Не могу связать регистратор и камеру(
Re: Не могу связать регистратор и камеру(
Ну короче, прошил рег на крайнюю прошивку (с сайта RVI), ничего не поменялось. Камера видна, пинг, тосе. Картинки нет. В ОDM кстати MAC - адрес прописан на скрине в графе Hardware, совпадает с информацией из вебки камеры.
На выходных буду пробовать с другой камерой. Также попробую намутить другой регистратор на попробовать.
Попробовал. Вторая камера подключается, определяется, пингуется. Картинки нет. в строке "status" загорается зеленым, потом тухнет. Экран камеры пустой, в нижнем левом значок пленки красного цвета. И все.
Отдельно все камеры работают, проверено многократно. Нет уже идей. Регистратор что ли опять дерьмовый, так не напасешься денег их покупать. Один купил, не заработало, теперь вот этот, аналогично. Треш какой то.
Может камеру сменить?
Ну вот как раз камеры самостоятельно то работают. А третьей камеры под рукой нет... только купольная Axis, но она с PoE, рег не поддерживает.GenaSPB писал(а):Может камеру сменить?
PoE можно и без рега организовать и что у нее совсем нет питания от 12/24 В?
Нет, питается тока от lan кабеля.GenaSPB писал(а):PoE можно и без рега организовать и что у нее совсем нет питания от 12/24 В?
Вот теперь думаю над новым регом. Смотрю на Hikvision DS-7604NI-K1. Брать не брать, будет ли толк...
Еще раз, меняй камеру.
Если не сложно, подскажите проверенный вариант за приемлемые деньги. Попробую.GenaSPB писал(а):Еще раз, меняй камеру.
Если на руках остался рег RVI, то брать камеру под него. Т.е. того-же производителя. Главное учти RVI не производитель. Смотри по web интерфейсу кто его мама.
