Текущее время: 17 янв 2019, 20:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Автор Сообщение
Сообщение 14 июн 2017, 00:40
Не в сети
Всем привет!
Есть камера TSc-P1080pUVCv (2.8-12), ссылка на параметры, если интересно (не реклама!) и регистратор TSr-QV0412 Premium, так же ссылка на параметры.
Два одинаковых комплекта по 3 и 4 камеры в каждом соответственно. Блоки питания на 4А, но при токе потребления в 400mA думаю запас нормальный.
Так вот проблема в том, что ночью камеры (не все) не переходят в ночной режим, хотя заметил одно совпадение, что камеры, которые не переходят в ночной режим - стоят на столбах. Совпадение это или помехи не понятно...
Днем картинка без вопросов, качество супер.
Коллеги, есть ли мысли по этому поводу?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 14 июн 2017, 08:39
Не в сети
может на столбах фонари и камера считает что света достаточно.
можно закрасить маркером фотоэлемент, это загрубит чувствительность.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 09:24
Не в сети
На камерах часто используется проводок от оптического датчика(в блоке подсветки) к камере - когда включается подсветка сигнал по проводку переводит ее в ночной режим. Можно попробовать в ручную подать 3в или 0в(замкнуть с GND) - может просто схема управления подсветкой накрылась.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 09:32
Не в сети
света там вообще нет
если питание от камеры отключить и подождать некоторое время, она переходит в ночь, но при монтаже обратно на столб снова переходит в день, стоит ли появятся свету в кадре.
Вообще не понимаю что происходит...
Вот решил с дури новые камеры взять и реги. Теперь не удобно перед клиентом. В том же месте и другие камеры стоят и реги старые, так же на столбах, проблем вообще нет. А с этими что-то происходит странное(((
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 19:59
Не в сети
там джойстик есть? его крутить пробовал?
Вообще странное сообщение от человека, который зарабатывает на этом деньги.
Камеры дорогие, фирма известная, не должно так быть, что сама по себе камера просто так не работает.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 14 июн 2017, 22:55
Не в сети
не писал бы на форуме, если бы не пробовал всё это...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 15 июн 2017, 08:18
Не в сети
мы бы не писали предположения, если бы сразу написали, что делали, скрины и видео, фото камеры, фото потрохов и т.д.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2017, 00:40
Не в сети
Установил камеру через распределительную коробку, пока полёт нормальный.
Похоже проблема в столбе была.
Решил измерить напряжение между столбом и камерой
~80В однако....
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 19 июн 2017, 00:41
Не в сети
хорошо хоть, что камера с регом не сгорели.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
