Интеграция наблюдения в телевидение
Приветствую!
дано:
Система IP видеонаблюдения в коттедже в составе 9 PTZ камер с разрешением 8МП на регистраторе №1, и 8-ми камер (разрешение 2-4МП) на регистраторе №2.
Задача:
развести картинку с 2-х регистраторов на 4-5 телевизоров по всему дому. При этом заказчик хочет еще и управлять в каждой точке.
Городить HDMI сплиттеры на каждый регистратор и занимать по 2 HDMI на каждом телевизоре как то неправильно на мой взгляд.
Помогите найти оптимальное решение, возможно где то уже обсуждались подобные вопросы?
Буду весьма признателен за любую информацию!
дано:
Задача:
Re: Интеграция наблюдения в телевидение
Если еще и управлять, то только компы к каждому телеку прикручивать.
А если вопрос управления пока опустить? Больше интересует возможность вывода изображения с 2х регистраторов на несколько телевизоров.
- AlexLider
Как вариант - пустить ТВ-сигнал при помощи RF-модуляторов.GllaZ писал(а):А если вопрос управления пока опустить? Больше интересует возможность вывода изображения с 2х регистраторов на несколько телевизоров.
Думал об этом. Но качество картинки оставит желать лучшего и тогда смысл UltraHD камер потерян. Боюсь заказчик не оценит)AlexLider писал(а): Как вариант - пустить ТВ-сигнал при помощи RF-модуляторов.
Вообще я не очень знаком с ТВ оборудованием. Попробую поискать какие нибудь концентраторы или ресивер с возможностью подключения 2х входящих hdmi...
Тогда hdmi коммутаторы, разветвители, передатчики.GllaZ писал(а):А если вопрос управления пока опустить? Больше интересует возможность вывода изображения с 2х регистраторов на несколько телевизоров.
регистраторы без винтов у телеков, тогда и крутить можно.
если устроит доппоток и нужно дешевле, то например минирег на 16 каналов и rtsp доппотока.
У нас у клиента тоже подобная "хотелка", правда рег один. Решили по пробовать не дорогие Android приставки с мобильным приложением.
Можно чуть подробней что за приставки?STager писал(а):У нас у клиента тоже подобная "хотелка", правда рег один. Решили по пробовать не дорогие Android приставки с мобильным приложением.
Ну обычные под ТВ, типа такой.
Но мы еще не ставили, брал у знакомого погонять. Единственное что не понравилось, в приложение от рега, камеры сначала заводятся в доп.потоке, на основной надо ручками переключать.
Поэтому насколько надежнее и удобнее в плане рега, пока не ясно. Ну за то если телик без Смарт ТВ хороший бонус.
Да этг очень актуально в котеджах, а если в телеке смарт есть а рег например рви или даха? А на приставке как быстро программа мониторинга стартанет? Скажите модель проверенной приставки, буду пробывать.
Приставка это тот же телефон или планшет, только с выводом не на экран устройства, а на ТВ. Так что попробовать можно и со своего смартфона, единственно вывод на ТВ происходит в режиме отображения "планшет" и для таких устройств больше подходят аналогичные телефону программы с приставкой HD.
