Датчики периметра
Re: Датчики периметра
На датчике клеммы "3" и "4" подключить к клеммам "GND" и "Z51" сигналки - это будет шлейф. У датчика клемму "1" к "12V" и клемму "2" к "GND" - это будет питание.
Уффф, Спасибо!Рустам писал(а):На датчике клеммы "3" и "4" подключить к клеммам "GND" и "Z51" сигналки - это будет шлейф. У датчика клемму "1" к "12V" и клемму "2" к "GND" - это будет питание.
А 5 контакт для чего?
Питание от сигналки или отдельный БП, датчиков 5шт?
Лучше отдельный, клеммы 3 и 4 всех датчиков подключать последовательно
Ок, Спасибо!GenaSPB писал(а):Лучше отдельный, клеммы 3 и 4 всех датчиков подключать последовательно
На обрыв провода сигналка будет реагировать?
Это очевидно, конечно будет
т е на обрыв любого провода сигналка сработает, питания в том числе?AlexPo писал(а):Это оч.евидно, конечно будет
5-й контакт на датчике чем заведует?
видно же что за контакт. Замыкается при тревоге.
Ну и про оконечные резисторы не забываем. Оконечные это значит что физически они ставятся в конце линии а не у ППК.
Замыкается при тревоге-для чего, как его можно использовать?ALEX_SE писал(а):видано же что за контакт. Замыкается при тревоге.
Резисторы это ужасно не понятно, ну то, что это сопротивление я ещё знаю, но куда его воткнуть и какого номинала сопротивление для меня тёмный лес, думала только в наших старых сигналках сопротивление ставилось?
ставилось и ставится сопротивление или емкость как у нас так и у них.
Для чего использовать? например включать сиренку.
Т е сирена ставиться на контакты 4-5 или 3-5?ALEX_SE писал(а):ставилось и ставится сопротивление или емкость как у нас так и у них.
