не помогло!VirtualLink писал(а):По таблице на 20171122 новый
AM5J9o0
или старый
AM5J9o
нужен дамп для dvr A1004NS-c или помошь по разблоировки
Re: нужен дамп для dvr A1004NS-c или помошь по разблоировки
- VirtualLink
Важен регистр и правильный ввод символов для типовой прошивки!
Ввод только на самом регистраторе!
я так и делал все . через монитор с самого регистратора и вводил так как тут написаны эти паролиVirtualLink писал(а):Важен регистр и правильный ввод символов для типовой прошивки!
не подскажите где я могу дамп найти на мой рег ? я столько гуглил но ничего мне не удалось найти.pupidu писал(а):я так и делал все . через монитор с самого регистратора и вводил так как тут написаны эти паролиVirtualLink писал(а):Важен регистр и правильный ввод символов для типовой прошивки!
- VirtualLink
Если просишь дамп, то он на самом регистраоре и осталось зачистить в конце область конфига и он как новенький!
Есть и софтовые способы через USB-флешку и специально подготовленные файлы!
Раз пароли не подошли и возможно прошивка действительно специфичная, то первый способ надежней, если просишь дамп, чем делать образ для флешки, хотя и модель известна!
осталось понять только как эту область стереть чтоб не накосячить там и не стереть лишнегоVirtualLink писал(а):Если просишь дамп, то он на самом регистраоре и осталось зачистить в конце область конфига и он как новенький!
- VirtualLink
Снимешь дамп, посмотришь на загрузчик в конце и все поймешь, что область конфига занимает ...кб с конца флеша и её FF надо и зачистить на программаторе, раз этот способ избрал для решения!pupidu писал(а):осталось понять только как эту область стереть чтоб не накосячить там и не стереть лишнего
- VirtualLink
Лог их присланного дампа!
Пароль пустой, но включено обслуживание!
При перезагруженном регистраторе должно пустить, что локально, что через CMS.
Зачистить область в дампе в диапазоне адресов 7B0000-7FFFFF
Код: Выделить всё
17-9-24 16:27:47[System],[ClearLog],[admin]
17-9-24 16:29:57[System],[SaveConfig],[ProductTrail]
17-9-24 16:30:0[System],[ShutDown],[2017- 9-24 16:30:00 [Normal]]
17-9-24 16:30:37[System],[Reboot],[2017- 9-24 16:30:00]
17-9-24 16:30:37[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-24 16:31:5[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-24 16:31:14[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-24 16:31:14[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-24 16:32:1[System],[SaveConfig],[General]
17-9-24 16:32:1[System],[SetTime],[2017-09-24 16:32:00]
17-9-24 16:32:0[System],[SaveConfig],[Location]
17-9-24 16:32:13[System],[SaveConfig],[NetEmail]
17-9-24 16:33:22[System],[SaveConfig],[GUISet]
17-9-24 16:33:22[System],[SaveConfig],[VideoWidget]
17-9-24 16:34:23[System],[SaveConfig],[CoaxialControlArr]
17-9-24 16:37:22[System],[SetTime],[2017-09-24 16:37:22]
17-9-24 17:42:11[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-24 17:53:25[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-24 17:53:25[System],[SaveConfig],[BlindDetect]
17-9-24 17:53:57[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-24 18:21:32[System],[SaveConfig],[Nat]
17-9-24 18:24:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-24 18:24:46[System],[SaveConfig],[Nat]
17-9-24 18:24:50[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-24 18:26:18[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-24 18:27:36[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-24 18:42:19[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:0.0.0.0]
17-9-24 18:46:57[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:0.0.0.0]
17-9-24 20:39:49[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-24 20:39:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-25 7:48:46[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 7:57:33[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 10:38:20[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 10:39:52[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 11:59:38[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 12:1:12[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 12:1:16[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 12:1:17[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 13:15:47[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 13:17:35[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 13:19:5[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-25 14:9:52[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 14:14:48[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 14:19:27[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 14:21:11[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 14:22:0[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-25 14:22:12[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-25 14:22:26[System],[SaveConfig],[BlindDetect]
17-9-25 14:23:14[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-25 14:43:1[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:43:11[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:43:21[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:43:31[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:43:42[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:43:52[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:44:2[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:44:12[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:44:22[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:44:32[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:44:42[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:44:52[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:45:2[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:45:12[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:45:22[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:45:32[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:45:42[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:45:52[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:46:3[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:46:13[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:46:23[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:46:33[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:46:43[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:46:53[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:47:3[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:47:13[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:47:23[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:47:33[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:47:43[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:47:53[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:48:3[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:48:13[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:48:23[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:48:34[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:48:44[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:48:54[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:49:4[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:49:14[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:49:24[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:49:34[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:49:44[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:49:54[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:50:4[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:50:14[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:50:24[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:50:34[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:50:45[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:50:55[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:51:5[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:51:15[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:51:25[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:51:35[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:51:45[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:51:55[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:52:5[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:52:15[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:52:25[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:52:35[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:52:45[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:52:55[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:53:5[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:53:16[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:53:26[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:53:36[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:53:46[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:53:56[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:54:6[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:54:16[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:54:26[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:54:36[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:54:46[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:54:56[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:55:6[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:55:16[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:55:26[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:55:36[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:55:47[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:55:57[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:56:7[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:56:17[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:56:27[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:56:37[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:56:47[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:56:57[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:57:7[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:57:17[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:57:27[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:57:37[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:57:47[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:57:57[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:58:8[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:58:18[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:58:28[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:58:38[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:58:48[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:58:58[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:59:8[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:59:18[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:59:28[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:59:38[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:59:48[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 14:59:58[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:0:9[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:0:19[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:0:29[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:0:39[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:0:49[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:0:59[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:1:9[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:1:19[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:1:29[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:1:39[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:1:49[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:1:59[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:2:10[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:2:20[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:2:30[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:2:40[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:2:50[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:3:0[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:3:10[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:3:20[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:3:30[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:3:40[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:3:50[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:4:0[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:4:11[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:4:21[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:4:31[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:4:41[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 15:4:53[System],[EventStop],[NetAbort,1]
17-9-25 15:9:5[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 15:9:11[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 15:10:41[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 15:12:29[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-9-25 15:12:29[System],[SaveSystemState],[2017- 9-25 15:10:38]
17-9-25 15:12:29[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-25 15:15:10[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-25 15:15:10[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-25 15:16:17[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 15:16:27[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 15:17:42[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-9-25 15:17:42[System],[SaveSystemState],[2017- 9-25 15:16:34]
17-9-25 15:17:42[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-25 15:39:4[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-25 15:39:4[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-25 16:18:41[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 16:22:17[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 16:28:32[System],[EventStart],[NetAbort,1]
17-9-25 16:28:42[System],[EventStop],[NetAbort,1]
17-9-25 16:48:44[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:49:33[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:50:8[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:50:36[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:51:59[System],[SaveConfig],[General]
17-9-25 16:51:59[System],[SaveConfig],[Location]
17-9-25 16:53:21[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 16:53:37[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 16:53:53[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 16:54:57[System],[SaveConfig],[CoaxialControlArr]
17-9-25 16:55:18[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 16:56:16[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:57:11[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:57:29[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 16:57:38[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 17:0:32[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 17:0:56[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 17:1:57[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 17:2:14[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 17:2:57[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-25 17:4:39[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 17:4:55[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 17:5:8[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 18:36:30[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 18:37:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 19:33:41[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5,203]
17-9-25 19:41:22[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 19:41:39[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 19:42:26[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 19:43:21[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 19:43:50[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[TimeZone]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[General]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Location]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Guide]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[CoaxialControlArr]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Encode]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[SmartH264]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[AHDChannelState]
17-9-26 0:45:46[System],[Record],[Timing,0xa0]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Record]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[NetDDNS]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[NetEmail]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[DigTimeSyn]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Nat]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[OnlineUpgrade]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveSystemState],[2017-09-25 19:45:45(2)]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[NetCommon]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[NetDNS]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[BlindDetect]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[LossDetect]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[NetAbort]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[PTZAlarmProtocol]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Comm]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[PTZ]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[RS485]
17-9-26 0:45:46[System],[AccountRestore],[Manual]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[Tour]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[GUISet]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[VideoWidget]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[VideoColor]
17-9-26 0:45:46[System],[SaveConfig],[OSDInfo]
17-9-26 0:45:52[System],[ShutDown],[2017- 9-26 00:45:52 [Normal]]
17-9-26 0:46:30[System],[Reboot],[2017- 9-26 00:45:52]
17-9-26 0:46:30[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-26 0:46:38[System],[SaveConfig],[GUISet]
17-9-26 0:46:54[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-26 0:46:54[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-26 0:47:12[System],[SetTime],[2017-09-26 00:47:11]
17-9-26 0:47:11[System],[SaveConfig],[Location]
17-9-26 0:48:31[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-26 0:50:18[System],[SaveConfig],[General]
17-9-26 0:50:56[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-26 0:51:8[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-26 0:51:14[System],[SaveConfig],[BlindDetect]
17-9-26 0:51:32[System],[SaveConfig],[Record]
17-9-26 0:51:40[System],[SaveConfig],[Record]
17-9-26 0:52:56[System],[ModifyPassword],[]
17-9-26 0:53:23[System],[SaveConfig],[Record]
17-9-26 1:0:8[System],[ShutDown],[2017- 9-26 01:00:08 [Normal]]
17-9-26 1:0:46[System],[Reboot],[2017- 9-26 01:00:08]
17-9-26 1:0:46[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-26 1:16:32[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-26 1:16:32[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-26 1:16:38[System],[SetTime],[2017-09-26 01:16:38]
17-9-26 1:16:38[System],[SaveConfig],[Location]
17-9-26 1:17:19[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-26 1:19:45[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-26 1:19:55[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-26 1:20:44[System],[SaveConfig],[Record]
17-9-26 1:20:58[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-26 1:21:18[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-26 1:21:29[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-26 1:21:50[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-26 1:22:1[System],[SaveConfig],[VideoSignal]
17-9-26 1:22:20[System],[SaveConfig],[CoaxialControlArr]
17-9-26 1:24:4[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-9-26 1:27:4[System],[SaveConfig],[General]
17-9-26 1:27:4[System],[SetTime],[2017-09-26 20:27:51]
17-9-26 20:27:51[System],[SaveSystemState],[2017-09-26 01:27:04(2)]
17-9-26 20:35:21[System],[SetTime],[2017-09-25 20:35:08]
17-9-25 20:35:8[System],[SaveSystemState],[2017-09-26 20:35:21(2)]
17-9-25 20:37:15[System],[ClearDriver],[/mnt/idea0]
17-9-25 21:20:48[System],[SetTime],[2017-09-25 21:20:47]
17-9-25 21:21:25[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-25 21:28:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 21:28:15[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 22:10:14[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 22:11:12[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.2]
17-9-25 23:52:4[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-25 23:55:38[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-26 1:0:7[System],[ShutDown],[2017- 9-26 01:00:07 [Normal]]
17-9-26 1:0:46[System],[Reboot],[2017- 9-26 01:00:07]
17-9-26 11:18:29[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-26 11:18:29[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-26 13:36:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-26 13:37:20[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-26 13:37:43[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-26 13:41:53[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-26 15:4:54[System],[SaveSystemState],[2017- 9-26 14:56:52]
17-9-26 15:4:54[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-26 21:29:53[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-26 21:32:50[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-27 17:18:49[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-27 17:18:49[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-27 20:38:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-27 20:40:52[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-28 17:9:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-9-28 17:9:55[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-9-28 17:10:24[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-9-28 17:13:44[System],[SaveConfig],[NetEmail]
17-9-28 17:13:44[System],[SaveConfig],[NetDDNS]
17-9-28 17:13:44[System],[SaveConfig],[Nat]
17-9-28 17:28:41[System],[ShutDown],[2017- 9-28 17:28:41 [Normal]]
17-9-28 17:29:18[System],[Reboot],[2017- 9-28 17:28:41]
17-9-28 17:29:18[System],[LogIn],[default,GUI]
17-9-28 17:30:23[System],[LogOut],[default,GUI]
17-9-28 17:30:23[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-9-28 17:30:56[System],[SaveConfig],[Encode]
17-9-28 17:31:1[System],[SaveConfig],[Encode]
17-9-28 17:33:18[System],[SaveConfig],[General]
17-9-28 17:33:18[System],[SaveConfig],[Location]
17-9-28 17:34:6[System],[SaveConfig],[LossDetect]
17-9-28 17:36:11[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-9-28 17:38:27[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-9-28 17:38:55[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-28 18:44:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-28 23:15:38[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:15:39[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:15:48[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:15:48[System],[SetTime],[2017-09-28 23:15:50]
17-9-28 23:26:43[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:26:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:26:56[System],[SetTime],[2017-09-28 23:26:57]
17-9-28 23:34:24[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-28 23:34:24[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-9-28 23:35:49[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-28 23:37:30[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-9-28 23:39:16[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:39:17[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:41:16[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:41:17[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:44:27[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:44:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:52:41[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:52:42[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-28 23:52:49[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 0:47:11[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 0:47:12[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:11:0[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:11:1[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:11:15[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:11:16[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:39:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:39:57[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:40:5[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 1:40:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-9-29 16:27:18[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-29 16:45:11[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-9-29 16:45:30[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-9-29 16:46:17[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 13:25:31[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 13:26:57[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 13:27:39[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 13:28:9[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 13:30:37[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 13:30:37[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 13:30:49[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 13:32:14[System],[SaveConfig],[NetDNS]
17-10-1 13:32:53[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 13:33:18[System],[Record],[Timing,0x20]
17-10-1 13:33:18[System],[SaveConfig],[Record]
17-10-1 13:39:13[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 13:40:53[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:4:36[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:7:7[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:7:42[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:7:52[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:8:18[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:8:40[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:9:2[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:9:18[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:11:30[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:12:4[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:13:40[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:14:50[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:28:51[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:49:27[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 14:51:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 14:53:41[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 14:54:15[System],[SaveConfig],[Encode]
17-10-1 14:55:37[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 14:57:32[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 14:58:20[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 14:58:52[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 15:0:55[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 15:6:42[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-1 15:6:42[System],[SaveSystemState],[2017-10-01 15:05:26]
17-10-1 15:6:42[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-1 15:6:50[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 15:7:9[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-1 15:7:9[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-1 10:7:27[System],[SaveConfig],[TimeZone]
17-10-1 10:7:27[System],[SetTime],[2017-10-01 10:07:27]
17-10-1 10:7:27[System],[SaveSystemState],[2017-10-01 15:07:27(2)]
17-10-1 10:7:27[System],[SaveConfig],[Location]
17-10-1 10:8:11[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:9:45[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:10:5[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:10:58[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:11:18[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:15:21[System],[SaveConfig],[Record]
17-10-1 10:16:24[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 10:17:21[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 10:17:21[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:17:55[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 10:17:57[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 10:19:4[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 10:22:35[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 10:23:36[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 10:30:24[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:38:32[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:38:50[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:40:31[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:40:59[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:41:41[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:42:59[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 10:52:21[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 11:6:3[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 11:8:58[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 11:53:51[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 11:57:6[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-1 13:2:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 13:3:21[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:3:16[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:3:37[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:3:38[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:3:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 14:4:11[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-1 14:4:38[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 15:5:12[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 15:12:53[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 15:12:53[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 15:14:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 16:38:26[System],[SaveConfig],[General]
17-10-1 16:38:26[System],[SaveConfig],[NetCommon]
17-10-1 16:38:26[System],[SetTime],[2017-10-01 16:38:25]
17-10-1 16:38:32[System],[SaveConfig],[NetDNS]
17-10-1 16:44:41[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:44:41[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:45:53[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:45:56[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:46:45[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:46:45[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:47:26[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:47:26[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:47:40[System],[SetTime],[2017-10-01 16:47:40]
17-10-1 16:47:40[System],[SaveConfig],[Location]
17-10-1 16:48:26[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:49:35[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:49:38[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:50:18[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:51:12[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:51:14[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:51:24[System],[SetTime],[2017-10-01 16:51:24]
17-10-1 16:51:24[System],[SaveConfig],[Location]
17-10-1 16:53:12[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:54:35[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:55:13[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:55:56[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:55:56[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:56:11[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:56:11[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:57:6[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 16:57:6[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 16:59:20[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-1 16:59:20[System],[SaveSystemState],[2017-10-01 16:58:38]
17-10-1 16:59:20[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-1 16:59:42[System],[SaveConfig],[Guide]
17-10-1 16:59:51[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-1 16:59:51[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-1 16:59:54[System],[SetTime],[2017-10-01 16:59:53]
17-10-1 16:59:53[System],[SaveConfig],[Location]
17-10-1 17:0:15[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:2:38[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:3:39[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 17:3:39[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:4:21[System],[SaveConfig],[General]
17-10-1 17:5:3[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 17:5:3[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:5:24[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-1 17:5:59[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:6:22[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:6:40[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:6:48[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-1 17:8:0[System],[Record],[Timing,0xa0]
17-10-1 17:8:0[System],[SaveConfig],[Record]
17-10-1 17:8:21[System],[SaveConfig],[Record]
17-10-1 17:12:26[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 17:12:32[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 17:13:7[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 17:13:24[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 18:17:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 18:21:4[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-1 18:45:9[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 18:45:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 18:45:26[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 18:45:26[System],[SetTime],[2017-10-01 23:45:33]
17-10-1 23:45:33[System],[SaveSystemState],[2017-10-01 18:45:26(2)]
17-10-1 23:50:37[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:50:42[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:51:24[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-1 23:51:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:52:2[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:53:45[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:54:37[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:58:32[System],[ShutDown],[2017-10-01 23:58:32 [Normal]]
17-10-1 23:59:9[System],[Reboot],[2017-10-01 23:58:32]
17-10-1 23:59:9[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-1 23:59:31[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-1 23:59:31[System],[SetTime],[2017-10-01 23:59:32]
17-10-2 0:1:13[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 14:2:57[System],[SaveSystemState],[2017-10-02 10:41:13]
17-10-2 14:2:57[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 14:14:2[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 14:14:42[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 15:6:3[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 15:7:29[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 15:7:42[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 15:8:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 16:42:17[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 16:42:17[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 16:55:39[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-2 16:57:57[System],[SaveConfig],[General]
17-10-2 16:57:57[System],[SetTime],[2017-10-02 16:57:56]
17-10-2 16:57:56[System],[SaveConfig],[Location]
17-10-2 17:0:3[System],[SaveConfig],[GUISet]
17-10-2 17:0:4[System],[SaveConfig],[VideoWidget]
17-10-2 17:1:15[System],[SaveConfig],[VideoWidget]
17-10-2 17:1:55[System],[SaveConfig],[VideoWidget]
17-10-2 17:2:1[System],[SaveConfig],[PTZ]
17-10-2 17:2:1[System],[SaveConfig],[PTZCtrlMode]
17-10-2 17:2:1[System],[SaveConfig],[RS485]
17-10-2 17:2:10[System],[SaveConfig],[Comm]
17-10-2 17:3:12[System],[SaveConfig],[CoaxialControlArr]
17-10-2 17:4:3[System],[SaveConfig],[DeviceDesc]
17-10-2 17:4:9[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:04:09 [Normal]]
17-10-2 17:4:48[System],[Reboot],[2017-10-02 17:04:09]
17-10-2 17:4:48[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:5:57[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:5:57[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:7:18[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:7:18[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:8:29[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:8:29[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:10:2[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:10:2[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:10:23[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:10:23[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:11:49[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:11:49[System],[SaveSystemState],[2017-10-02 17:10:53]
17-10-2 17:11:49[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:12:36[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:12:36[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:12:52[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:12:52[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:12:52 [Normal]]
17-10-2 17:13:33[System],[Reboot],[2017-10-02 17:12:52]
17-10-2 17:13:33[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:14:1[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:14:1[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:14:23[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:14:23[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:14:23 [Normal]]
17-10-2 17:15:3[System],[Reboot],[2017-10-02 17:14:23]
17-10-2 17:15:3[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:15:47[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:15:47[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:16:3[System],[SaveConfig],[Encode]
17-10-2 17:17:24[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:17:24[System],[SaveSystemState],[2017-10-02 17:15:08]
17-10-2 17:17:24[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:17:53[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:17:53[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:18:48[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:18:48[System],[SaveSystemState],[2017-10-02 17:17:29]
17-10-2 17:18:48[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:18:55[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:20:14[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:20:14[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:21:10[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:21:57[System],[SaveConfig],[NetEmail]
17-10-2 17:22:13[System],[SaveConfig],[GUISet]
17-10-2 17:22:13[System],[SaveConfig],[VideoWidget]
17-10-2 17:25:25[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:25:25 [Normal]]
17-10-2 17:26:5[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:26:5[System],[Reboot],[2017-10-02 17:25:25]
17-10-2 17:26:5[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:26:13[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:27:53[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:27:53[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:28:55[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:28:55 [Normal]]
17-10-2 17:29:35[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:29:35[System],[Reboot],[2017-10-02 17:28:55]
17-10-2 17:29:35[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:30:39[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:30:39[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:31:9[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:31:09 [Normal]]
17-10-2 17:31:48[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:31:48[System],[Reboot],[2017-10-02 17:31:09]
17-10-2 17:31:48[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:33:38[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:33:38[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:34:6[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:34:6[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:34:06 [Normal]]
17-10-2 17:34:47[System],[Reboot],[2017-10-02 17:34:07]
17-10-2 17:34:47[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:35:12[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:35:12[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:35:20[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:36:47[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:36:47[System],[ShutDown],[2017-10-02 17:36:47 [Normal]]
17-10-2 17:37:27[System],[Reboot],[2017-10-02 17:36:47]
17-10-2 17:37:27[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:38:1[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:38:1[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:39:25[System],[SaveConfig],[DigitalReal]
17-10-2 17:39:25[System],[SaveSystemState],[2017-10-02 17:37:32]
17-10-2 17:39:25[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-2 17:39:56[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-2 17:39:56[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-2 17:42:10[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-2 17:42:10[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 17:43:12[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-2 18:55:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 18:55:7[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 18:55:10[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 18:56:35[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 19:5:17[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5,203]
17-10-2 19:5:23[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5,203]
17-10-2 19:5:35[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5,203]
17-10-2 19:6:11[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 19:6:55[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 19:10:36[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-2 19:44:13[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 19:44:14[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 19:58:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 19:59:44[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 20:16:41[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 20:18:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-2 20:19:8[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:19:9[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:22:1[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:22:1[System],[SetTime],[2017-10-02 20:22:05]
17-10-2 20:22:5[System],[SaveSystemState],[2017-10-02 20:22:01(2)]
17-10-2 20:23:1[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:41:19[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:41:20[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:49:23[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:49:42[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:59:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 20:59:7[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:23:32[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:23:33[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:23:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:28:18[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:28:19[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:35:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:35:55[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:36:9[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-2 22:36:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 0:2:0[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 0:2:1[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 0:3:25[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 0:3:26[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:0:9[System],[ShutDown],[2017-10-03 01:00:09 [Normal]]
17-10-3 1:0:46[System],[Reboot],[2017-10-03 01:00:09]
17-10-3 1:0:46[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-3 1:1:15[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:6:8[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:6:9[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:6:23[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:6:24[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:40:27[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:40:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:40:45[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:40:46[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:41:37[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:41:38[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:41:52[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 1:41:53[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:10:24[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:10:25[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:10:39[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:10:40[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:10:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 2:12:16[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 2:19:50[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:19:51[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:22:14[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 2:22:15[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:15:28[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:15:29[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:15:43[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:15:44[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:27:44[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 6:28:12[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 6:28:19[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 6:30:26[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:30:27[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:37:41[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:37:42[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 6:37:59[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 9:45:36[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 9:45:37[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 9:45:51[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 9:45:52[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 9:52:56[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.5]
17-10-3 14:16:20[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-3 14:20:54[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-3 14:34:52[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-3 14:34:52[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-3 14:35:22[System],[SaveConfig],[DecodeParam]
17-10-3 14:35:22[System],[SaveConfig],[RemoteDeviceV3]
17-10-3 14:51:30[System],[SaveSystemState],[2017-10-03 14:50:52]
17-10-3 14:51:30[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-3 15:0:0[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 15:44:23[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 15:45:44[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 15:45:48[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 15:46:32[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 15:46:57[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 15:48:32[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 16:26:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:26:57[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:30:17[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:30:18[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:50:11[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:50:12[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:50:43[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:50:44[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:50:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:50:59[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:51:19[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:51:20[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:51:34[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 16:51:35[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 17:15:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 17:15:55[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 17:16:9[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 17:16:10[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 17:43:52[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-3 17:43:52[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-3 18:13:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 18:18:43[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 18:20:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 18:28:55[System],[ShutDown],[2017-10-03 18:28:55 [Normal]]
17-10-3 18:29:34[System],[Reboot],[2017-10-03 18:28:55]
17-10-3 18:29:34[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-3 18:40:32[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-3 18:40:32[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-3 20:38:31[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 20:51:28[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 21:2:49[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 21:9:54[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-3 22:51:7[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 22:51:10[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 22:51:11[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 22:51:40[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 22:53:40[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-3 22:53:41[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 0:5:25[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 0:5:26[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 7:50:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 7:50:59[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 7:54:28[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 7:54:29[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 8:22:58[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-4 8:23:15[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-4 8:39:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-4 8:40:15[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-4 13:38:5[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 13:38:6[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 14:42:4[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-4 14:43:50[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.3]
17-10-4 14:51:51[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 14:51:52[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 16:4:51[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 16:4:52[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 22:55:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 22:55:55[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 23:23:55[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-4 23:23:56[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 11:36:50[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 11:36:51[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 11:40:35[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 11:40:36[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 17:9:59[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 17:10:0[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.4]
17-10-6 18:40:59[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:43:1[System],[ModifyPassword],[]
17-10-6 18:43:38[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:43:49[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:45:7[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:45:8[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:46:18[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:51:0[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:52:58[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:53:6[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-6 18:53:21[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3]
17-10-9 10:25:59[System],[SaveSystemState],[2017-10-09 10:15:44]
17-10-9 10:25:59[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-9 10:27:29[System],[LogIn],[admin,GUI,203]
17-10-9 10:27:44[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-9 10:27:44[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-9 10:28:17[System],[Record],[Timing,0x2]
17-10-9 10:28:17[System],[SaveConfig],[Record]
17-10-9 10:29:7[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-9 10:29:36[System],[Record],[Timing,0x8]
17-10-9 10:29:36[System],[SaveConfig],[Record]
17-10-9 10:29:49[System],[SaveConfig],[MotionDetect]
17-10-9 13:58:25[System],[SaveSystemState],[2017-10-09 10:36:04]
17-10-9 13:58:25[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-9 13:59:9[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-9 13:59:9[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-9 14:4:5[System],[ShutDown],[2017-10-09 14:04:05 [Normal]]
17-10-9 18:53:14[System],[Reboot],[2017-10-09 14:04:05]
17-10-9 18:53:14[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-10 1:0:4[System],[ShutDown],[2017-10-10 01:00:04 [Normal]]
17-10-10 1:0:42[System],[Reboot],[2017-10-10 01:00:04]
17-10-10 1:0:42[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-18 21:19:22[System],[SaveSystemState],[2017-10-14 20:40:53]
17-10-18 21:19:22[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-19 5:23:5[System],[SaveSystemState],[2017-10-19 04:43:28]
17-10-19 5:23:5[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-21 19:35:3[System],[SaveSystemState],[2017-10-19 21:31:11]
17-10-21 19:35:3[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-21 20:4:24[System],[LogIn],[admin,GUI,203]
17-10-21 20:4:34[System],[LogOut],[default,GUI]
17-10-21 20:4:34[System],[LogIn],[admin,GUI]
17-10-21 20:32:8[System],[SaveSystemState],[2017-10-21 20:25:08]
17-10-21 20:32:8[System],[LogIn],[default,GUI]
17-10-21 20:38:42[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0,203]
17-10-21 20:38:47[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4,203]
17-10-21 20:39:56[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-21 20:41:34[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-21 20:41:34[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4,203]
17-10-21 20:41:42[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-21 20:42:27[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-22 16:16:55[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-22 16:17:21[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:0.0.0.0]
17-10-22 19:5:55[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-22 19:7:9[System],[LogOut],[admin,DVRIP-Xm030:192.168.1.4]
17-10-23 12:39:53[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3,203]
17-10-23 12:42:53[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3,203]
17-10-23 12:52:54[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3,203]
17-10-23 13:2:55[System],[LogIn],[admin,DVRIP-Web:192.168.1.3,203]
при прошивке выдает ошибку . https://drive.google.com/file/d/1xWLJse ... sp=sharing" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
К дампу это не имеет никакого отношения, проверяй аппарат и корректность контактов микросхемы и аппарата!
в общем намучался я пробовал другие мк прошивать все хорошо а мой 25Q64FVSIG не хочет выдает ошибку
ошибка!CONFIG:0x000001 знач.буф.:0x00 данн.ИС:0x08pupidu писал(а):в общем намучался я пробовал другие мк прошивать все хорошо а мой 25Q64FVSIG не хочет выдает ошибку
