Балуны для CVI TVI AHD и разрешение камер
- Постоянный посетитель
Доброго времени,возникла необходимость монтажа AHD через витую пару,но наши китайские товарищи предлогают
варианты,где разрешение упоминается для ашд 720 ?? а 1080 как же кто сталкивался поясните .
Re: Балуны для CVI TVI AHD и разрешение камер
Хм, интересно девки пляшут, в названии упоминается HD-AHD - то что вам нужно, а в описании только AHD-M, а нужно AHD-H. Короче не пойдут они для ваших целей, если напрямую верить написанному.
Однако для CVI заявлено 1080,нигде разьяснений толковых нет.
филькина грамота это, все сильно зависит от кабеля, от места его прокладки, от наличия перегибов и даже если все идеально, то все равно на большом расстоянии картинка гасится, а балуны надо только тестировать, либо брать у местных с возможностью возврата.
Как по опыту пользования лучше подключать AHD камеры через балуны?
Идет витая пара 4PR(8 жильная). Обычно 1 пару выделял на сигнал, а 3 пары(6 жил) на питание, 3 жилы на +12В и 3 жилы на -12В.
Стоит ли подключать AHD камеры через балуны по двум двум парам? То есть сигнал по 2 парам и питание по 2 парам?
Сигнал только по 1 паре! Питание как хотите.
Нежелательно - в двух разных парах сигналы могут "разбегаться" по фазе друг от друга и результат может стать хуже, чем с одной парой.bulka58807 писал(а):Стоит ли подключать AHD камеры через балуны по двум двум парам? То есть сигнал по 2 парам и питание по 2 парам?
Поставил таки систему на витой паре и балунах,на самом длинном шлейфе 38м небольшая помеха от наводки пересекаемого 0.4
наверное а так ниче норм.
чет маловато 38м для AHD, тестил на куске витой пары 120м без приемо-передатчиков и все норм.motorenvagen писал(а):Поставил таки систему на витой паре и балунах,на самом длинном шлейфе 38м небольшая помеха от наводки пересекаемого 0.4
