Текущее время: 22 янв 2019, 15:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Автор Сообщение
Сообщение 17 апр 2017, 21:18
Не в сети
Привет.
Есть весьма проблемный объект:
Сначала стояли два домофона DPV-4HP в параллель и вызывная панель типа Commax DRC-4CH.
Потом пошли поломки, замена БП домофонов, замена панели, проводов и пр. танцы с бубном.
На данный момент стоит один DPV-4HP и CDV-70A + панель JCB-V05M.
Подключены в параллель. Работали полгода без проблем.
Потом пошли глюки: при нажатии кнопки вызова панели самопроизвольно открывается замок, при нажатии кнопки просмотра на CDV-70A тоже самое, причём иногда может потребоваться два-три нажатия.
Развязал питания домофонов диодами, так что теперь вызывная панель питается от одного домофона CDV-70A . Глюки прекратились.
Однако сейчас всё повторяется. :unknown:
Питание домофонов, возможно, с разных фаз. На протяжении эксплуатации выходили из строя БП, микрофоны и динамики в трубках и вызывных панелях. В замке накопитель.
Похожие проблемы.
http://monitor.net.ru/forum/ercon-sv4l-info-230188.html
http://monitor.net.ru/forum/commax-info-394158.html
Хотелось бы решить проблему раз и навсегда - отказаться нехорошо, сменить домофон сложно.
Буду рад и скажу спасибо любым мыслям по поводу этой задачки. :?:
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 17 апр 2017, 21:40
Не в сети
Подозреваю что проблема в проводке, возможно попала вода, перетерлась изоляция. Брать мультиметр и мерить напряжения, сопротивление между отключенными проводниками.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июн 2017, 12:34
Не в сети
Если кому поможет: домофоны были соединены также отдельной линией интеркома между собой. При её отключении всё заработало в штатном режиме.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
