960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
Re: 960p Камера IPC_HI3518EV200_53H13_S38 (00018531)
приехали сегодня СВЧ, подключил к модули и всунул в уличный корпус, ловит движения на 3-4 метра, видимо металлическая морда камеры экранирует, но если во внутренние куполки ставить, будет подальше.
- Sonya
Удивительно, что он вообще работает сквозь металлический корпус.kROOT писал(а):приехали сегодня СВЧ, подключил к модули и всунул в уличный корпус, ловит движения на 3-4 метра, видимо металлическая морда камеры экранирует, но если во внутренние куполки ставить, будет подальше.
Кстати, этот СВЧ датчик не наводит помехи на матрицу?
там частота 5ггц вайфай, какие могут быть наводки? да и мощность сильно меньше, чем у роутера.Sonya писал(а):Кстати, этот СВЧ датчик не наводит помехи на матрицу?
Тоже через транзистор подключал? А то не понятно что там за черная сопля из термоусадок. В идеале бы такие модули для которых не надо этой сопли.
да, транзиторы, резисторы, все как по схеме.
можно конечно smd элементы к плате паять, но и так сопли изолированы, плата внутри корпуса, не должно проблем быть.
- Sonya
Транзистор там только для инвертирования сигнала?NeiroN писал(а):Тоже через транзистор подключал? А то не понятно что там за черная сопля из термоусадок. В идеале бы такие модули для которых не надо этой сопли.
Тогда, наверное, можно обойтись без него. В камере же есть выбор Normal close/Normal open.
вряд ли, свч выдает логический сигнал, импульс, который открывает/закрывает транзитор, который в свою очередь замыкает контакт на камере.
А кто какие wi-fi свистки пробовал? Качество связи какое? Если сделать видеонаблюдение в лифте, вынеся роутер прямо в шахту? Естественно камера из темы и прошитая соотв прошивкой с wi-fi. Для экспериментов есть RTL8188 и RT5370 - на первый я видел модули а вот со вторым вопросы.
Тоесть взять https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28099.html" onclick="window.open(this.href);return false;
присобачить к ней https://ru.aliexpress.com/item/Korea-2- ... 45991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и USB-wifi
в шахте лифта поставить https://ru.aliexpress.com/item/Ecosin2- ... 61066.html" onclick="window.open(this.href);return false; ну и дополнить все это антеннами если понадобится.
В теории должно работать ...
и USB-wifi
за пинхол посадят, роутер не потянет, надо ставить направленную точку доступа
А если пинхол дополнить муляжом, то тоже посадят? Просто вандалы муляжи даже портят. На видном месте муляж, на другой стороне в маленькую дырочку пинхол. Лифты в доме поменяли, и "некоторые личности" гадят постоянно.
в законе ничего не сказано про дублирующие муляжи и наклейки о том, что ведется наблюдение.
муляжи видны невооруженным взглядом и портят их потому, что записи с муляжа нет. а вот если нарушитель будет знать, что его фейс окажется на распечатанном листе у входа в подъезд, а за нанесение ущерба грозит статья, то он не будет нарушать.
в конце концов есть реально антивандальные корпуса.
Добрый вечер. Подскажите можно ли флешку,с записью с камеры, использовать отдельно от камеры? . Например пришел на обьект, отключил флешку и уже дома просматриваешь видео.
