Микрофон к IP камере
Re: Микрофон к IP камере
Сообщение Sonya » 12 дек 2017, 13:47
arthur.maliev писал(а):Подскажите, к этому модулю подключить микрофон никак не получится?
Никак, в чипе XM510 отсутствуют аудио входы, о чём и написано в инструкции.
igoripm
Сообщение igoripm » 16 дек 2017, 16:12
Доброго дня. Купил такую камеру-https://ru.aliexpress.com/item/KKmoon-W ... 58078.html
Видеочип HI3518ERBCV200 + IMX323. Решил приладить микрофон, т.к. в описании упоминалось про аудио канал. Нашел контакт нужный, на фото
Вход низкоомный, т.е. надо микрофон с предусилителем. Поставил от старой видеокамеры на 2 транзисторах, чувствительность и качество на 4.
Сообщение kROOT » 16 дек 2017, 17:18
igoripm писал(а):Видеочип HI3518ERBCV200 + IMX323. Решил приладить микрофон, т.к. в описании упоминалось про аудио канал. Нашел контакт нужный, на фото
На фото вижу проц 3518 и на сколько я знаю, на такие процы не ставили соневские матрицы.
igoripm
Сообщение igoripm » 16 дек 2017, 17:38
это не она?
Мне продаван сказал, что сони. Есть повод спор открыть?
Сообщение Sonya » 16 дек 2017, 18:30
igoripm писал(а): это не она?
Она самая
Нет причин для беспокойства.
Сообщение Sonya » 16 дек 2017, 18:32
kROOT писал(а): На фото вижу проц 3518 и на сколько я знаю, на такие процы не ставили соневские матрицы.
XM не ставили, а тут больше похоже на NVSIP. Как видим, у них есть такие модули.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 03 янв 2018, 16:17
Пришла камера на модуле HI3518EV200_53H13_S38, подключил я к ней шорох7 и звук как в банке, попробовал шорох21, звук стал хорошим и разборчивым, но присутвовал небольшой фон, где-то тут на форуме мельком читал, что на июльской прошивке звук сделали значительно хуже, попробовал откатиться до апрельской, но не заметил каких-то особых улучшений. в облаке на яндексе нашел последнюю прошивку General_HZXM_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170904_ALL.bin от 4 сентября 2017, шумы ушли звук стал значительно лучше и на 7 и на 21 шорохе
Прошивки с архивами
http://www.cctvsp.ru/articles/obnovleni ... -xiong-mai
Последняя прошивка для этой камеры
https://yadi.sk/d/X-MI_8443Kt8re
Сообщение kROOT » 03 янв 2018, 16:47
Последняя прошивка для этого модуля всегда тут https://pan.sohu.net/f/NzY4MTcsaWR1aGk.htm" onclick="window.open(this.href);return false; соответственно сейчас от 10.10.17
в ней звук почище, но уровень громкости сильно завышен.
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 03 янв 2018, 17:17
kROOT писал(а):Последняя прошивка для этого модуля всегда тут https://pan.sohu.net/f/NzY4MTcsaWR1aGk.htm" onclick="window.open(this.href);return false; соответственно сейчас от 10.10.17
Дело в том, что эта прошивка у менядо этого не устанавливалась...
Но попробовал сейчас еще раз и она установилась, после сентябрьской прошивки - тестю :smile: :smile:
arthur.maliev
Сообщение arthur.maliev » 03 янв 2018, 17:38
Потестил (( Звук стал значительно хуже, как изначально - шумы и на 7 шорохе, звук как в банке, все таки лучше использовать General_HZXM_IPC_HI3518EV200_53H13_S38_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170904_ALL.bin звук значительно качественней и нет шумов.
Advinn
Сообщение Advinn » 08 янв 2018, 09:18
Доброго дня , с прошедшими всех. Может кто поделится ссылками на тао , проверенных микрофонов, благодарю заранее.
SergAG
Сообщение SergAG » 16 янв 2018, 23:22
Sonya писал(а): Сейчас взял ..., и один какой-то крутой с АРУ и динамическим диапазоном 104дБ за 18.5¥.
Как по этому микрофону ощущения? Нужен хороший микрофон, но не габаритный, как вот этот.
Влияет ли как-то на качество звука тип кабеля? Например, нужен ли экран на жилу микрофонного выхода, есть ли ограничения по сечению проводов? У меня микрофон стоит на расстоянии 10м по прямой до камеры, но длина трассы при этом метров 15-18 будет.
