Видеонаблюдение в лифт
Re: Видеонаблюдение в лифт
у нас во всех лифтах обычные лампы накаливания стоят на освещении на 220в
Мне тоже поставили задачу по установке в лифт наблюдения, долго думал как оптимальнее и дешевле сделать систему.
В итоге заказал модули 1.3мп с вайфаем и картой памяти, купольные металлические корпуса. 16 гиговой карточки хватает на несколько дней записи. Для того, чтобы получить видео, надо зайти в лифт со смартфоном, подключится к вайфай точки доступа, которая находится в самой камере и посмотреть архив. Можно и с ноутбуком зайти.
Конечно, в плане безопасности, не очень хорошо носитель внутри камеры оставлять, но это перекрывает все плюсы.
По деньгам мне все обошлось в 5-6 тыс, заказчик если решат с жильцами, платит 18 тыс с работой за 2 камеры в 2х лифтах одного подъезда.
Вы извините что если повторюсь тут 8 страниц перечитывать не хочется все. Те кому поручили задание такое, вы это дело я так понял с лифтовиками согласивываете как то? На сколько мне известно либо они сами должны кабель уложить подключить либо дать добро, иначе они могут оштрафовать ну наверное УК точно, а те могут и на вас выйти.
Только с лифтерами.
Здравствуйте. Лифт Коне без машинного отделения т.е. есть только шахта лифта. На последнем этаже шкафчик управления. Хотел уточнить для перевода лифта в режим ревизии (для катания на кабине) достаточно включить пульт который находится на кабине или же необходимо проводить некие манипуляции в шкафчике управления?
Интересно, есть форум лифтеров? Kilu, приглашай лифтеров, сам к лифту не прикасайся без них.
Лифт в машинном отделении переводится в "ручной" режим. Над кабиной пульт
из имеющегося опыта скажу вот что.
самый оптимальный вариант (с новыми лифтами) камера ставится в плафон аварийного освещения над дверями, и показывает картинку через зеркало.
подключение.
вариант 1) за 1500 р лифтер покажет на шине свободные пары. Они там 100% есть, их для видеонаблюдения и закладывают
вариант 2) за 1000р с лифтером , пропускаем провод от камеры под кабиной лифта, и начинаем на хомуты крепить к подвесному шлейфу
Все остальные варианты либо дороги либо не эффективны. Пробовал и ви-фи и радиоканал все это хрень
подключение.
Всем привет,порекомендуйте какой кабель использовать для видеонаблюдения в лифте,камеры заплонированы IP.
Спасибо
Спасибо
Лучше использовать направленную антенну в лифтовой шахте типа Ubiquiti. Без кабеля. Или ищите UTP с резиновой изоляцией.
Поделитесь ссылкой на приёмопередатчики для видеонаблюдения в лифте
Планируется установить IP камеру в лифт и подключить её к уже существующей системе
В данный момент стоит рег хиквижен к нему уже подключены восемь камер с передачей Poe
Кайне проблем, 500 р. за ссылку.virus писал(а):Поделитесь ссылкой на приёмопередатчики для видеонаблюдения в лифте
Силён и умёнKonBez писал(а):Кайне проблем, 500 р. за ссылку.virus писал(а):Поделитесь ссылкой на приёмопередатчики для видеонаблюдения в лифте
Присылай номер карты
