Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
- Постоянный посетитель
Re: Обсуждение камер 1мп на процессоре Hi3518C
Посоветуйте чем смотреть такую камеру (1мп 3518с)на Андроид? В меню нет пункта мобильный порт, имеются http, cms, onfiv, rtsp.
vmeyesuper по 34567 портуradioham писал(а):Посоветуйте чем смотреть такую камеру (1мп 3518с)на Андроид? В меню нет пункта мобильный порт, имеются http, cms, onfiv, rtsp.
Подскажите что за матрица на плате BLK18C-0030_0012-38x38_S v1.02 ?
А то найти не могу.
BLK18C-0030-38x38_S v1.01 это AR0130
Продавец прислал партию камер и утверждает что это IMX322
Насколько помню у IMX322 плата BLK18C-0222-38x38_S v1.03
По качеству не тянет на 322, хотя в настройках есть 1080p
А то найти не могу.
- Sonya
Сделайте фото платы, так можно гарантированно определить сенсор.mukca писал(а):Подскажите что за матрица на плате BLK18C-0030_0012-38x38_S v1.02 ?
может наклейки попутали? 0030 это явно 1.3мп
если показывает плохо, то F02 или типа SC2035 или вообще подделка разогнанная на 720р
китайцы, особенно на али такие китайцы, что могут любую требуху прислать, поэтому я себе сам собираю камеры и планирую открыть производство в Уфе, цена дистрибьютора для айпи куполки 720р будет 920руб, цена али, самая дешевая камера у гадины на полбакса дешевле, но у меня корпус поинтересней.
ВОт фотки
- Вложения
- IMG_2017-05-02_201438.jpg (353.58 КБ) 8513 просмотров
- IMG_2017-05-02_201413.jpg (279.41 КБ) 8513 просмотров
- Sonya
Это SmartSens SC2135, как и предсказывал Kroot. Я уж думал, раз в продаже появились сенсоры Sony в продаже, перестанут обманывать. Ан нет, продолжают. Хорошо хоть на Hi3516C, будет давать 25fps, а то могли и на Hi3518ev200 подсунуть, тот ещё дешевле.
Сенсор от SmartSens чуток получше, чем SOI F02, но всё же не дотягивает до соневского качества.
Можете затребовать 200р компенсации (как раз на столько он дешевле соневского), так как этот модуль стоит дешевле.
Кстати, у китайцев появился новый дешевый проц 3516CV300 с матрицей F22, но умеющий кодить в H.265 ценой 79 юаней, до этого самый дешевый модуль с H.265 стоил 125, правда матрица была получше. но 46ю разница существенная, если задача утоптать битрейт в хорошо освещенных местах, то самое то. взял на пробу одну.
- Sonya
Я тоже обратил на него внимание. Но зная отстойное качество сенсора F02, поостерёгся его брать. Интересно было бы глянуть его сравнение с F02.kROOT писал(а):у китайцев появился новый дешевый проц 3516CV300 с матрицей F22, но умеющий кодить в H.265 ценой 79 юаней, до этого самый дешевый модуль с H.265 стоил 125, правда матрица была получше. но 46ю разница существенная, если задача утоптать битрейт в хорошо освещенных местах, то самое то. взял на пробу одну.
Зато взял на пробу модули на Hi3516Cv200+IMX323 и Hi3516Ev200+SC2135. Последние тоже недорогие (¥54.50) и тоже позволят "ужать" поток, так как дают всего 17fps . Приедут, сделаю сравнительные видео, много уже накопилось материала для сравнения (H42, H62, H65, AR0237, IMX291).
Эту уже завтра доставят, наверно, а послезавтра соньку уже поставить планирую в паре с 291 на один объект, направлены будут в разные места, но уровень освещения будет примерно одинаковый, можно будет сравнить.Sonya писал(а):Зато взял на пробу модули на Hi3516Cv200+IMX323
Вот мне более интересно, сильная ли разница в ночной съемки у матриц Н65 и AR0130 на чипе ХМ510, AR0130 тестил, неплохо.
Вот, как и обещал, камеры стоят рядом в 15см, но смотрят в разные стороны, 323 и 291, обе в чб и цвете
https://www.youtube.com/watch?v=ksCbC4xsMKQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=YJwxygUMfGk" onclick="window.open(this.href);return false;
по ИК у 323 2х42MIL 90гр линза и 2х42 60гр
у 291 1х42 90гр и 1х42 30гр
как считаете, 291 в цвете оставить или на чб переключать ночью?
- Sonya
Забавно посмотреть видео от 323: когда переключается в цвет, картинка ускоряется в два раза, как будто количество кадров увеличили вдвое. Похоже, в ночном режиме количество кадров меньше.kROOT писал(а):Вот, как и обещал, камеры стоят рядом в 15см, но смотрят в разные стороны, 323 и 291, обе в чб и цвете
Лучше оставить в цвете, так как ночное освещение достаточное, да и номера не будут пересвечены от ИК подсветки.как считаете, 291 в цвете оставить или на чб переключать ночью?
Соблазнился и повесил себе камеру на IMX291 вместо H22. Прямо небо и земля. Чёткость возросла, зона охвата тоже, но самое главное - ночью в цвете. (Справедливости ради надо заметить, что у меня там есть фонарь).
PS: Предостережение для тех, кто брал модули с уже установленными ИК фильтрами и объективом, там ещё матрица приделана на тонкой текстолитовой подложке, которая припаяна сбоку вручную. Не надо менять объектив!
На днях имел неприятный опыт обращения с ними,
С модулем на Hi3516D+AR0237: снял ИК фильтр с объективом, поставил другой и объектив 2.8мм. Увидел, что один угол изображения закрыт тенью. Внимательный осмотр показал, что подложка сенсора припаяна криво. А что нам стоит перепаять какой-то шлейфик! Вооружился паяльником, грею и по кусочкам отгибаю. Когда снял шлейф с матрицей, увидел, что снизу оторвана половина контактов, так как мой паяльник не брал тот тугоплавкий припой. Два часа потратил, чтобы восстановить контактные площадки тоненькими волосками проводов. Модуль я всё-таки оживил.
С модулем на Hi3518Ev200+H42: открутил ИК фильтр, отогнул его вместе со шлейфом. Выяснилось, что фильтр конкретно приклеен к подложке. Попробовал вернуть всё обратно, получил нерабочий модуль, который уже не смог оживить.
А теперь вывод - не надо трогать на таких модулях ИК фильтр, он неспроста установлен на заводе!
Если уж так надо заменить объектив, надо погреть паяльным феном при температуре 150 градусов тот гадский компаунд, которым проклеен объектив, он потихонько станет отковыриваться и объектив удастся отвернуть. Фотки ужастиков будут в выходные.
