TDVR-1104 На мониторе только заставка
VirtualLink
Re: TDVR-1104 На мониторе только заставка
Сообщение VirtualLink » 23 янв 2018, 20:18
dede писал(а):Нет. Это псевдонедобренд. Плата TVT 2308SE, прошивка не проблема. Но без УАРТ делать нечего с ним
Да, прошивки должны быть и на форуме вроде как мелькали!
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 20:30
Подключил. С начало была сплошная абракадабра. После нескольких перезагрузок пошли цифры с квадратиками. Что нужно включить чтобы посмотреть или скопировать
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 21:10
ipb писал(а): Я пользуюсь:
screen-4.6.1 Эта программулина в Линексе, а у меня Винда.
fobos
Сообщение fobos » 23 янв 2018, 21:12
Dnik писал(а):Подключил. С начало была сплошная абракадабра. После нескольких перезагрузок пошли цифры с квадратиками. Что нужно включить чтобы посмотреть или скопировать
выставьте скорость 115200
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 22:22
fobos писал(а): выставьте скорость 115200
Выставил, то же самое, только больше скорость
Сообщение dede » 23 янв 2018, 22:43
data bits 8
что у вас за настройки... любая адекватная программа сразу имеет нормальные установки
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 23:05
Вот я и пытаюсь узнать, как запустить эту программу. Установил 8 - абракадабра
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 23:08
Скиньте пожалуйста название или ссылку на адекватную программу
Сообщение dede » 23 янв 2018, 23:08
Боже... вам же сказали , скорость 115200....
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 23:11
Ура, заработала!
Dnik
Сообщение Dnik » 23 янв 2018, 23:19
Я так понимаю, все нужно скопировать и сюда вставить
23:14:32.234> None of nfsroot found in cmdline.
23:14:33.359> ~ $ xdvr.cpp, 463, pid = 545
23:14:34.296> check OK!
23:14:34.296> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:34.296> ata1: EH complete
23:14:34.296> LocalDevice.cpp,2743,old crytoinfo
23:14:34.296> ------------current param type == 2
23:14:34.296> productID:200,subProductID:0
23:14:34.296> xdvr.cpp,501,programeId:0,subProductID:0.xdvr.cpp,520,g_bProIdequeSubProdID:1
23:14:34.375> product Item (Product.cpp,292)from programe
23:14:34.375> Initial product manager succ!
23:14:34.375> ------------current param type == 7
23:14:34.375> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:34.375> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:34.375> ata1: SError: { DevExch }
23:14:34.375> ata1: hard resetting link
23:14:34.375> ------------current param type == 6
23:14:34.468> LocalDevice.cpp,2689,GetKeyBoardNameFromFlash:ÿÿÿÿÿÿ
23:14:34.468> xdvr.cpp,581, no need ChangeKeyBoardType
23:14:34.468> xdvr.cpp,583,local keyboardtype;0
23:14:34.468> Intial CLanguagePack succ!
23:14:34.468> ------------current param type == 5
23:14:34.531> Initial ReadDDdns ok
23:14:34.531> Inital config manager succ
23:14:35.359> check OK!
23:14:35.421> ***==0==***cryptomemory ok
23:14:35.421> ------------current param type == 1026
23:14:35.484> DVR SDK VERSION : *** 201012141134 ***
23:14:35.484> current alloc buf variant len = 1327068
23:14:35.484> set default value = 1000
23:14:35.484> current jiffts value = 1000
23:14:35.609> alloc m_pb_buf_addr = 40525008, 3145728
23:14:35.671> alloc m_compress_buf_addr 4082d008, 11534336
23:14:35.734> all used mem len 1582694set opt 1
23:14:35.734> 4
23:14:35.796>
23:14:35.796> alloc var buffer add 402f34d8, len 347032
23:14:35.796> Current TD2304SE DVR Product Param Init
23:14:35.796> current decode chip number = 1
23:14:35.796> get current decode chip type 1001
23:14:35.796> tw2864 select playback audio out
23:14:35.796> set_audio_mix_out ok
23:14:35.984> start vi vo device ......
23:14:35.984> start vi channel ......
23:14:35.984> start venc group ......
23:14:35.984> start venc local ......
23:14:36.046> start venc net ......
23:14:36.046> start vdec ......
23:14:36.109> start tde ......
23:14:36.109> starthifb info: vo max resolution w:720 h:576
23:14:36.109> framebuf G1 ......
23:14:36.109> current set fb width 720, height 576
23:14:36.109> fb width 720, height 576, len 16588800, 1440
23:14:36.359> start framebuf Ghifb info: vo max resolution w:720 h:576
23:14:36.359> 4 ......
23:14:36.359> current set fb width 32, height 32
23:14:36.359> fb width 32, height 32, len 10485760, 128
23:14:36.546> sdvr initialize success
23:14:36.609> thread_route_encode_video_frame, thread id = 557
23:14:36.609> thread_route_encode_video_local_device, thread id = 558
23:14:36.609> thread_route_encode_video_net_device, thread id = 559
23:14:36.609> thread_route_audio_capture, thread id = 560
23:14:36.609> thread_route_video_playbck, thread id = 561
23:14:36.609> thread_route_video_pb_local, thread id = 562
23:14:36.609> thread_route_audio_playback, thread id = 563
23:14:36.609> thread_rget time is:16-18-48 5 35:56:25
23:14:36.609> oute_check_other_thread, thread id = 564
23:14:36.734> thread_route_mouse_process, thread id = 565
23:14:36.734> thread_route_keyboard_process, thread id = 566
23:14:36.734> thread_route_ir_process, thread id = 567
23:14:36.734> thread_route_feed_wdg, thread id = 568
23:14:36.734> thread_route_capture_jpeg, thread id = 569
23:14:36.734> thread_route_slave_cpu_check_time, thread id = 570
23:14:36.734> RTC Time:10-12-30 23:38:19
23:14:36.812> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:36.812> ata1: EH complete
23:14:36.859> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:36.921> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:36.921> ata1: SError: { DevExch }
23:14:36.921> ata1: hard resetting link
23:14:37.671> Initial local device succ!
23:14:37.671> fb w = 720, h = 576
23:14:37.671> The mem is :829440
23:14:37.734> The line_length is :1440
23:14:37.734> The xres is :720
23:14:37.734> The yres is :576
23:14:37.734> bits_per_pixel is :16
23:14:38.171> xdvr.cpp, 233, pid = 571, start flash screen.
23:14:38.171> Start flash screen ok!
23:14:38.171> ------------current param type == 0
23:14:38.234> macflash:00:18:ae:23:41:ee
23:14:38.234> macfile:00:18:ae:23:41:ee
23:14:39.109> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:39.109> ata1: EH complete
23:14:39.171> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:39.171> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:39.171> ata1: SError: { DevExch }
23:14:39.171> ata1: hard resetting link
23:14:39.234> Initial message man succ
23:14:39.296> MainFrame.cpp,67set opt 2
23:14:39.296> 33,start dog
23:14:39.296> MainFramset opt 1
23:14:39.296> e.cpp,6763,set chnn:0, waterMack
23:14:39.296> MainFrame.cpp,6763,set chnn:1, waterMack
23:14:39.296> MainFrame.cpp,6763,set chnn:2, waterMack
23:14:39.296> MainFrame.cpp,6763,set chnn:3, waterMack
23:14:39.296> MainFrame.cpp,6766,kill dog
23:14:39.296> Setup warter mark
23:14:39.375> CDOperationMan.cpp,58
23:14:39.375> Initial CD-Rom man succ
23:14:39.375> dvrId:0018ae2341ee0000
23:14:39.375> Initial diskmanager succ
23:14:39.375> Initial reclog manager succ
23:14:39.375> Initial log manager succ
23:14:39.375> MainFrame.cpp,391,prerecordStartIndex:0,prerecordParNum:0,pDiskPath:/mnt
23:14:39.375> Inital record manager succ
23:14:39.375> Initial smtp manager succ
23:14:39.375> Inital stream proc succ
23:14:39.375> Inital data server proc succ
23:14:39.375> Inital netReader succ
23:14:39.375> Initial backupman succ
23:14:39.375> Initial alarm out manager succ
23:14:39.375> Initial motion manager succ
23:14:39.515> Initial sensor in manager succ
23:14:39.515> Initial video loss manager succ
23:14:39.515> Initial alarm manager succ
23:14:39.515> Initial ptz manager succ
23:14:39.515> Initial pinyin input succ
23:14:39.515> Initial display man succ
23:14:39.515> Initial config set manager succ
23:14:39.515> Initial():MainFrame.cpp:684, initial the alloc NIC IP succ
23:14:39.515> Initial():MainFrame.cpp:694, initial the DDNS manager succ
23:14:39.515> ReclogManEx.cpp,1213,diskSize:128
23:14:39.515> set chnn:00 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:39.515> set chnn:01 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> set chnn:02 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> set chnn:03 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> set chnn:00 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> set chnn:01 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> set chnn:02 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> set chnn:03 net rate:3, encode:2, bitstream:0, quality:5
23:14:39.671> ConfigSetMan.cpp,1950,NCFG_ITEM_JPEG_PERIOD:2
23:14:39.671> ConfigSetMan.cpp,1957,NCFG_ITEM_JPEG_SIZE:2
23:14:39.671> ConfigSetMan.cpp,1982,NCFG_ITEM_JPEG_QUALITY:4 ==> 3
23:14:39.671> ConfigSetMan.cpp,1990,NCFG_ITEM_JPEG_SNAP_NUM:3
23:14:39.671> ########SmtpMan.cpp,532,m_snapImgNum:3
23:14:39.671> Dec 30 23:38:21 udhcpc[579]: udhcpc (v0.9.9-pre) started
23:14:39.671>
23:14:39.859> Dec 30 23:38:22 udhcpc[579]: Sending discover...
23:14:39.859>
23:14:41.421> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:41.421> ata1: EH complete
23:14:41.484> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:41.484> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:41.484> ata1: SError: { DevExch }
23:14:41.484> ata1: hard resetting link
23:14:42.796> Dec 30 23:38:25 udhcpc[579]: Sending discover...
23:14:42.796>
23:14:43.734> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:43.734> ata1: EH complete
23:14:43.796> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:43.796> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:43.796> ata1: SError: { DevExch }
23:14:43.796> ata1: hard resetting link
23:14:45.859> Dec 30 23:38:28 udhcpc[579]: Sending discover...
23:14:45.859>
23:14:46.046> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:46.046> ata1: EH complete
23:14:46.109> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:46.109> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:46.109> ata1: SError: { DevExch }
23:14:46.109> ata1: hard resetting link
23:14:48.359> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:48.359> ata1: EH complete
23:14:48.421> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:48.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:48.421> ata1: SError: { DevExch }
23:14:48.421> ata1: hard resetting link
23:14:48.921> Dec 30 23:38:31 udhcpc[579]: No lease, forking to background.
23:14:48.921>
23:14:48.984> route: SIOC[ADD|DEL]RT: File exists
23:14:48.984> CMD : route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0 execute fail
23:14:48.984> ########SmtpMan.cpp,548,m_bSnapImg:0
23:14:49.046> Setup config succ
23:14:49.046> Initial main frame succ
23:14:50.609> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:50.671> ata1: EH complete
23:14:50.734> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:50.734> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:50.734> ata1: SError: { DevExch }
23:14:50.734> ata1: hard resetting link
23:14:51.046> (CDOperationMan.cpp,122)length of name:0
23:14:52.921> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:52.921> ata1: EH complete
23:14:52.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:53.046> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:53.046> ata1: SError: { DevExch }
23:14:53.046> ata1: hard resetting link
23:14:53.109> ------------current param type == 1
23:14:53.109> Initial network Server succ
23:14:53.171> Initial Web Server succ
23:14:55.171> SetExKeyboardType:ExternalKeyboard.cpp:77, The external 485 keyboard is TVT_MY1003
23:14:55.171> ExternalKeyboard.cpp, 105, pid = 595
23:14:55.171> Start device succ
23:14:55.171> MainFrame.cpp, 1329, pid = 596
23:14:55.171> entry while clear buf ............
23:14:55.171> DVRTimer.cpp, 191, pid = 597
23:14:55.171> RecordMan.cpp, 920, pid = 598
23:14:55.171> end while clear buf ............
23:14:55.265> clear buffer ------------------ end
23:14:55.265> StreamProc.cpp,228,PUB_CreateThreadEx(StreamThread, (void *)this, &m_bStream, 50);
23:14:55.265> StreamProc.cpp, 554, pid = 599
23:14:55.265> Start main frame succ
23:14:55.265> set chnn:00 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.265> seset opt 2
23:14:55.265> t chnn:01 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.265> set chnn:02 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.265> MainFrame.cpp, 6513, timer pid = 610
23:14:55.265> AlarmMan.cpp, 180, pid = 606
23:14:55.265> MainFrame.cpp, 6444, timer pid = 609
23:14:55.265> MainFrame.cpp, 6656, timer pid = 611
23:14:55.265> MainFramata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:55.265> e.cpp, 6362, feeata1: EH complete
23:14:55.265> d dog pid = 612
23:14:55.265> DisplayMan.cpp, 1389, pid = 607
23:14:55.265> AlarmMan.cpp, 128, pid = 605
23:14:55.265> JPEGStreamThread():StreamProc.cpp:1108 pid=601
23:14:55.265> SmtpMan.cpp,1129,SendMailThread pid=604
23:14:55.265> SecondStreamThread():StreamProc.cpp:736 pid=600
23:14:55.265> DataSerProc.cpp, 124, pid = 602
23:14:55.265> NetReader.cpp, 559, pid = 603
23:14:55.265> set chnn:03 local rate:25, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.265> NetServer.cpp, 605, pid = 613
23:14:55.265> SWL_MultiNetComm.cpp, 616, pid = 614
23:14:55.265> Start network Server succ
23:14:55.562> webserver.cpp, 1019, pid = 617
23:14:55.562> webserver.cpp, 1129, pid = 618
23:14:55.562> webserver.cpp, 875, pid = 619
23:14:55.562> Start Web Server succ
23:14:55.562> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:55.562> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:55.562> ata1: SError: { DevExch }
23:14:55.562> ata1: hard resetting link
23:14:55.562> set chnn:00 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.562> set chnn:01 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.562> set chnn:02 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.562> set chnn:03 net rate:1, encode:1, bitstream:0, quality:5
23:14:55.562> Start local window succ
23:14:56.796> LocalUIMan.cpp, 256, pid = 620
23:14:56.859> xdvr.cpp, 450, pid = 571, end flash screen.
23:14:56.859> Stop flash screen!
23:14:57.296> (CDOperationMan.cpp,122)length of name:0
23:14:57.546> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:57.546> ata1: EH complete
23:14:57.609> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:57.609> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:57.609> ata1: SError: { DevExch }
23:14:57.609> ata1: hard resetting link
23:14:59.859> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:14:59.859> ata1: EH complete
23:14:59.921> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:14:59.921> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:14:59.921> ata1: SError: { DevExch }
23:14:59.921> ata1: hard resetting link
23:15:02.171> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:02.171> ata1: EH complete
23:15:02.234> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:02.234> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:02.234> ata1: SError: { DevExch }
23:15:02.234> ata1: hard resetting link
23:15:04.484> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:04.484> ata1: EH complete
23:15:04.546> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:04.546> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:04.546> ata1: SError: { DevExch }
23:15:04.546> ata1: hard resetting link
23:15:06.796> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:06.796> ata1: EH complete
23:15:06.859> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:06.859> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:06.859> ata1: SError: { DevExch }
23:15:06.859> ata1: hard resetting link
23:15:09.109> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:09.109> ata1: EH complete
23:15:09.171> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:09.171> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:09.171> ata1: SError: { DevExch }
23:15:09.171> ata1: hard resetting link
23:15:11.421> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:11.421> ata1: EH complete
23:15:11.421> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:11.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:11.484> ata1: SError: { DevExch }
23:15:11.484> ata1: hard resetting link
23:15:13.671> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:13.671> ata1: EH complete
23:15:13.734> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:13.734> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:13.734> ata1: SError: { DevExch }
23:15:13.734> ata1: hard resetting link
23:15:15.984> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:15.984> ata1: EH complete
23:15:16.046> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:16.046> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:16.046> ata1: SError: { DevExch }
23:15:16.046> ata1: hard resetting link
23:15:18.296> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:18.296> ata1: EH complete
23:15:18.359> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:18.359> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:18.359> ata1: SError: { DevExch }
23:15:18.359> ata1: hard resetting link
23:15:20.609> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:20.609> ata1: EH complete
23:15:20.671> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:20.671> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:20.671> ata1: SError: { DevExch }
23:15:20.671> ata1: hard resetting link
23:15:22.921> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:22.921> ata1: EH complete
23:15:22.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:22.984> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:22.984> ata1: SError: { DevExch }
23:15:22.984> ata1: hard resetting link
23:15:25.234> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:25.234> ata1: EH complete
23:15:25.296> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:25.296> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:25.296> ata1: SError: { DevExch }
23:15:25.296> ata1: hard resetting link
23:15:27.484> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:27.484> ata1: EH complete
23:15:27.546> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:27.609> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:27.609> ata1: SError: { DevExch }
23:15:27.609> ata1: hard resetting link
23:15:29.859> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:29.859> ata1: EH complete
23:15:29.859> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:29.859> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:29.859> ata1: SError: { DevExch }
23:15:29.859> ata1: hard resetting link
23:15:32.109> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:32.109> ata1: EH complete
23:15:32.171> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:32.171> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:32.171> ata1: SError: { DevExch }
23:15:32.171> ata1: hard resetting link
23:15:34.421> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:34.421> ata1: EH complete
23:15:34.484> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:34.484> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:34.484> ata1: SError: { DevExch }
23:15:34.484> ata1: hard resetting link
23:15:36.734> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:36.734> ata1: EH complete
23:15:36.796> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:36.796> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:36.796> ata1: SError: { DevExch }
23:15:36.796> ata1: hard resetting link
23:15:39.046> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:39.046> ata1: EH complete
23:15:39.109> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:39.109> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:39.109> ata1: SError: { DevExch }
23:15:39.109> ata1: hard resetting link
23:15:41.359> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:41.359> ata1: EH complete
23:15:41.421> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:41.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:41.421> ata1: SError: { DevExch }
23:15:41.421> ata1: hard resetting link
23:15:43.609> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:43.671> ata1: EH complete
23:15:43.671> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:43.734> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:43.734> ata1: SError: { DevExch }
23:15:43.734> ata1: hard resetting link
23:15:45.984> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:45.984> ata1: EH complete
23:15:45.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:45.984> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:46.046> ata1: SError: { DevExch }
23:15:46.046> ata1: hard resetting link
23:15:48.234> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:48.234> ata1: EH complete
23:15:48.296> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:48.296> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:48.296> ata1: SError: { DevExch }
23:15:48.296> ata1: hard resetting link
23:15:48.921> Dec 30 23:39:31 udhcpc[590]: Sending discover...
23:15:48.921>
23:15:50.546> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:50.546> ata1: EH complete
23:15:50.609> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:50.609> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:50.609> ata1: SError: { DevExch }
23:15:50.609> ata1: hard resetting link
23:15:52.046> Dec 30 23:39:34 udhcpc[590]: Sending discover...
23:15:52.046>
23:15:52.859> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:52.859> ata1: EH complete
23:15:52.921> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:52.921> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:52.921> ata1: SError: { DevExch }
23:15:52.921> ata1: hard resetting link
23:15:55.109> Dec 30 23:39:37 udhcpc[590]: Sending discover...
23:15:55.109>
23:15:55.171> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:55.171> ata1: EH complete
23:15:55.234> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:55.234> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:55.234> ata1: SError: { DevExch }
23:15:55.234> ata1: hard resetting link
23:15:57.484> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:57.484> ata1: EH complete
23:15:57.546> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:57.546> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:57.546> ata1: SError: { DevExch }
23:15:57.546> ata1: hard resetting link
23:15:59.796> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:15:59.796> ata1: EH complete
23:15:59.859> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:15:59.859> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:15:59.859> ata1: SError: { DevExch }
23:15:59.859> ata1: hard resetting link
23:16:02.109> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:02.109> ata1: EH complete
23:16:02.109> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:02.109> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:02.171> ata1: SError: { DevExch }
23:16:02.171> ata1: hard resetting link
23:16:04.421> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:04.421> ata1: EH complete
23:16:04.421> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:04.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:04.421> ata1: SError: { DevExch }
23:16:04.421> ata1: hard resetting link
23:16:06.671> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:06.671> ata1: EH complete
23:16:06.734> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:06.734> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:06.734> ata1: SError: { DevExch }
23:16:06.734> ata1: hard resetting link
23:16:08.984> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:08.984> ata1: EH complete
23:16:09.046> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:09.046> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:09.046> ata1: SError: { DevExch }
23:16:09.046> ata1: hard resetting link
23:16:11.296> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:11.296> ata1: EH complete
23:16:11.359> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:11.359> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:11.359> ata1: SError: { DevExch }
23:16:11.359> ata1: hard resetting link
23:16:13.609> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:13.609> ata1: EH complete
23:16:13.671> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:13.671> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:13.671> ata1: SError: { DevExch }
23:16:13.671> ata1: hard resetting link
23:16:15.921> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:15.921> ata1: EH complete
23:16:15.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:15.984> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:15.984> ata1: SError: { DevExch }
23:16:15.984> ata1: hard resetting link
23:16:18.171> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:18.234> ata1: EH complete
23:16:18.234> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:18.296> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:18.296> ata1: SError: { DevExch }
23:16:18.296> ata1: hard resetting link
23:16:20.484> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:20.484> ata1: EH complete
23:16:20.546> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:20.546> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:20.546> ata1: SError: { DevExch }
23:16:20.609> ata1: hard resetting link
23:16:22.859> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:22.859> ata1: EH complete
23:16:22.859> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:22.859> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:22.859> ata1: SError: { DevExch }
23:16:22.859> ata1: hard resetting link
23:16:25.109> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:25.109> ata1: EH complete
23:16:25.171> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:25.171> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:25.171> ata1: SError: { DevExch }
23:16:25.171> ata1: hard resetting link
23:16:27.421> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:27.421> ata1: EH complete
23:16:27.484> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:27.484> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:27.484> ata1: SError: { DevExch }
23:16:27.484> ata1: hard resetting link
23:16:29.734> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:29.734> ata1: EH complete
23:16:29.796> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:29.796> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:29.796> ata1: SError: { DevExch }
23:16:29.796> ata1: hard resetting link
23:16:32.046> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:32.046> ata1: EH complete
23:16:32.109> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:32.109> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:32.109> ata1: SError: { DevExch }
23:16:32.109> ata1: hard resetting link
23:16:34.359> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:34.359> ata1: EH complete
23:16:34.421> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:34.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:34.421> ata1: SError: { DevExch }
23:16:34.421> ata1: hard resetting link
23:16:36.609> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:36.671> ata1: EH complete
23:16:36.671> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:36.671> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:36.734> ata1: SError: { DevExch }
23:16:36.734> ata1: hard resetting link
23:16:38.921> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:38.921> ata1: EH complete
23:16:38.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:38.984> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:38.984> ata1: SError: { DevExch }
23:16:38.984> ata1: hard resetting link
23:16:41.234> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:41.234> ata1: EH complete
23:16:41.296> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:41.296> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:41.296> ata1: SError: { DevExch }
23:16:41.296> ata1: hard resetting link
23:16:43.546> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:43.546> ata1: EH complete
23:16:43.609> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:43.609> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:43.609> ata1: SError: { DevExch }
23:16:43.609> ata1: hard resetting link
23:16:45.859> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:45.859> ata1: EH complete
23:16:45.921> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:45.921> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:45.921> ata1: SError: { DevExch }
23:16:45.921> ata1: hard resetting link
23:16:48.171> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:48.171> ata1: EH complete
23:16:48.234> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:48.234> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:48.234> ata1: SError: { DevExch }
23:16:48.234> ata1: hard resetting link
23:16:50.484> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:50.484> ata1: EH complete
23:16:50.546> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:50.546> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:50.546> ata1: SError: { DevExch }
23:16:50.546> ata1: hard resetting link
23:16:52.734> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:52.734> ata1: EH complete
23:16:52.796> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:52.859> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:52.859> ata1: SError: { DevExch }
23:16:52.859> ata1: hard resetting link
23:16:55.046> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:55.046> ata1: EH complete
23:16:55.109> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:55.109> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:55.109> ata1: SError: { DevExch }
23:16:55.171> ata1: hard resetting link
23:16:57.359> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:57.359> ata1: EH complete
23:16:57.421> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:57.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:57.421> ata1: SError: { DevExch }
23:16:57.421> ata1: hard resetting link
23:16:58.234> Dec 30 23:40:40 udhcpc[590]: Sending discover...
23:16:58.234>
23:16:59.671> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:16:59.671> ata1: EH complete
23:16:59.734> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:16:59.734> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:16:59.734> ata1: SError: { DevExch }
23:16:59.734> ata1: hard resetting link
23:17:01.296> Dec 30 23:40:43 udhcpc[590]: Sending discover...
23:17:01.296>
23:17:01.984> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:01.984> ata1: EH complete
23:17:02.046> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:02.046> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:02.046> ata1: SError: { DevExch }
23:17:02.046> ata1: hard resetting link
23:17:04.296> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:04.296> ata1: EH complete
23:17:04.359> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:04.359> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:04.359> ata1: SError: { DevExch }
23:17:04.359> ata1: hard resetting link
23:17:04.359> Dec 30 23:40:46 udhcpc[590]: Sending discover...
23:17:04.359>
23:17:06.609> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:06.609> ata1: EH complete
23:17:06.671> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:06.671> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:06.671> ata1: SError: { DevExch }
23:17:06.671> ata1: hard resetting link
23:17:08.859> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:08.859> ata1: EH complete
23:17:08.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:08.984> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:08.984> ata1: SError: { DevExch }
23:17:08.984> ata1: hard resetting link
23:17:11.171> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:11.234> ata1: EH complete
23:17:11.234> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:11.234> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:11.296> ata1: SError: { DevExch }
23:17:11.296> ata1: hard resetting link
23:17:13.546> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:13.546> ata1: EH complete
23:17:13.546> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:13.546> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:13.546> ata1: SError: { DevExch }
23:17:13.546> ata1: hard resetting link
23:17:15.796> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:15.796> ata1: EH complete
23:17:15.859> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:15.859> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:15.859> ata1: SError: { DevExch }
23:17:15.859> ata1: hard resetting link
23:17:18.109> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:18.109> ata1: EH complete
23:17:18.171> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:18.171> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:18.171> ata1: SError: { DevExch }
23:17:18.171> ata1: hard resetting link
23:17:20.421> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:20.421> ata1: EH complete
23:17:20.484> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:20.484> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:20.484> ata1: SError: { DevExch }
23:17:20.484> ata1: hard resetting link
23:17:22.734> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:22.734> ata1: EH complete
23:17:22.796> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:22.796> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:22.796> ata1: SError: { DevExch }
23:17:22.796> ata1: hard resetting link
23:17:25.046> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:25.046> ata1: EH complete
23:17:25.109> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:25.109> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:25.109> ata1: SError: { DevExch }
23:17:25.109> ata1: hard resetting link
23:17:27.296> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:27.296> ata1: EH complete
23:17:27.359> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:27.421> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:27.421> ata1: SError: { DevExch }
23:17:27.421> ata1: hard resetting link
23:17:29.671> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:29.671> ata1: EH complete
23:17:29.671> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:29.671> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:29.671> ata1: SError: { DevExch }
23:17:29.671> ata1: hard resetting link
23:17:31.921> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:31.921> ata1: EH complete
23:17:31.984> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:31.984> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:31.984> ata1: SError: { DevExch }
23:17:31.984> ata1: hard resetting link
23:17:34.234> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:34.234> ata1: EH complete
23:17:34.296> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:34.296> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:34.296> ata1: SError: { DevExch }
23:17:34.296> ata1: hard resetting link
23:17:36.546> ata1: SATA link down (SStatus 1 SControl 300)
23:17:36.546> ata1: EH complete
23:17:36.609> ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4000000 action 0xa frozen
23:17:36.609> ata1: irq_stat 0x00000040, connection status changed
23:17:36.609> ata1: SError: { DevExch }
23:17:36.609> ata1: hard resetting link
Сообщение dede » 23 янв 2018, 23:48
Диск\шлейф отключите или поменяйте
