Проблема с IP камерой
Прошу помощи, может, кто сталкивался с подобной ситуацией:
Приобрел камеру IP LS Vision LS-ZD7130E-P (могу дать ссылку на сайт и спецификацию), подал питание как указано на коробке и в спецификации 12 вольт.
Подключился к камере, произвел не значительные настройки (поменял IP), настроил смартфон и получил изображение с камеры, все было нормально. После 3 или 4 часов работы камеры отключил питание, хотел поменять место для камеры, включаю - камера на видится в сети, в утилите идущей к камере иногда проскакивает, что камера определяется, иногда загружается web интерфейс, но видео нет и если щелкаешь мышкой по другому пункту меню все пропадает (не видно меню и т.д.). Съездил в магазин, поменял на новую, тех специалисты вообще в камерах не разбираются. С новой камерой ситуация повторилась точно так же. Если, кто сталкивался с подобной проблемой прошу отпишитесь, хоть знать в чем дело. Первый раз сталкиваюсь с подобной проблемой, включил - поработала камера - выключил - включил - не работает. Промежуток между выключением включением был примерно 3 - 5 минут.
Re: Проблема с IP камерой
Пароль на камере менял?
Наверно брак в прошивке.
Есть какая то утилита http://www.lsvisionhd.com/download/3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;для обновления и с китайцами связаться, там на сайте есть скайп сотрудников, вряд ли в России есть спецы по этим камерам.
А вообще на будущее, надо покупать чтото более известное, почем камера обошлась? Яндекс даже цен на нее не знает.
Пароль не при чем. Иногда интерфейс камеры в web браузере проскакивает буквально на 2 секунды загружается, но стрима видео с камеры нет, обновляешь страницу все пропадает.
Брал ее примерно за 50 долларов. Видел на alibaba в районе 25 - 29 долларов. Дело в том, что я не в России сейчас и в магазине более менее доступная камера. Заказать из Китая побоялся, поскольку на таможне все посылки с электроникой вскрывают и могут пригласить на таможню оплатить пошлину не детскую и плюс увлекательно провести время в очередях (сертификация, подсчет пошлины, выдача - тоже за выдачу заплати как и за любую посылку).
Были опасения, что могу на хлам нарваться вот и нарвался Тех поддержка здесь, что есть, что ее нет, да и вообще с арабами общаться все равно, что с деревьями. С китайцами уже пообщался, вразумительного кроме неси в ремонт ответа не получил, по прошивке тоже ничего не ответили. Как бренд LS Vision не рекомендую никому.
Буду вскрывать и смотреть аппаратную часть, если у кого есть информация куда "капнуть" поделитесь пожалуйста. Ранее все же не сталкивался с ремонтом камер. Или может, кто менял внутренний блок (плату матрица с оптикой, ик фильтром и сетевым контроллером), на что лучше поменять?
Очень даже может быть и причем. А что менял в настройках? Вскрывай ищи кнопку сброс если найдешь, если нет ищи TTL.andywinter писал(а):Пароль не при чем.
Да сразу поменял пароль, айпи адрес и разрешение поставил пониже это все сделал, как с магазина принес. Все работало прекрасно.
Через пару часов выключил питание (запитывал через блок питания 12 вольт) через 3 минуты включил и вот, что получил в итоге.
andywinter,
если будете разбирать, то, напишите,пожалуйтса, какая матрица и процессор.
Проц. hi3518ev200
Уговорил наконец китайцев, прислала девушка прошивку, перепрошил - все заработало!
