Текущее время: 22 янв 2019, 15:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Автор Сообщение
Сообщение 13 сен 2017, 09:43
Не в сети
Здравствуйте!
Куплено несколько регистраторов и куча камер. Суть вопроса: первоначальная настройка проведена, камеры все нашлись. Однако в этой же сети необходимо поставить ещё один регистратор на соседний объект с частью камер из первого регистратора, исключив камеры из записи/отображения вообще.
Как я понимаю, возможно настроить это через монитор. Однако регистраторы похоронены в шкафах в трёх метрах над землёй. Если очень приспичит, то вскарабкаемся туда, однако не очень хочется. Сейчас просматриваем камеры через CMS, однако в настройках отображаются только настройки самого регистратора. Никаких настроек по отображению камер, порядку вывода, обновлению прошивки и так далее.
Если ли какая-то возможность полного управления регистратором без монитора?
Рег: https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 01792.html
CMS стандартная:
maxresdefault.jpg [ 124.04 КБ | Просмотров: 2812 ]
Вернуться к началу
 Профиль
 Пн май 22, 2011 17:33
Вернуться к началу
Сообщение 13 сен 2017, 10:23
Не в сети
Сделай пользователя с правами просмотра только необходимых камер.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 10:32
Не в сети
Пользователи будут, вопрос не в этом. В одной сети в общей сложности будет располагаться 18 камер. На одном регистраторе 12 камер 960р, на втором 4 960р и 2 1080р. Один рег работает в режиме 12х960р, второй 8х1080р.
Первая проблема - все камеры находятся регистратором автоматом и запускаются в известной только одному регу последовательности. Нужно чтобы один реги видели только определённые камеры, а остальные игнорировали.
Вторая проблема - удалённый доступ. Через CMS даже близко нет всего функционала. Отлично настраивается сам регистратор, но невозможно обновить прошивку камер, невозможно выстроить определённую последовательность и невозможно исключить из показа и вообще отдельные камеры.
Пока варианты плохие есть: делать параллельную сеть или же бегать настраивать рег на стремянке...
Вопрос - как удалённо производить все необходимые настройки..
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 10:58
Не в сети
Регистратор (если это ХМ) через General CMS прекрасно настраивается или через WEB, можно сделать пользователя на регистраторе которому ограничить права только на просмотр. Тоже самое и с CMS. Если регистраторы ХМ то они могут работать каскадно.
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 12:29
Не в сети
Ок, не подскажите случаем, как через General CMS удалить камеры, которые зацеплены на видеорегистратор?
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 12:59
Не в сети
Зайти в удалённую настройку, "Настройка - Инструменты - цифровые каналы".
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 13:05
Не в сети
Последнюю версию General CMS можно скачать здесь http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... ail/83/198
Вернуться к началу
 Профиль
Сообщение 13 сен 2017, 13:14
Не в сети
Спасибо. Попробуем!..
Вернуться к началу
 Профиль
Вернуться к началу
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
. Rambler's Top100
