: SDHCI controller on ftsdc021.0 [ftsdc021.0] using ADMA
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
TCP cubic registered
Bridge firewalling registered
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 100K
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using fotg210
; HW reset
; graph type : 2
; Record: 2M
; Playback: None
; Display: None
RootFS Version:
MTD Version:
Have RJ45....
Loading FW....
cfg_mode=9
1. Phy Mode = 14
2. Phy Mode = 14
3. Phy Mode = 14
0x1300 = 00064300
DRAM: 64 MiB
SPI mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
reset PHY
eth0
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
OK
Starting kernel ...
NR_IRQS:64
brd: module loaded
loop: module loaded
SPI020 init
4.
ERASE SECTOR 64K
Enter Device A
devtmpfs: mounted
После этого появляется следующий текст который идет и не останавливается пока не выключишь питание камеры....
00:01:17 [HYDiscoverSvr.cpp main:645] E> 001 GetIPCNetAttr Failed:-37,0
00:01:17 [HYDiscoverSvr.cpp main:645] E main:1292] E> CallServer failed -37,0
00:01:18 [AlarmServer.cpp main:1292] E> CallServer failed -37,0
CDBManager nlen = 0
HYRtspd SocketUtils GetIPCNetAttr Failed:-37,1322688
HYRtspd SocketUtils GetIPCNetAttr Failed:-37,0
00:01:17 [AVRecSch.cpp GetRecordStatus:477] E> Call GetRecordStatus,-37
00:01:17 [pushstream.cpp GetHttpServerInfo:79] E> GetHttpServerInfo failed -37,0
00:01:18 [pushstream.cpp main:103] E> GetHttpServerInfo Failed
00:01:18 [HYDiscoverSvr.cpp main:645] E> 001 GetIPCNetAttr Failed:-37,0
CDBManager nlen = 0
00:01:19 [AlarmServer.cpp main:1292] E> CallServer failed -37,0
00:01:19 [HYDiscoverSvr.cpp main:645] E> 001 GetIPCNetAttr Failed:-37,0
CDBManager nlen = 0
00:01:19 [pushstream.cpp GetHttpServerInfo:79] E> GetHttpServerInfo failed -37,0
00:01:19 [pushstream.cpp main:103] E> GetHttpServerInfo Failed
00:01:20 [AlarmServer.cpp main:1292] E> CallServer failed -37,0
00:01:20 [AlarmServer.cpp main:1292] E> CallServer00:01:20 [AlarmServer.cpp main
00:01:20CallServer failed -37,0
00:01:21 [AlarmServer.cpp main:1292] E> CallServer failed -37,0
00:01:21 [AlarmServer.cpp main:1292ý+Ú
CDBManager nlen = 0
CDBManager nlen = 0
CDBManager nlen = 0
Продолжаю искать помощи. Застрял на этапе остановки загрузчика прошивки камеры. При нажатии любой клавиши загрузка не останавливается и тупо продолжается. Помогите прочитать лог в приложении. Камера не выходит в сеть, при подключении питания и кабеля сети, на разъеме RJ45 светится только индикатор питания (желтый), индикатор сети Ethernet (зеленый) не светится. Я так понимаю, что проблема именно с сетью в прошивке.
- Вложения
- CAPTURE.pdf
- (54.8 КБ) 241 скачивание
Вообще, лампочка сети загорается практически сразу, т.е. не ждет загрузки системы.
Был у товарища один такой случай, помогла перепайка трансформатора, высокая такая микруха, так что, если 100% кабель исправен, надо пробовать перепаивать эту микросхему.
Вы меня не поняли, индикатор сети 12В загорается сразу, не горит индикатор сети LAN, поэтому камеры нет в сети я так понимаю...kROOT писал(а):Вообще, лампочка сети загорается практически сразу, т.е. не ждет загрузки системы.
Прорвался. Получилось остановить загрузку. Все таки проблема была в неправильном подключении контакта TX-RX и поэтому при нажатии любой клавиши загрузка не прерывалась, так как команда не отправлялась.... Теперь бы понять как залить в нее прошивку...
Прошу дальнейшей помощи в командах как удалить и залить новую прошивку, доступ к камере через UART получен, нужны команды, не силен в них. Еще вопрос такой, прошивка для камеры у меня в формате .pkg, она используется для прошивки через Web интерфейс. Можно ли ее заливать через UART? Я ее глянул через Winrar, там лежат 3 папки Kernel, rootfs и user с такими же файлами в каждой папке в формате .bin Что из этого нужно прошивать? Ниже лог камеры. Помогите с командами.
GM # 020 Revision:0x10001
DRAM: 64 MiB
SPI mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
reset PHY
eth0
GM # help
? - alias for 'help'
boot MII utility commands
mtdparts- define flash/nand partitions
mw - memory write (fill)
protect - enable or disable FLASH write protection
run - run commands in an environment variable
setwa - Set write allocate, 1 is on, 0 is off
sf - SPI flash sub-system
sspi - SPI utility command
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
usb - USB sub-system
version - print monitor, compiler and linker version
GM #
DRAM: 64 MiB
SPI mode
SF: Got idcodes
flash is 3byte mode
In: serial
Out: serial
Err: serial
C7: 800 DR:1000
J: 250 H1: 333
reset PHY
eth0
GM # help
GM #
Камера другая, с другим чипом.
Колега Proll очень хорошо описал все в своим посте на предидущей страние (того с 22 сентебря ). Он описал как разопаковать прошивки, с каким програмом, как преносить на камере и т.д.
Философия перепрошивание можеть бить самая, но файли другие.
Думаю, что ето GM # такое как Hisilicon# на его поста.
Камеру перепрошил, все работает. GM это камера с чипом Grain Media, такая херня, никому не советую....
Great!
Тогда пожалуйста, опишите как Ви ето сделали, чтоби другие коллеги смог востановить свои камери если надо.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Мне помог китаец через Teamviewer. Я записал видео как он все делал, если кому то нужно -пишите, скину видео.
