Кто что скажет про такие модельки и почему продаван так скинул в цене. Хотя у него есть просто модули 2Мп дороже чем эта камера.
https://ru.aliexpress.com/item/2-0-Mega ... 311.dS6BFw" onclick="window.open(this.href);return false;
а какой модуль там? если предположить, что там imx291, то по себестоимости элементов цена камеры в китае 1700р, продает за 2тыс, если приплюсовать доставку и сборку, то не укладываемся в стоимость. если 323 матрица, то норм будет.Berker писал(а):Кто что скажет про такие модельки и почему продаван так скинул в цене. Хотя у него есть просто модули 2Мп дороже чем эта камера.
- Sonya
Соневские модули снова появились в продаже, поэтому и цена вернулась. По ссылке скорее всего IMX322, а более дорогие модули - это PL-AE (с микрофоном) и на IMX291.Berker писал(а):почему продаван так скинул в цене. Хотя у него есть просто модули 2Мп дороже чем эта камера.
Доброго дня.
Пришла камера C150123-IP04 https://ru.aliexpress.com/item/48V-HD-7 ... Title=true и POE инжектор к ней https://ru.aliexpress.com/item/Surveill ... Title=true
Работают третий день нормально, сбоев не наблюдаю.
Теперь вопрос: какой NVR выбрать, нужны 8 каналов, звук, детектор по движению, запись на sata hdd.
В принципе устраивает, что есть этой же фирмы BES-1004/8F на HI3520D https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true
Но у нее в описании указано что нет отправки фото - " Alarm: Email/FTP Text ( No Photo ) " и на форуме жалуются, что есть артефакты viewtopic.php?p=83410#p83410
Что значит отсутствие фото?
Что посоветуете из бюджетного и качественного?
Пока камер больше нет, нужно будет три штуки докупать, POE switch уже нашел.
при аларме не отправляет фотку в письме, хотя чтобы просто письма отправлялись надо пошаманить.TechMike писал(а):Но у нее в описании указано что нет отправки фото - " Alarm: Email/FTP Text ( No Photo ) " и на форуме жалуются, что есть артефакты viewtopic.php?p=83410#p83410
а так, нормальный рег.
Отлично, заказываю.
Остался один не решенный вопрос, как переделать дверной глазок (KPC-S190DV) на IP-камеру?
Насколько разобрался, тут проблемы с форм-фактором, т.к. аналоговые камеры могут быть цилиндрическими и помещаются в корпус видео-глазка, а все, что видел IP-камеры, они как правило квадратные.
У меня запас от домашней стороны двери есть и большой, можно нахлобучить к оптике дверного глазка плату с IP-камеров, но как настроить оптику и где взять такой переходник?
Камера обычно с резьбой 12мм, если у объектива глазка такая же резьба, то можно будет накрутить айпи модуль. сфокусироваться по идеи должно без проблем.
Проблема в том, что у видеоглазка сама камера длинная (цилиндр) и по сути оптика накручивается в плотную к камере и фокусное расстояние у нее определенное, а IP-камера не цилиндр, и если на нее накрутить объектив от видеоглазка, то не хватит расстояния от камеры до объектива, чтобы поместиться к дверь. Т.е. нужно между креплением объектива на камеру и объективом фтулку примерно 30-40мм, а от этого уйдет фокусное расстояние и будет видно как через трубу.
поэтому надо ставить нормальную камеру в угол коридора и нормально смотреть что делается вокруг.
а глазки это ерунда, искаженное изображение с плохим охватом.
Что порекомендуете под ONVIF 2.0 от 720p из китайских магазинов до 2т.р. лучше с оптикой 2.8 мм?kROOT писал(а):поэтому надо ставить нормальную камеру в угол коридора и нормально смотреть что делается вокруг.
Только думаю с соседями не получится договорится о такой установке.
