3516CV300 Помогите поднять камеру.
Купил на Али камеру Gadinan https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... 0.0.VyuBt7" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока баловался с настройкой, похоже грохнул прошивку
Прошивка была 80H20PT-S. Может у когото есть дамп этой прошивки. Продавец дал ссылку на другую прошивку https://pan.sohu.net/f/OTAxNTIseGJocWM.htm" onclick="window.open(this.href);return false; 50H20L_S38 уверяя что она подойдет. Камеру в терминале пишет Starting Kernel ... И на этом все.
Пробовал перешивать прошивками от продована но без результатно .
Re: 3516CV300 Помогите поднять камеру.
Номер модели нигде не сохранился?
Думаю, нужно было почистить конфигурацию и всё, прошивать прошивку от продавца не стоило, если модель другая
В том то и дело что номера модели нету Мне кажется, что пока лазил по настройкам камеры, она начала обновлятся. А я дернул ей питание.
Камера не доступна по сети. Как можно почистить конфигурацию? Как вариант думаю заказать еще одну такую и программатором переписать флешку.
Цифры с платы BLK16CV3-0022 38X38-S V1.01
и это нормально! Так и должно быть!satellitcik писал(а): Камеру в терминале пишет Starting Kernel ... И на этом все.
прошивка очень похоже что тутhttp://pan.sohu.net/f/ODMyOTksdWtjeHg.htm.
Больше ничего не пишет По дурости затер UBOOT Заказал такуюже камеру. Буду поднимать через программатор.
попробуйте этот бут https://ufile.io/9xyow с такого же процессора, но флешка 8Мбайт.
Kak zalitj boot bez programmatora ?
Ja s etim delom na vi
Specifikacija raboti drugaja No s pajaljnikom na ti
Если бут точно затёрт - то только программатор. Программатор для SPI флеш можно сделать из ножки от стула и пары резисторов, в гугле куча схем на любой вкус
Проще дождатся когда новая камера от китайцев приедет и полностью скопировать флешь на программаторе.
так программатор все равно нужен.
у меня есть дамп с такого модуля, только матрица 0237, кину в личку
https://yadi.sk/d/KME0SOti3LraeF" onclick="window.open(this.href);return false;satellitcik писал(а):Проще дождатся когда новая камера от китайцев приедет и полностью скопировать флешь на программаторе.
