Текущее время: 22 янв 2019, 15:29
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Автор Сообщение
Сообщение 08 июн 2017, 15:53
Не в сети
Подключите уарт, может бут живой
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 08 июн 2017, 22:13
Не в сети
судя по симптомам -- не жилец
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 09 июн 2017, 08:09
Не в сети
Другой IP регистратор у меня также себя вел. Спасибо dede, отправил мне дамп, я его залил - регистратор уже несколько дней работает.
Вдруг у кого и на этот регистратор дамп есть?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 14:40
Не в сети
Вопрос по поводу восстановления через UART.
Все тот же регистратор AHD7016T-MH-V1.01.
Взял плату. На ней сверху есть 8-лапый чип, по названию не понятный. В обще открутил плату, на обратной стороне нашел MX25L12835.
Выпаял, слил дамп на всякий случай. Затем взял такой же новый регистратор, выпаял на нем этот же чип. Скачал дамп, залил на неисправный регистратор.
В обще не помогло - регистратор при подаче питания также не включается. Просто горит красная лампочка на панели и всё, черный экран.
Хочу спросить совета - стоит ли подключаться через UART? или раз замена дамп не помогла, то и UART нет смысла пробовать?
И по поводу 8-лапого чипа - может ли быть, что у регистратора несколько таким чипов, которые нужно выпаивать и перезаливать через программатор?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 18:01
Не в сети
UART нужно подключать всегда.
Другие микросхемы трогать не нужно
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 июл 2017, 08:37
Не в сети
Не подскажете, есть ли способ сбросить пароль на данной плате? После скачка напряжения перестал пускать в систему и сбросил настройки типов каналов на ahd. А камеры аналоговые.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 05 июл 2017, 21:36
Не в сети
в телнет пускает?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2017, 19:37
Не в сети
Нет, в телнет не пускает. Только через ttl в u-boot. Заставить грузиться busybox не могу. Если загрузку не прерывать - вывод из консоли уходит, подозреваю, что в ttyAMA0. Шить чем только не пытался. Если загрузка и проходит, то пароль остается. Снял дампы с флешки и епромки, но в них ничего толкового не ищется. Разумеется, поскольку все запаковано.
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 84000000 e80000 40000;logoload 84000000;decjpg;fload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
restore=1
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.1
netmask=255.255.255.0
gatewayip=192.168.0.1
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=Russian
bootargs=mem=105M console=ttyAMA0,115200 root=1f01 rootfstype=cramfs mtdparts=hi_sfc:512K(boot),4M(romfs),5632K(usr),1536K(web),3M(custom),256K(logo),1280K(mtd)
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn200 (Dec 05 2014 - 13:19:22)
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2017, 20:20
Не в сети
Не, ну если вы настолько хорошо разбираетесь, то нужно 0xEC0000 +140000 обнулить
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июл 2017, 20:35
Не в сети
Дай Бог тебе здоровья! Спаситель мой, просто!
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 18:52
Не в сети
Всем привет. Есть видеорегистратор с такой платой AHB7016T-LM-V3, но не идет запись так как при подключении дисков не показывает емкость и не форматирует. чайна продаван давал ссыль https://pan.sohu.net/f/NjUzOTUsZHFreHE.htm но перепрошивка ничего не дала. ремонтники посоветовали спросить здесь дамп двр, а они попробуют залить на полутрупик. поделитесь ссылкой на нормально работающее тело.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 17 авг 2017, 20:03
Не в сети
попробуйте https://cloud.mail.ru/public/KH3B/bJoNgoqRY
...может с SATA проблемы, а не с прошивкой?
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Splinter и гости: 13
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
