Текущее время: 22 фев 2018, 05:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Автор Сообщение
Сообщение 03 мар 2016, 19:02
Не в сети
Здравствуйте все, в общем то такая проблема: установили на одном объекте видео наблюдение из 16 камер primax. и появилась такая проблема - в одной шине ftp установили 3 камеры 2 наружу и один внутренний. вначале все норм, но через некоторое время наружки начали мутнеть и одна из них вообще побелела. если камеры снять и поставить обратно то все норм. но к вечеру та же фигня повторяется. питаются от ибп 10а, есть стабилизатор, балуны с двух концов. Подскажите, что делать?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 04 мар 2016, 01:52
Не в сети
Запотевают.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 мар 2016, 05:31
Не в сети
не потеют. протирал каждый раз перед снятием. сейчас у одного балун поменяли, стало норм. а другой все так же. или потеют внутри?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 04 мар 2016, 08:28
Не в сети
Запотевают они всегда внутри. Посмотри по видеозаписям.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 мар 2016, 04:13
Не в сети
Да такое тоже было, это удивительно но ещё было из-за DVR попробуйте сбросить до заводских
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 мар 2016, 12:42
Не в сети
до заводских сбрасывал, такая же фигня. И что странно, так становится именно ближе к вечеру.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 мар 2016, 13:31
Не в сети
Может ИК подсветка засвечивать.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 мар 2016, 15:03
Не в сети
так так... и что надо сделать? чтоб не засвечивало?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 мар 2016, 15:23
Не в сети
Если стекло с пластиковым кольцом под объектив то там под него подкладывают чёрный поролон, если кольца нет то на объектив надевается резиновое кольцо но только так что бы оно плотно прилегало к стеклу.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 мар 2016, 12:00
Не в сети
ок спс попробую
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 22 мар 2017, 11:45
Не в сети
разбери камеру сними переднию часть
без стекла включи если будет билет опять то уже сброс Настройка видеорегистратора
если не поможет то камере хана
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
cron
. Rambler's Top100
