Текущее время: 19 мар 2019, 00:43
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Автор Сообщение
Сообщение 04 июн 2017, 19:44
Не в сети
Впервые столкнулся с проблемой:
С цветной вызывной панели JSB-V05M Pal идёт чёрно-белая картинка с сильным вертикальным искажением. Домофон цветной Neovizus ND-400 - функционирует нормально. Панель показывает одинаково на разных линиях и с разными домофонами.
Вероятно, проблема в модуле камеры - есть смысл чинить, как?
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 05 июн 2017, 23:41
Не в сети
Pal/NTCS не, не проверял?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июн 2017, 16:34
Не в сети
Нет, панель работала раньше, до грозы без проблем. Явных проблемных элементов на платах не нашёл. Поменял модуль камеры, вообще не запускается. По ответу официалов - ремонт 1600 руб., имхо как раз модуль камеры.
Увы в утиль, проверять все SMD-элементы - я себе не враг, даже если найду, то их только на заказ - нерентабельно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 06 июн 2017, 21:49
Не в сети
Я тоже постепенно прихожу к выводу, что проще заменить модуль или на крайняк залить дамп во флэшку, перепаиваю максимум сгоревшие диоды, которые визуально видны или трансформаторы на айпи камерах, чем копаться в остальных элементах, консоль анализировать.
ведь на это можно убить полдня без 100% гарантии восстановления. а время это деньги.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 07 июн 2017, 12:40
Не в сети
Панель заменил, всё работает. Каким-то образом она замок открывала без накопителя или бП, внутри вроде обычная - безнакопительная. Ох уж эти дешманские монтажники.
Теперь другой косяк - всё работает штатно, поставил отдельный накопитель, но при простом просмотре камеры, без связи - самопроизвольно открывается замок. :o
Линия целая, панель новая...
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июл 2017, 21:33
Не в сети
три дня назад была аналогичная ситуация...вылечилась заменой видеодомофона.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 20 июл 2017, 22:04
Не в сети
Теоретически на плате где-то пробит диод на цепи аудио и +, ну т.е элемент раграничивающий кнопку просмотра и кнопку открытия замка.
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
