Видеорегистратор с vpn клиентом
Добрый день! Подскажите, есть ли такие видеорегистраторы с vpn клиентом, что бы сразу к удаленному серверу подключался?
Re: Видеорегистратор с vpn клиентом
У вас какие-либо особые задачи? Смотрите технологию peer-2-peer, p2p.
Ну, возможны варианты с роутером, когда впн поднимает роутер, а регистратор через роутер лезет по этому впн в сеть.
ну смотрите я не давно озадачился такой вещью еще сильно не искал, но надо, и присоединюсь к топикстартеру. Есть 2 бренда которые в свои девайсы зашивают возможность подключения по vpn это ipeye камеры на борту однозначно поддерживают думаю стоит посмотреть и в сторону регистраторов и еще один бренд это beward. Пока что все что знаю, еще надо искать смотреть зондировать если кто поможет буду рад.
Всем привет! Задача такая - необходимо, что бы регистратор можно было воткнуть в сеть с выходом в интернет в другом городе и смотреть видео из своей сети (есть vpn сервер). p2p и роутер не подходит. Можно использовать комп + софт типа макроскопа, но это дороговато нынче.
Посмотрел регистраторы beward - не нашел в описании про поддержку VPN, можете указать конкретную модель?
А почему роутер с vpn клиентом не подходит?Molchara писал(а):p2p и роутер не подходит. Можно использовать комп + софт типа макроскопа, но это дороговато нынче.
По соображениям безопасности.Sergiodemaster писал(а):А почему роутер с vpn клиентом не подходит?Molchara писал(а):p2p и роутер не подходит. Можно использовать комп + софт типа макроскопа, но это дороговато нынче.
Кстати, может кто-нибудь пробовал бесплатную версию SecurOS? Есть ли подводные камни?
То есть китайскому регистратору с VPN вы доверяете, а роутеру с прошивкой OpenWRT или DD-WRT - нет?
роутеры тоже китайские) просто место удаленное и кто-то угодно может воткнуть патчкорд и получить доступ в нашу сеть.
а камера к чему подключаться то будет?
6 камер, либо аналог к регу (плате видеозахвата), либо ip через коммутатор с пое.
Можно запихать плату мини 3G роутера прямо в камеру. PCB там совсем маленькая, да и Ethernet порт всего один.Molchara писал(а):роутеры тоже китайские) просто место удаленное и кто-то угодно может воткнуть патчкорд и получить доступ в нашу сеть.
Такого типа - http://www.ebay.com/itm/Mini-Portable-3 ... SwEeFVMG2H
