AS-TH94SW 3518EV200 + 0130S (WIFI)
Добрый день!
AS-TH94SW 0130 (WIFI)
После заливки не правильной прошивки камера не выходит на связь. Может быть есть у кого нибудь дамп для заливки через программатор во флешь MX25L6433F.
Есть bin`ик для заливки через web интерфейс, но он маловат для MX25L6433F.
Re: AS-TH94SW 3518EV200 + 0130S (WIFI)
bin нужно распаковать, содержимое освободить от заголовков, и сделать "дамп" из этого всего. но если убитый бут, то это вам не поможет
покажите то, что заливали и какой есть bin-арник.
"bin нужно распаковать" - как и чем его распаковывать?
https://yadi.sk/d/0_BsbSYn3JoCLi - с этой прошивкой камера обновилась и работала
https://yadi.sk/d/5-v4qsO63JoCM5 - а после этой она померла)
Худо дело, подключайте TTL и выкладывайте лог загрузки и окружение бута, если он жив.
Можно пошагово) что куда подключать и что где запускать)
Адаптер UART TTL на CP2102 есть, подключение я так понял Rx-Tx Tx-Rx Gnd-Gnd и на камеру +12 и Gnd.
А что делать дальше?
https://yadi.sk/d/XjZEbfSf3JoVMz - это то, что сейчас в камере
UP
Помощь по прежнему нужна!)
